家居墙面刷漆施工过程介绍
pchouse佚名 2018-4-18 00:09:00
  墙面漆涂刷是家居装修非常重要的部分,也是墙面施工的最后步骤。好的墙面漆施工不仅能给家居带来光鲜的外表,还能掩盖隐蔽工程施工的瑕疵。下面PChouse装修频道将详细讲解墙面漆施工涉及的方方面面,教大家涂刷出超完美的墙面。
家居墙面刷漆施工过程介绍
一、墙面刷漆材料工具准备
  在墙面正式涂刷前,需要做好各方面的准备工作。墙面漆施工的准备工作主要包括材料准备、工具准备以及作业环境三方面。下面一起来看看墙面漆涂刷前要做的准备工作。
  1、材料准备
  首先要做的就是材料准备。墙面涂刷需要用到的材料主要有水泥砂浆、界面剂、腻子粉、墙面漆等。先准备好需要用的材料,然后根据产品说明,按照不同的配比分别调制。
  2、工具准备
  涂刷墙面漆需要借助一些工具。在准备完所需材料后,别忘记检查涂刷要用到的工具都备齐全没。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸等。
  分色纸:上漆时用于对五金器件和木器件进行保护。此外,需要喷刷不同颜色的漆时,也可用来分开保护。
  牛皮纸:用于墙面裂缝、墙面相接处,主要作用是防裂,绷住墙面,防止腻子层受水泥墙面影响导致起皮、开裂。
  滚筒刷:大面积涂料滚涂时会经常使用到滚筒刷,由于滚面范围广,是最省力、省时的刷具。
  笔刷:可用于涂刷涂料和清洁等,是最原始和比较常用的工具。
  油漆喷枪:选择喷涂方式时需要用到油漆喷枪。
  油灰刀:是油漆工经常使用的工具,使用简单方便。
  砂纸:用于对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。
  3、作业环境
  墙面漆涂刷是一项十分精确细致的话,对施工环境有着严格的要求。施工场所的温度、湿度要合适,卫生条件、光线条件以及通风条件要好。为了刷出最完美的墙面,家装朋友们最好在比较适宜的环境下进行施工。
  温度:不同涂料种类对施工温度有不同的要求,应按产品说明中的温度加以控制。一般宜在10~35℃之间,最低温度不低于5℃;冬季室内进行涂料施工时,应当采取保温采暖措施。
  湿度:施工时相对湿度一般为60%~70%,若湿度过低,空气过于干燥,会使溶剂挥发过快、涂料干固过快,使涂层的结膜固化不良。但高湿度环境或降雨天气同样也不宜施工。
  光线:施工场所应该有充足的光线,尤其是在涂料配色、拼色时,如果光线不足,不仅颜色不准,而且容易出现刷漏、流挂等现象。
  通风:大风天气情况下不宜进行墙面漆施工。风力过大会加速涂料中的溶剂或水分的挥发,致使涂层的成膜不良并容易沾染灰尘而影响墙面的质量。
  卫生:涂刷场所卫生条件应保持良好,地面及空气应该洁净无尘。否则,灰尘飘落在涂层上,使得漆膜表面出现颗粒,光洁度下降,增加修饰打磨的工作量。
二、墙面刷漆工艺流程
  准备工作做好后,就可以开始墙面漆的施工了。要刷出完美的墙面,需要遵循一定的工艺流程,按部就班涂刷。下面我们来看看墙面漆涂刷具体有哪些步骤,涂刷有什么要点,以及要注意些什么。
  1、墙面漆施工工艺流程
  基层处理:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹。有裂缝的地方一般用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝。一般轻体墙和保温墙等非承重墙需要贴布,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶或网格布,网格布相对防裂效果会更好一点
  刷界面剂:界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象,从而代替人工凿毛处理,省时省力。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀
  墙面找平:凹凸不平的墙面需要找平,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。阴阳角如果不直的话,也需要用粉刷石膏,并且用靠尺靠直
  批刮腻子:选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,腻子要批三遍。第一遍一般厚一些,因为涉及到找平问题。第二、三遍则要薄一些,主要是收光,使墙面看起来更光滑、平整。三遍批完以后,腻子的厚度不能超过3mm,否则容易开裂
  打磨:打磨是漆工步骤中很关键的一步,打磨好了,最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米
  刷底漆:底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀
  找补:腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵,一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了。注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差
  刷面漆:不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可
  墙面漆施工的流程主要有八步,依次是基层处理、刷界面剂、墙面找平、批刮腻子、打磨墙面、刷底漆、墙面找补、刷面漆。每一个步骤都有其操作方法和施工要求,墙面涂刷时需要按照具体的要求,把每一步都做好。
  2、墙面漆施工要点
  墙面漆的施工步骤上面已经详细列出,下面主要介绍涂刷墙面漆时可以选择什么样的涂刷方法,以及各种涂刷方法的优缺点。同时,也对墙面漆施工中墙面防开裂处理和墙面找平两个步骤进行详细讲解,以便大家对墙面漆施工了解得更加清楚明白。
  墙面漆涂刷方法选择
  一般常用的墙面涂刷方法有三种:刷涂、滚涂、喷涂。装修的时候,在衡量各种涂刷方法的优劣后,根据自己的喜好选择最合适的涂刷方法。
  墙面防开裂处理方法
  墙面防开裂处理对墙面漆涂刷质量会产生重要影响,处理不好,后期墙面可能会发生开裂。在处理的时候,墙面有裂缝的地方一般用牛皮纸带和白乳胶贴住。而一般轻体墙和保温墙等非承重墙需要贴布,贴布时尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶或网格布,网格布相对防裂效果会更好一点。
  墙面如何找平
  墙面找平也影响着整个墙面涂刷的最终效果。无论是新房还是旧房,墙面肯定都不可能做到完全的平整,阴阳角也不可能做到完全的垂直。因此对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。阴阳角如果不直,也需要用粉刷石膏,并且用靠尺靠直。第2页
三、墙面刷漆常见问题解决办法
  在墙面漆涂刷的时候,稍有不慎,就可能产生比较严重的问题。怎么避免出现问题,以及出现问题时,又应该如何挽救?下面就让我们来了解一下墙面漆涂刷时比较常见的问题和原因,以及问题的解决措施。
  1、流挂问题
  常发生在墙面垂直表面或垂直表面与水平表面相接(棱角)处,流挂处漆膜比其他表面漆膜厚。多是由于涂料稀释过度和一次刷漆量过多所致。
  解决措施:涂料应严格按照配比进行稀释;涂刷时,要把握涂层厚度,涂刷迅速均匀,若发现局部流挂,立即用刷子理匀,去掉多余的油漆,刷子硬度要适当,刷毛不要太长太软;对于喷涂,若发现流挂,可等漆膜干燥后用砂纸打磨平,然后再涂饰。
  2、遮盖力差问题
  涂刷多遍,仍可见墙面基底的颜色,或整体颜色不均匀。出现这个问题的原因可能有底漆和面漆颜色反差明显;油漆被过度稀释,漆膜太薄;墙面基底为凹凸面,通常凸面漆膜过薄;鲜红、鲜黄颜色部分深色和艳色(如深蓝、鲜红、鲜黄、鲜橙等)墙面漆本身遮盖力差。
  解决措施:使用与面漆颜色相类似,但稍浅的中层漆或底漆;控制稀释比例;使用滚筒施工效果较好;对某些颜色或墙面基底应适当增加面漆涂刷层数。
  3、开裂问题
  漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹。问题产生原因可能是因为一次涂刷过厚或未干重涂;墙面基底过于疏松或粗糙;施工时温度过低;油漆底漆与面漆不配套。
  解决措施:铲除受影响漆膜;确保漆膜一次施工不会太厚;确保前层漆膜干透后才重涂;必要时用合适的底漆封固墙面基底;对于粗糙度大的内墙墙面基底,建议使用柔韧性佳的产品;墙面基底温度低于5℃时,不可施工墙面乳胶漆;底漆与面漆要配套。
  4、起皮剥落问题
  漆膜产生许多曲折、高低不平、起皮、剥落的现象。主要原因有基层未清理干净有浮灰、污渍,涂层与腻子粘接不够;腻子粘接力差,或涂料成膜不够,底材耐水性差。
  解决措施:基层处理恰当,保持良好施工卫生条件;让涂料粘度适当,每层漆膜不宜过厚,漆刷毛不要太长太软,同时避免阳光直射和强风吹拂。
  5、起泡问题
  漆膜隆起成泡或破裂。产生原因主要有墙面基底水分过高,水分向外扩散时其压力把漆膜鼓起;土建时的防水处理差,导致水分通过裂缝或未上漆基面进入墙体另一面的基底,或有漏水,扩散时破坏漆膜。
  解决措施:铲除所有起泡、剥落部分,若是由于墙面基底的腻子所引起的问题,铲除腻子并用合适的腻子重刮;遵循施工规范,做好墙面基底防水层;施工前对墙面基底裂缝进行修补,保证墙面基底水分含量符合施工要求,必要时在局部区域增加漆层防止雨水渗入。
图片来源@视觉中国
