第一印象很重要 几招教你装修美妙玄关
pchousetosney、小苗子 2014-1-15 00:15:25
1玄关装修第一招 理清玄关装修需求回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】玄关是进出居室的必经地方,虽然不会长时间停留,但却是给人第一印象的地方。因此,为了让“面子”好看,玄关装修家居装修时不能轻视的一个地方。如何装修好玄关呢?可以参考下面给大家提供的几招。
第一印象很重要 几招教你装修美妙玄关
Part1:玄关装修第一招 理清玄关装修需求
  玄关也叫门厅,一个缓冲过渡的地段。在装修时,需要先理清玄关的功能,比如是偏重装饰性,还是偏重功能性。下面来了解一下玄关一般的功能。
一、玄关的装修功能
  1、隔断遮挡作用
隔断遮挡作用
  这种作用主要是在心理上的,中国人比较讲究含蓄内敛,有一种“藏”的精神。因此国内的玄关处往往会形成与客厅等空间的隔断,而这种形式在国外是比较少见到的。通过玄关隔断,避免让人一进门就对整体家居一目了然,在心理转化中缺乏必要的缓冲,同时也增加了房屋的私密性。
玄关隔断的方式
硬隔断
全隔断
玄关隔断为全幅的,由地至顶。这种玄关是为了全面阻拦视线而设的,全隔断对于玄关采光有较大影响
半隔断
半隔断在横向或者竖向上采取一半或近一半的形式。这在一定的程度上会降低对玄关采光的影响。半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,在视觉上仍是半隔断的
软隔断
指在材质等平面基础上进行区域处理的方法,常有天花划分、墙面划分、地面划分以及一些挂帘等
  玄关隔断通常有两种方式,即硬隔断和软隔断。硬隔断又分为全隔断、半隔断,而软隔断常有天花划分、墙面划分、地面划分以及一些挂帘等。
  2、方便收纳作用
方便收纳作用
  玄关是进出的地方,为了用于临时存放衣帽、鞋子、皮包等物品,一般会有相应的如鞋柜、收纳柜、穿衣镜、衣帽架等家具和物件。
  3、陈列装饰作用
陈列装饰作用
  从屋外打开门进入室内,第一眼看到的就是玄关,因此玄关是整体家居效果的浓缩展示,最好能给人一进门就有眼前一亮的感觉。因此,考虑到玄关的装饰重要性,可以在这个空间放置一些装饰物品如艺术品、绿植等。
  4、风水作用
  从家居风水上来讲,玄关作为室内与室外的交汇点,对家居的运势起到非常关键的作用。如果是比较相信风水的人家,那么玄关装修更是不可忽视的。如何装修玄关,使其能够引入财气,避免祸患入内,这些都是很有讲究的。
  小编总结:业主在思考玄关装修的时候,需要提前考虑好自家玄关承担的功能,如果是重视风水功能,那么就要注意玄关风水布置的一些注意事项对装修的影响;如果是重视实用收纳功能,那就可以增加各种方便收纳的物件等。每个人家的装修需求不一样,装修出来的玄关也不可能不一而同。
推荐阅读:
做个精明装修人 教你水电改造省钱窍门
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
2玄关装修第二招 设计布局要点需知回顶部
Part2:玄关装修第二招 设计布局要点需知
  考虑了玄关的装修功能之后,接下来就可以根据想要达到的功能,对玄关区域进行布局设计了。下面来看看玄关设计需知。
一、玄关的位置影响布局
  不同户型结构的房子,玄关的位置、面积情况是不同的,而相应的其布局设计也要区别对待。一般来看,玄关与房子的关系存在下面几种形式:
玄关的位置影响布局
  1、独立式玄关:入门处空间狭长,是进门通向厅堂的必经之路,属于有独立的空间。对于这种玄关布局设计比较灵活,可选择多种方式进行处理。
玄关的位置影响布局
  2、邻接式玄关:与厅堂相连,没有较为明显的独立区域。在布局设计时,重点突出玄关划分空间的概念,一般利用半矮柜、鱼缸、纱帘等进行空间分割,要不影响采光,又区别于厅堂。
玄关的位置影响布局
  3、包含式玄关:即玄关包含于进厅之中,稍加修饰,就会成为整个厅堂的亮点,既能起分隔作用,又能增加空间的装饰效果。
二、玄关装修布局考虑要点
  1、间隔不影响通透
玄关装修布局考虑要点
  玄关之所以设置在进门处,其最大作用是遮掩人们的视线,就目前居室来讲,往往推开门,客厅餐厅一览无余,给人“开门见山”的感觉,为了避免这种情况发生,就在进门处设置“玄关对策”,用以遮蔽人们视线,但在空间上要有一定的通透性。尤其是小户型,因为面积有限,玄关的设计上最好注意通透性,可采用镂空隔断和一般高度的柜体。
  2、玄关风格与整体家居风格的协调
  玄关在一进门的位置体现了整个家的品位,因此玄关在设计的时候一定要和整体家装风格保持一致和协调。玄关的风格、材质要与室内其它家具、陈设色彩达到协调统一,不能不伦不类,只为追求美观而放弃大局,更不能喧宾夺主。玄关的局部设计可以做得精致些,多花些心思,如中式风格的家,玄关最好也偏向中式,可以选择一款稍微考究的玄关柜等。
  3、避免杂乱无章
避免杂乱无章
  玄关同室内其它房间一样,具有它的使用功能,就是在进家门的时候在这里更衣换鞋,以及整理装束,因此在这个空间中不能单纯强调装饰性,还要增加其实用性,达到实用、装饰相辅相成,并且在玄关处放置一脚垫,蹭掉鞋上泥土,起到保洁作用。此外玄关处要做得尽可能简洁,避免装修过度,堆积物品过多造成凌乱感,也会影响来人对家里环境的印象。
  4、避免昏暗产生压抑感
  玄关位于居室的入口处,一般来说都会希望能有舒适温馨或高雅大气的入户效果。但是对于面积较小的玄关,很容易出现采光不佳,昏暗压抑的效果。因此如果想营造出赏心悦目的氛围,就必须灵活运用装修设计手法,创造出开阔明亮的视觉效果。一般可以利用灯具照明让玄关明亮,或在装修材料方面选择颜色较浅、比较光亮的。
推荐阅读:
做个精明装修人 教你水电改造省钱窍门
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
3玄关装修第三招 局部选材装修要点回顶部
Part3:玄关装修第三招 局部空间装修要点
  考虑到玄关家居中的重要作用,在选择玄关材料时也要有所讲究。在选择材料时要根据玄关装修的需求来选择和装修。
一、玄关地面装修
玄关地面装修
  玄关地面是家里使用频率最高的地方,因此,玄关地面的材料要具备耐磨、易清洗的特点。地玄关面材料的风格通常依整体装饰风格的具体情况而定,一般用于地面的铺设材料有拼花大理石、木地板、地砖等。此外,玄关地面的造型设计,最好与玄关的吊顶相协调。
二、玄关墙面装修
玄关墙面装修
  玄关墙面色调与造型是最先闯进人的视线的东西,也是最能给人产生心理联想的地方。所以,在考虑玄关墙面的装修时候,因为玄关一般都不太大,一定要注意其单纯与明确的风格定位,不要把复杂的设计带进门厅墙面。如果是别墅之类的大房子的大门厅,当然可以不受此限制。玄关墙体的下部宜选用厚重的木质材料或者贴深色的面砖,以表现下部沉稳感觉。
三、玄关吊顶装修
玄关吊顶装修
  玄关的吊顶一般要考虑与地面的呼应关系,从二者之间的形状、位置方面,作一呼应,从而进一步强化空间特征。玄关的吊顶,可以是曲线、几何体、或者木格架,并搭配一些挂饰,还要考虑与客厅的吊顶相结合,以达到简洁、统一、兼具个性的效果。
四、玄关灯光布置
玄关灯光布置
  玄关区一般都不会紧挨窗户,要想利用自然光的介入来提高光感是不可奢求的。因此,必须通过合理的灯光来烘托玄关明朗、温暖的氛围。一般在玄关处可配置较大的吊灯或吸顶灯作主灯,再添置些射灯、壁灯、荧光灯等作辅助光源。
五、玄关的家具选择
  条案、低柜、边桌、明式椅、博古架,玄关处不同的家具摆放,可以承担不同的功能,或集纳,或展示。但鉴于玄关空间的有限性,在玄关处摆放的家具应以不影响主人的出入为原则。如果居室面积偏小,可以利用低柜、鞋柜等家具扩大储物空间,而且像手提包、钥匙、纸巾包、帽子、便笺等物品就可以放在柜子上了。
推荐阅读:
做个精明装修人 教你水电改造省钱窍门
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
4玄关装修第四招 利用玄关提升财运回顶部
Part4:玄关装修第四招 利用玄关提升财运
  风水学上认为,玄关是最贴近大门的纳气位置,好的玄关能够帮家居带来财运和好运,坏风水的玄关,不仅不能为家居增添财运,还容易使家居漏财,让家居吸入凶煞之气。
一、玄关的间隔
玄关的间隔
  玄关的间隔一般使用玄关柜、玻璃、博古架等。但需要注意玄关的间隔必须是“下实上空”,封闭紧密的下不能防止家居财气外泄,而通透的上部则有利于家居的透光性与透气性,有利于财运进屋。玄关间隔的尺寸以2m左右的高度最为适宜(密封的部分),太高会阻碍财气进入屋内,太矮的话,不能起到相应的招财纳气的作用。
二、玄关的面积
  无论家居的面积如何,玄关作为家居的纳气重地,应该尽量做得面积大一点。玄关主要是防止里面的气被外面的气给冲走,冲走之后人容易败财、败运。面积过小的玄关给人感觉拘束,把玄关面积增大,能让进屋的财气聚集时间久一点。
三、玄关吊顶的安置
玄关吊顶的安置
  玄关的吊顶宜高不宜低,玄关顶上的吊顶若是太低,使人有压迫感。这在风水上属于不吉之兆,象征着家人备受压迫掣肘,难有出头。高的吊顶让玄关空气流通,对住宅的财运也大有益处。
四、玄关植物的摆放
玄关植物的摆放
  在进入大门旁的位置摆放一盆生机勃勃的植物,有利于家庭成员的财产聚集。植物要在摆放后经常增补水分,以防植物因缺水而枯萎,一般应至少每周浇水一次,使财运节节攀升。入门处的植物一般选择铁树、发财树黄金葛等最为合适。
五、玄关鱼缸的摆放
  风水上“山管人丁水管财”,在《玄关》处养鱼缸,对提升个人财运有很大效果。养鱼时要记得让水面露出来形成水气,切不能用封闭式的水族箱,注意养鱼数目为“1、4、6、8、9”最为合适。
六、玄关镜子的摆放
玄关镜子的摆放
  不少人喜欢在靠近玄关的左右强身安放一个大镜子,一般建议镜子安放在门的后方。即开门后,门户可遮挡着镜子。这样能化解门与镜子对冲的不利局势,反之可为家居增加财运。
推荐阅读:
做个精明装修人 教你水电改造省钱窍门
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
