空调已经成为现代家庭必不可少的电器设备之一,下面就来看看常见的普通挂墙式空调安装方法。
一、空调安全安装前期准备
由于空调只有在进行安装、连接与调试之后,才能形成一个完整的运行系统。空调安装对日后空调使用安全和空调质量有很大的影响。因此空调业内有“三分质量、七分安装”之说。而要确保空调安装质量,做好安装前的各类准备工作就显得十分重要。
1、确定空调内机安装位置
空调室内机要距离房间顶部和两侧墙壁有一定的距离,距离一般大于15cm,防止空气流通受阻。在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品的地方以及出风口不直接吹向床的地方等。
2、确定空调外机安装位置
最大限度发挥空调的制冷、制热效果;尽量减小不利影响,如噪声、振动、冷凝水、冷热风等;安全、牢固、维护方便;尽可能离室内机较近的室外;通风良好,外机的前后、左右应留有一定的空间;避免事项 避开阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;避开油烟重、风沙多、散热不畅或有高温热源的地方;避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体的地方;避开海边等盐份较高的地方、温泉地带及存在硫化气体的地方;满足不同品牌、避开其他大气质量有问题的地方。
选择空调室外机位置的时候,应该在考虑多重因素后,选择最佳安装位置。可以参考上面表格中的选择原则和避免事项。
3、安装区域空调孔处理
最好是专业人员来钻孔,注意安全。内墙洞口位置要水平或稍低于空调排水管出管位置。墙孔要内高外低,墙孔坡度为5~10度,以便排出冷凝水以及防止雨水顺墙体倒灌进屋内。打空调孔前,要先确定房间电路走向,避免发生触电事故。
4、空调插座位置选择以及电源环境要求
空调插座的位置要尽量靠近空调洞的墙。这样做主要为了美观,否则,空调、空调洞、空调电源插座三者的距离一大,必定有两根明显的空调管和电源线出现,影响美观。同时,最好给空调插座配置开关,既保证安全又省电。
空调安装电源环境要求
1、空调的电源电压有具体要求,如不符合要求应采取稳压措施
2、空调供电线路不得使用铝线,空调是大功率电器,铝线通过大电流时发热量较大,并且韧性较差,极易出现短路打火事故
3、严禁给未配插头的空调器擅自加装插头,必须使用空气开关或漏电保护开关
4、空气开关外壳必须具有防火或阻燃性能
5、禁止使用拖板插座或移动电源插座给空调取电
6、电源插座必须与插头接线相对应,即面对插座,左孔必须是零线,右孔是火线,上孔是地线
7、变频空调必须可靠接地,包括机器上地线一定不能漏接及电源应具有可靠接地措施
此外,在安装空调前,要先检查电源环境。空调是大功率电器,其对电源环境有很严格的要求,安装前,要确保电源环境满足要求,以防安全事故的发生。
5、高空空调安装人员施工需注意安全
无论是室内机还是室外机的安装,安装人员都要做好安全防护措施。特别是安装室外机的时候,防护措施尤其重要。在安装室外机时,安装人员必须系好安全带;室外机组搬上机架并安装时,必须要有人在房间里拉牢绳子和安全带。安装人员在安装时必须将工具抓牢,防止工具滑落而坠下伤人。
二、室内外空调安装注意事项
空调安装施工过程中,一些施工细节也要十分注意,以确保安装时的安全以及日后的使用安全。根据空调安装的一般流程,下面我们主要从室内机安装、室外机安装、铜管连接、电线路连接以及排水管末端处理几方面来看空调施工过程中需注意的事项。
空调室内机安装细节
空调室内机安装一般分为确定出管位置、对接铜管、检查-对接-包扎排水管、包扎管路、安装壁挂板、挂装室内机这几大部分。
空调室内机安装的这几个步骤,每个步骤都有一些安装细节。下面表格中就是具体的操作方法和要求。
1、确定出管位置
根据安装位置、管路走向,用锯条将室内机敲落孔打开;如果管路出口方向与预装方向不一致,需调整。
2、对接铜管
对接铜管中心线位于一条线上,用手拧螺母至不能转动,然后用扳手拧紧。
3、检查-对接-包扎排水管
检查水管根部是否松落,排水管和吹塑排水管必须对接到位且要使用胶带缠绕两次以上。
4、包扎管路
均匀包扎,包扎过程中要保证水管不能出现扭曲、缠绕情况。
5、安装壁挂板
使用水平仪测平,不然可能会造成空调漏水,钻孔时注意安全。
6、挂装室内机
保证室内机各挂扣安装到位,挂好后验证一下稳定性。
空调室外机安装细节
空调室外机安装一般分为组装支架、安装支架、放置及固定室外机几个步骤。由于室外机安装时,往往是高空作业,安装时一定要采取防护措施,注意安全。
由于空调室外机产生的安全问题较多,为了减少安全事故,在施工前,要选择质量合格的空调支架,组装支架螺钉要拧紧;支架安装要水平、牢固;放置室外机到支架上时要小心,多人协作确保安全。高空固定室外机的操作人员必须系牢安全带和抓牢施工工具。
室内外机铜管连接细节
空调铜管的作用主要是传送制冷剂,保证循环。铜管的安装质量对空调的正常运作起到了至关重要的作用。前面介绍室内机安装时,已经介绍了室内机的铜管连接,接下来主要介绍如何将室内外铜管连接起来。
将连接了室内机的铜管线穿过空调孔伸到墙外。在穿孔的时候,弯曲铜管的时候要小心保护,同时铜管堵头不要取下,避免穿墙时灰尘落入;连接室外机的时候,拧开铜管截止阀螺帽,铜管喇叭口对准截止阀中心,用手旋上管螺母至无法转动,用扳手拧紧。注意整个对接过程速度要尽快,同时要避免杂物进入空调系统。
室内外机电线路连接细节
在涉及到电路的安装连接时,一定要非常细心谨慎。需要由专业人员进行操作,连接时要避免连接错误,以免引起触电甚至火灾等事故。
室内外机具体的线路连接这里就不详解了,主要了解一下电路连接时要注意的事项。首先电线由室内穿过空调孔伸到室外时,不要让它压在孔的下侧,防止负载过大导致导线发热引起火灾;电线连接到室外机的提手部位,连接好后,盖上提手并压紧,轻轻拉动电线,确认确实已经压紧。
空调排水管末端处理细节
排水管安装虽然看起来是微不足道的部分,但是其实它的作用确十分大。正确连接好排水管,才能防止空调漏水等情况,以及由此引发的安全事故。
排水管连接室内机时要做好对接和包扎。排水管正确的处理方式为能够符合“水往低处流的原则”,防止出现让水路“爬坡”情况发生。
图片来源@视觉中国
佚名
2018-4-18 00:09:00
