家装水路改造施工注意事项
pchouse佚名 2018-4-16 03:08:00
  水路改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路全部或部分更换的装修工序。水路改造是隐蔽工程中的重要环节,在改造之前要把所有问题都要想清楚,否则装修后再修改工程就大了。下面小编向你详解水路改造的一些知识,希望能对你的装修有所帮助。
家装水路改造施工注意事项
一、水路水管铺设环境要注意
  铺设环境是水路改造的又一重要环节,因为没有注意好铺设环境选择再好的材料也是徒劳无功的。
  1、铺设墙体选择
  承重墙和带有保温作用的墙体不能开凿,这样会容易在表面造成开裂。开裂的墙体对日后的产生很多隐患!因此在水路改造中一定要注意铺设墙体的选择。
  2、施工前保护下水口
  在对水管的施工改造中,一定要防止下水道堵塞,要在施工前,对下水口、地漏做好封闭保护,防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道,极其难清,会带来极大麻烦。
  3、水路改造保证主水路不动
  房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。另外,主水路要保持不动。
二、水路管材走向与铺设
  管材的走向以及铺设有讲究,这一部分装修施工关乎日后水路的耐用程度,需要多加注意的。看清走向是否合理,铺设是否牢固是关键。
  1、水管沿着墙顶走
  因为刨地地下有很多暗埋的管道,刨地本身就很不安全,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦!而且走地的话,在后期的装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全。当水管走顶引到卫生间时,遇到您需要出水的地方,则应开竖槽往下。
  2、墙体内部埋入整根水管
  在暗埋部分的管子既有横槽又有竖槽,即使在施工完毕后,业主家有水改路线图,也难免在后期装修的过程中,碰坏水管。因为已经封槽后,是看不见管子的。另外埋入墙体的整根水管应该是没有接头的,有接头的水管易产生渗漏现象。
  3、洁具出水口的预留和保护
  当水管走向到合适的高度,应预留好花洒面盆、洗衣机等出水口。这样做的好处是,当装修完工贴砖后,您可以根据出水口的位置,判断水管的走向。所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏。
  4、原来下水位置最好不改变
  原来下水位置最好不改变,因为当你改变下水位置的同时会影响下层的的排水,严重的话则会引起堵塞的问题。
三、水路改造常见误区
  误区1:冷热水管不分色
  许多人对水管选择不是很注意,挑选的时候经常遇到有红色和蓝色两种标记的水管。为了方便,消费者往往会只选择一种颜色的水管。到了维修水管是才发现很难找到对应的水管。
  小编支招:对于水管的挑选首先要明确水管的颜色,对冷热水管路进行分色套管处理,所有热水管均为红色,冷水管均为蓝色,明确地分色选择水管便于施工检查及维修区分。如果难以分色的话,那一定要注意冷、热水管的安装方向(如,冷水管置左,热水管置右)。
  误区2:所有水管都可接热水
  现在市面上销售的许多水管都是冷热两用的,因此,许多消费者就存在误区,认为所有的水管都是冷热两用的,其实并非如此。
  小编支招:一般常用的PPR管、PE管、铜管都是冷热两用,但U-PVC管则不能用于接热水,因此这种水管常用与下水道。所以,选水管时要注意水管的材质,并非所有材质都能接热水的。
  误区3:装修前不必做闭水测试
  不要以为闭水测试不重要,无论是新房子还是旧房子,在进行水路改造前都必须要进行闭水测试。尤其是二手房翻新,消费者认为,上一手业主居住时没有存在问题,就认为不需做闭水测试,结果装修后不久,就出现漏水等现象。
  小编支招:施工前请装修工人为洗手间进行闭水试验,检查以前的防水处理做的如何。如发现有漏水问题可以找物业解决,如果不做实验将来有什么问题物业将不承担责任。
  误区4:忽略原有进水口位置
  许多业主在装修时经常犯这样的误区,盲目地装修,忘记保留原有的出入水口位置,导致改造后的水路出入水口位置被遮盖,或者管口不够长等。
  小编支招:在施工前,需要预留好一些进出水口的位置,特别是二手房装修,以备日后改变。如,洗菜池冷热水口、燃气热水器进出水口、淋浴器冷热水、电热水器或太阳能热等。
四、回避水路改造误区方法
  一旦家中漏水,绝对是悲剧:到处找漏点,邻居找上,与物业、家装公司扯皮……这样的惨剧谁都不愿意遇到。但您知道吗?有时候惨剧并非他人的错,而是在水路改造的时候所遗留下的问题。一下误区在水路改造时是应该要避免。
  误区1:管线相接非垂直
  水路改造时候,管线和接头必须是垂直的,有的业主为了省钱,可能提出“管线斜拉歪拽也可以”,给水管铺设埋下了漏水的隐患。
  小编支招:在铺设水路的时候,管线和弯头对接的角度一定要是90度,不然的话,会造成弯头连接的两边管线的壁厚不一样,壁厚相对较薄的地方就可能因为受力不均匀,在自来水的压力下,出现渗漏的危险。
  误区2:接点老旧时常换
  在安装水路管线时,可能会出现管线不够长,中间需要装用直接或管箍等将几根管线连接起来。有时这种接头的一根管线出现问题,需要更换,很多业主就会以为,另外一边也要一起换掉。这实际上就是一种误区。
  小编支招:对于地下埋的管线来说,尽量不要有接点,多一个接点就多一份渗漏的问题,如果另外一边的直接没有漏就尽量不要换,以免更换后,原本没有渗漏的接头反而出现了渗透危险。
  误区3:水路走地下
  现在通常都是将水路埋在顶面吊顶中,但仍然有不少业主希望将水路走在地下,认为这样走的线路可以节省一些,但这实际是一种危险性特别大的举措。
  小编支招:如果将水路走在自家的房顶上,水路出现渗漏问题,因为水都是往下滴的,马上就可以发现漏点在哪里。现在厨卫一般使用铝扣板吊顶,将吊顶拆开马上可以进行检修,非常简单。即使漏水,也不会漏到楼下邻居家中,避免影响邻里关系。
  误区4:水管随意连接
  许多业主在翻新水管时,为了方便水路的改造,随意连接水管。认为这样没多大影响,其实这样会增加水管漏水的风险。水管不按规划随意连接稍不小心就会接触到电路,引发危险。
  小编支招:水管的连接必须严格按照规范,不能随意改动连接,尤其是靠近电路的水管,起防漏和密封性必须非常好。因此在接水管的时候必须多加留意,紧按布局。
