随着成品家具市场的发展,木工在家装中的占的比重逐渐下降。不过不少业主家还是有很多的木工活的,为保证制作质量,在木工施工过程和施工完成后,需要仔细检查和验收。下面就随小编一起来看看家装中常见的家具、门窗和木龙骨吊顶三个木工项目的验收。
一、家具制作验收要点
不少业主选择请木工到工地现场打造家具,这样做虽然花费较多,但是能够看到制作的整个过程,比较容易控制家具的造型和风格,打造的家具能够与整体的家居风格更匹配。不过要注意的是,木工现场制作的家具需要经过严格的验收,如果发现问题,要及时要求整改。下面看看木工制作家具的验收要点。
1、看是否符合设计要求
请木工现场制作家具,需要先做好家具的设计图纸。验收的时候首先看是否按照图纸制作的,其次看材料是否选用的是规定的材料,有无以次充好的情况
2、看缝隙尺寸大小
验收时要看木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm。
3、看结构和造型
无论水平方向还是垂直方向的木工做法,正确的木工做法都是应是直平的;检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑,除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺,对称性木工项目应做到对称。
4、看转角和拼花
木工活正常的转角都是90度的,当然特殊设计因素的要除外;正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
5、看柜门开关是否正常
验收柜体柜门时,要试试其开关是否正常,柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
6、看钉眼有没有补好
吊顶结构所用的钉子,都需要在钉眼上涂上防锈漆,并在木工项目完成后检查装饰面板钉眼有没有补好。
二、木门窗验收合格
木门窗在家装中常作为室内门、室内窗,虽然不需面对风雨,但是其制作安装效果对于整个家居装修效果影响很大,且如果质量存在问题,对后期使用和修复都造成很大的麻烦。因此木工验收时,需要重点检查好木门窗。
1、检查门窗外观
要求木门窗的表面漆膜要平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残;包门窗套使用木材应与门窗扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,树种应相同。
2、检查方正度
门窗扇要方正,不能翘曲变形,门窗扇刚刚能塞进门窗框,并与门窗框相吻合。如果门窗扇与框缝隙大,主要是因为安装时刨修不准或者是门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下重新刨修;如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
3、检查门窗套基层
门窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条。用手敲击门窗套侧面板,如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,应折除重做。
4、检查门窗合页
合页安装位置要准确,安装需牢固。如果合页没上正,就会导致门窗扇与框套不吻合,门窗开关不顺畅。如果合页螺丝短,或者上螺丝时一下钉进去,没有拧螺丝,或者螺丝拧斜了,都会导致门窗扇打逛。
5、检查门窗锁
门窗锁的开、锁要顺利,锁在门扇和门框上的两部分要吻合。锁装得不合适,会造成门扇开关不自如。另外,门的开启方向也要符合要求。
三、木龙骨吊顶验收
木龙骨吊顶施工属于隐蔽工程施工,所以完工后再验收是检查不到什么的。因此需要在施工中期对之进行验收,验收要点如下。
1、检查木龙骨质量
使用的木龙骨应无节疤,节眼不能大于截面的1/3。水平木龙骨截面尺寸应该达到要求,小面积吊顶25*30mm,大面积吊顶25*35mm。
2、看龙骨是否做了防火处理
吊顶的木龙骨必须进行防火阻燃处理。应该在安装前涂刷防火涂料,涂料必须满涂覆盖木质,眼观无木质外露。涂料厚度、涂刷方法应符合相应涂料使用说明的要求。
3、检查龙骨间距
主龙骨间距不大于300mm,次龙骨间距不大于400mm,悬臂式龙骨的挑出长度不宜大于150mm,有特殊设计要求的应依据设计要求处理,但须进行加固。
4、检查安装是否牢固
木龙骨安装需牢固,骨架排列应整齐顺直,搭接处无明显错台、错位。木龙骨吊杆间距不应大于600mm,且在横向龙骨的两侧对称配置,水平木龙骨与罩面板接触的一面必须创平,次龙骨在接处对接错位偏差不应大于2mm。
四、木器坚固稳定性检查
木工施工最容易出现的问题就是稳固性问题,这也是最致命的问题,门套与墙体连接不稳固、柜子安装不牢固等,这些情况都会影响着房子的使用。
常见问题:门套与墙体的固定点太少
很多全包式的装修为了节省装修成本,往往在用料上偷工减料。在门套上的常见问题多数是,门套与墙体的固定点太少,一个两米多高的门套,却依靠三个小木块固定,其坚固稳定程度可想而知。
监理意见:多点支撑、胶水填实
门框和门套的固定,应为多点位支撑,找平及垂直后,应用胶水填实,以加强坚固程度。其他木器制作,如窗套也应参考这个标准制作。
五、木工细节检查
款式再好,外观再华丽,如果做工精细度不足,成品出来的效果也是差强人意的。因此,检查木工制作的关键是看好做工,细致的手艺、边缘、表面的处理都是不容小觑的。
常见问题:木工柜子不够严密
很多时候我们都会被完工后的制成品的外观所蒙骗,外观样子是蛮好看的,可是在验收的时候没有仔细,到在使用时关上才发现,根本关不严实,再怎样关,也还是要留出这么大的缝隙。
监理意见:木工施工必须仔细监工
木工活看似简单,其实做工也蛮讲究的。如果木工马虎处理,对日后的使用一定会有所影响的。因此对于鞋柜、储物柜,门板应能开启灵活,切割整齐,接缝严密一定要仔细检查。
六、木制品外观验收
木制品的外观流畅度是影响整体感官的重要指标,横平竖直、弯曲表面流畅必须做好,这些细节都是让木制品更加精美的关键因素。
常见问题:柜子安装不够平整
最后一点小编要提醒大家的是,在吊柜的安装上一定要注意好柜子安装的平整问题。制作中的储物柜,横竖方向的材料都应该是拼接得相当紧密的,而且做到了横平竖直,这不单是出于美观考虑,更是为了保证柜子的稳固、耐用性。
监理意见:木制品线条顺直
根据规定,做好木制品应线条顺直,楞角方直,不露钉帽。安装位置正确,割角整齐,接缝严密,与墙面贴紧。
图片来源@视觉中国
佚名
2018-4-18 00:09:00
