关于淋浴房的安装和安全
阿波罗张艳明:简易淋浴房是根据客户卫生间非标定制的,所以就简易淋浴房产品来说任何尺寸大小的卫生间都可以找到合适的淋浴房产品型号非标定制,当然具体到固定款式和型号的淋浴房因结构原因确实存在最小定制尺寸,所以建议您咨询淋浴房店面销售人员让其根据您卫生间情况出具解决方案即可!
【我是小兵】我家的淋浴房一面是窗户,现在我用的是U型的杆子,两头都是固定在墙上,外加浴帘,感觉很不方便,但是做简易淋浴房L型的话,有一面是无法固定的,请问专家有什么办法没有?谢谢!
阿波罗张艳明:针对您卫生间这种情况,我们有专业的解决方案,根据您卫生间尺寸选用我们TS-6050TS-6049TS-6032TS-6051等整体淋浴房可以轻松、美观的解决您的不便,详情可以咨询您所在地阿波罗代理商。
【osppa 】我们家吧,有个大胖子。最近想要安装淋浴房,那我们怎么应该要怎么选择这个淋浴房的尺寸比较适合呢?能满足全家人的需要
阿波罗张艳明:根据您家庭情况,您需要内空大和开门大的淋浴房,如果您的卫生间足够大建议您非标定制内空大开门大的淋浴房,如果您的卫生间空间有限也不要紧,可以选择三联动结构淋浴房,因为三联动结构淋浴房最大的好处是在尺寸相同的情况下,开门空间可以发挥到最大,方便身材魁梧的人士轻松进入。
【哒哒bubu】专家大大,安装淋浴房的时候,玻璃高度要与喷头的高度比例是怎么样的才最合适那?
阿波罗张艳明:淋浴房的主要功能就是干湿分离,所以玻璃高度与顶喷头高度比例只要不溅水即可。
【游戏小子】请问专家大大,家里的淋浴房是不到顶的,冬天洗澡很冷啊,我想在上面加玻璃,和吊顶接起来,能装吗?
阿波罗张艳明:可以装,但不建议加装,原因如下:1.在现有淋浴房上面加装玻璃,因固定等方面原因不安全、不美观。2.经济方面不划算,因为市场上淋浴房产品都有最低起订面积计价要求,实际付出的成本较大。建议:安装浴霸或者将现有淋浴房更换为整体房/蒸汽房/非标到顶的淋浴房。
【tracymini】想要安装个个整体功能比较全的那种淋浴房,冷热水是不是要预先埋好呢?位置是怎样的?那个装修师傅都不知我要怎么做,他也无从下手了~~
阿波罗张艳明:因为您需要的是整体功能比较齐全的淋浴房也就是整体房或者蒸汽房,所以建议您先选好产品再根据厂家的水电安装图预留冷热水电位置!
【smart9527】我想问一下,把窗户做在淋浴房里行不行,因为要做只有这样做,不然空间不够用?
阿波罗张艳明:可以,然后根据您卫生间情况定制非标淋浴房即可!
【真爱不死】好活动支持!!!家里卫生间恰好正在装修中,有个疑惑:到底是先做挡水条,后铺地砖好,还是先铺地砖再做挡水条好,装修师傅有还这样说的也有那样说的,搞懵了?专家师傅,一定帮我解答一下,谢谢了!
阿波罗张艳明:无论那种方法,只要施工到位都可以,各有优劣,具体如下:
先做挡水条,后铺地砖:1.优点:无需打胶,完工后防水性,美观度比较好。2.不足:如需更换淋浴房或者更换挡水条比较麻烦,地砖空缺处需要重新修补。
先铺砖,再做挡水条:1.优点:更换淋浴房或者挡水条方便,地砖完整无缺 2.不足:挡水条底部需要打胶防渗漏。
【叫我猎人】专家大大,卫生间淋浴房的石基哪种装法好?预埋在瓷砖下还是铺在瓷砖上?
【红缨在手】浴巾架装淋浴房内还是淋浴房外好?好纠结哦!
阿波罗张艳明:淋浴房内空间大,可以装在淋浴房内;如果空间比较小建议装在淋浴房外,关键点是您使用方便就行,没有绝对的。
【lili1025】请教:淋浴房的隔断是做到顶好,还是不到顶好?
阿波罗张艳明:淋浴房做到顶的好处就是保温效果好些,个人认为要具体情况具体分析,如果您家卫生间不大从经济性和实用性出发建议没有必要做到顶;如果您家卫生间比较大而且当地冬季比较寒冷建议做到顶,这样冬季保温效果会好些。
【澳洲人】请教各位大虾,淋浴房的隔断是做到顶好,还是不到顶好?
【哒哒bubu】家里卫生间因为在装修时没有考虑要淋浴房,现在想要转一个简易的用,但是没有预埋孔位,那现在有什么方法解决那?
阿波罗张艳明:建议购买整体淋浴房,因为整体淋浴房不需要预埋孔位。
【Queenanna】正在装修卫生间,是先安装淋浴房好,还是先安装里面配套的置物架和花洒好那?
阿波罗张艳明:建议先安装淋浴房再安装配套的置物架和花洒。
【盛夏的果实007】问题:装修的时候没想着要装淋浴房来着,后来考就想在角落里装一个,洗澡方便。可是仅有的一个位置合适的地漏比一侧的地砖高了,淋浴房内会存水的呀,怎么办呀?
阿波罗张艳明:选购淋浴房时用带有底盘的淋浴房即解决您的问题。
【逆转女王】请问一下,整体淋浴房的安装是不是比简易的淋浴房安装更方便哪?
阿波罗张艳明:一般来说整体淋浴房组装完毕直接推到摆放位置接通水电即可。
【夜2012】专家大大~··安装淋浴房的五金件时,应该注意些什么?装好的五金件,如果要调整,是否可以那?
阿波罗张艳明:淋浴房的安装方式:
1、准备好必要的使用工具。
2、安装底盆:组合好底盆零件,调节底盆水平,确保盆内、盆底无积水。软管可随距离远近伸缩,将盆底与地漏连接牢固。
3、测验、保护:装好后需要进行试水检验,以确保下水畅通无阻。四,找位、打孔:用铅笔、水平尺确定靠墙铝材的钻孔位,用冲击钻打孔。
4,安装铝材:在钻孔处敲入胶粒,用螺丝将铝条锁于墙壁。
5,固定玻璃:将玻璃夹紧锁于底盆钻孔处,再用螺丝固定。
6,安装顶管:在固定玻璃上方找到相应位置钻孔,装(直口/斜口)固定座并接好顶管。用弯管套将其固定于玻璃顶端。
7,安装置物架:测准位置安装置物架,旋紧层板螺母,固定层板玻璃,保持垂直和水平。注意在固定玻璃的铝材下做防水。
8,安装活动门:装好活动门的五金件,将合叶装于固定门预留孔处。装好后调整荷叶的轴芯位置,到关门手感最佳为止。
9,做好防水:按照要求在玻璃的侧面或下方安装好吸条或挡水胶条。用硅胶将铝材与墙体、玻璃与底盆接缝处密缝。
10,调试、紧固:检查各部分是否使用舒适顺畅,发现问题应及时调整。调整好后旋紧相应螺丝,让整个淋浴房更加牢固。
11,收尾工作:将装饰铝条卡入贴墙铝材内,保证其外观整洁大方。最后需用抹布将整个淋浴房擦拭干净。
安装淋浴房应注意以下几点:
1、淋浴房尺寸的预埋孔位应在卫生间未装修前就先设计好。
2、已安装好供水系统和瓷砖的最好定做淋浴房。
3、布线漏电保护开关装置等应该在沐浴房安装前考虑好,以免返工。
4、沐浴房的样式依卫生间布局而定,常见的有转角型和一字型。
5、安装沐浴房时应严格按组装工艺安装。
6、淋浴房必须与建筑结构牢固连接,不能晃动。
7、敞开型淋浴房必须用膨胀螺栓,与非空心墙固定、排水后,底盆内存水量不大于500克。
8、沐浴房安装后的外观需整洁明亮,拉门和移门相互平行或垂直,左右对称、移门要开闭流畅,无缝隙、不滲水,淋浴房和底盆间用硅胶密封密封。
淋浴房安装的验收标准:
查尺寸:核对测量尺寸与实际产品尺寸之间是否有误差。
查水平:误差要控制在2mm/1000mm以内。
查垂直:淋浴房两侧的上顶点和下顶点水平误差要控制在10mm以内。
查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。
查吸合:磁性门吸条间隙要匀称,启闭要灵活,启闭力应在15-40牛顿之间。
查铰链:铰链在开合的时候应该顺滑,无杂音。
【机甲迷】听新闻说,貌似冬季淋浴房的玻璃特别容易因为“热胀冷缩”爆裂,那有没有质量很好,不会爆的淋浴房啊,求推荐!
阿波罗张艳明:玻璃自爆与玻璃本身的质量、产品设计和安装都有关系,合格的淋浴房产品上面都有“3C"认证,但所有的钢化玻璃都存在一定自爆率的问题;
阿波罗是中国五金制品协会淋浴房产品分会理事长单位,身为淋浴房行业标准起草单位,做中国最安全的淋浴房,我们的解决方案是:
1.在产品设计、钢化玻璃质量、安装规范方面都有严格要求,确保安全。
2.在淋浴房产品上加装进口防爆膜,确保绝对安全。
【某年的某月】钢化玻璃的淋浴房据说,会有一定的爆炸率,这个是不能避免的,请问,我贴一层膜在上面是不是就能防止了?
阿波罗张艳明:购买淋浴房时要求贴防爆膜是比较安全的,如果您在自家淋浴房上贴膜还是存在以下问题:1.淋浴房贴膜工艺要求比较高,不是专业人士容易大面积存在气泡影响通透美观。2.防爆膜品质好坏消费者很难甄别。3.淋浴房安装后再贴防爆膜,只能在玻璃框架或者五金件之外的局部贴膜,防爆膜无法与五金件或者框架相关联,万一玻璃自爆也无法挂在框架和五金件上会整块掉落造成人身伤害,不是很安全。
【机甲迷】谢谢!这么说来钢化玻璃的自爆本身就存在一定的几率,那在冬季淋浴的时候,有什么方法可以避免那?
阿波罗张艳明:钢化玻璃 在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做钢化玻璃的自爆。自爆是钢化玻璃固有的特性之一。
产生自爆的原因很多,一般来说可以归纳为以下几种:
一、玻璃质量缺陷的影响。硫化镍晶体可以说是钢化玻璃产品的“硬伤”,它在高温相与低温相状态的转换过程中,伴随着约2%-4%的体积膨胀,使玻璃承受巨大的相变张应力,从而导致自爆。
二、钢化程度的影响。实验证明,当钢化程度提高到1级/cm时自爆数达20%-25%。由此可见,应力越大钢化程度越高,自爆量也越大。
三、除质量问题外,产品的拆卸以及安装时操作不当,以及在使用较长时间后缺乏检查和养护,导致内部元件工作不良都会导致钢化玻璃面板自爆。
【汪汪之家】淋浴房的防水胶条掉了,可以直接粘上去吗?该怎么弄捏?
阿波罗张艳明:合格产品的防水胶条没有人为原因不容易掉落,一般掉落后用手也可以直接卡回原处,不需要粘贴,如果不能卡回原处,建议咨询厂家售后人员或者更换老化的防水胶条。
【大众表哥】为什么俺们家的淋浴房的水龙头水不大?冲力不够啊~~
阿波罗张艳明:简易淋浴房本身是没有龙头花洒的,整体房或者蒸汽房是含有龙头花洒的,水龙头水不大主要是两个方面的原因引起的:1.楼层原因水压不够。(解决方案:使用增压水泵)2.杂质或者水垢导致的堵塞(解决方案:清理)
【久保带人】请教专家,网上说浴房底托容易致使霉变,滋生寄生虫、下水堵塞不易疏通,所以,一般都建议不安装浴房底托。这样不会漏水出来吧?
阿波罗张艳明:淋浴房可以选择底盘或者挡水条两种方案,底盘(也就是您说的浴房底托)对卫生间的排水要求比较高,优点也比较明显,但如果因安装不当或有杂物堵塞的确容易藏污纳垢;挡水条一般有人造大理石和PVC两种材质,其优点是简洁容易打理,因水直接排入地漏排水比较快;无论您选择那种方案合格的产品,正确的安装都不会漏水,因为干湿分离是淋浴房基本功能!
【洛洛要买房】淋浴房出现渗漏水情况,这个怎么弄啊?
阿波罗张艳明:更换防水胶条或者打玻璃胶就可以解决渗漏水问题。
【Queenanna】淋浴房底盆排水不畅,时常有积水不能立即排出去,是因为管道堵塞了么?该怎么收拾?
阿波罗张艳明:清理管道并调整管道安装问题,检查并扩大地漏口径,尽量减少底盆排水管道弯曲。
【暖宝大日子】淋浴房的滑轮越用越紧,不太顺畅了,要怎么清理那,又不好去掉,很麻烦啊?
阿波罗张艳明:建议更换滑轮,因为滑轮都有一定使用年限的。
【樱桃大丸子妞】请教专家大大一个专业性的问题:一般淋浴房有多宽洗澡觉得舒服?
阿波罗张艳明:淋浴房的主要功能是干湿分离同时在冬天起到一定的保温作用,所以淋浴房大小只需要家庭成员在里面可以自由转身活动即可。
【yong17.21】淋浴房是铝材的框架,用了比较久了,该怎么清理上面的污渍啊,有些地方比较顽固,擦不掉,求方法!!!谢谢专家~
阿波罗张艳明:保养维护时:
1、日常维护时,不能用刷子等其他硬物作为清洗工具,应选择柔软的棉纱和棉布。
2、清洗时可以用水、洗涤灵和肥皂,但不能用其他有机物。
【uqOSLAJF】家里淋浴房是带底盆的1/4圆的淋浴房。因为底盆下水口与地面的下水道位置对不上,所以是用带拐弯的水管连接的。现在用了3年了,明显感觉水流速变慢,请问有没有小手笔的整修方案?先谢过了!
阿波罗张艳明:针对您卫生间具体情况,最经济的解决方案就是:弃底盘不用,改用挡水条!
【shanMM】家里淋浴房因为使用的年月久了,玻璃上面粘附了很多洗发液、沐浴液等脏东西,很难清理。有没有好清洁的玻璃推荐的?
阿波罗张艳明:方法:
1.对于淋浴房玻璃上的黄色水渍,则需要使用玻璃清洁剂喷洒,再用干布擦洗即可光亮如新;而淋浴房各个部位使用的五金小配件,则不能使用清洁剂,以免腐蚀表面,最好的方式是定期用干抹布擦拭,保持清洁。
2.对于玻璃房的水渍,可以去超市买一个适合自己家淋浴房玻璃门大小的玻璃刮(超市里都有的,塑料或金属的支架和把手,上嵌橡胶条,长度一定要与自己家淋浴房玻璃的长度差不多,太长的话会不方便),洗完澡后用玻璃刮把淋浴房的玻璃刮一下,不需很多时间,也不费力。
3.要是淋浴房的玻璃上有积垢,可用醋与少许食盐的混合液洗刷,即可去掉。也可以选用牙膏将浴室的玻璃或是磨沙玻璃喷涂一遍,然后用牙刷擦一道,再用温水清洗磨砂玻璃即可。
4.也可以用洁厕灵清洗,另外平时也应注意保持清洁,每天洗澡时用喷头冲洗一下就可以了。
5.先将玻璃水均匀地喷洒在玻璃表面,然后用干软布将其擦拭干净。
注意钢化玻璃不可以用坚硬的物体刮划,以免危及玻璃的安全性。淋浴房玻璃在于日常的清理,每次洗完后都能随手清洁一下,才能保证淋浴房的长久亮丽。
【情迷C罗】 有一个老式淋浴房,有两个问题:(1)、弧形门上下的滚轮坏了,需要更换,有质量好点的推荐么?(2)就是下面排水管漏水,全漏在地面上了,这个可能要大改一下,请问在改的时候应该注意那些问题?先谢谢啦!
阿波罗张艳明:建议:咨询您购买的淋浴房厂家,因为各厂家的配件不一定通用。排水管漏水直接更换相关型号排水管即可,关键点是排水管布局要尽量减少弯曲存水区以提高排水速度。
【osppa】家里淋浴房不知道是安装的时候还是在使用的过程中,移门不太垂直,现在开闭不很流畅了,无奈只能修理一下,我直接调整那个外框可以么?
阿波罗张艳明:不同厂家淋浴房结构不同,建议咨询具体厂家售后人员;一般可以调节外框或者滑轮。
【午夜英式茶】 俺家淋浴房用了很多年了,白色底座那圈部分地方要漏水出来洗一次澡大概漏一小碗水导致瓷砖上都是水渍了不知道该怎么补?用过了玻璃胶水 根本没用的 不防水以前做的店已经失踪 - -跪求方法。
阿波罗张艳明:您说的白色底座是底盘吗,如果是底盘打了玻璃胶还不能解决漏水问题,建议直接根据您淋浴房品牌搜索厂家联系方式要求厂家提供售后服务或者配件;如果您使用的是简易淋浴房也可以直接将底盘更换成挡水条彻底解决问题,而且挡水条价格低廉各品牌产品间都可以通用。
【樱桃大丸子妞】淋浴房的铝材的杆能不能用牙膏去清洁那?
阿波罗张艳明:铝合金框架的保养:
首先要防止阳光的直射与爆晒,否则会造成喷塑层褪色;
其次不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭;第三不能用粗糙物料(包括牙膏)擦拭表面;第四不能用尖锐物刻画表面。如果铝材表面出现污渍,用中性洗洁净溶水后擦拭。
【洛洛要买房】专家先生,安装淋浴房时,合理的安装误差在多少范围内是正常的?
阿波罗张艳明:淋浴房安装的验收标准:
查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。
【喵喵】喵喵~~···家中的卫生间比较封闭,没有窗户,淋浴间是简易的那种,里面老是很湿,即使没用过,应该是水汽排不了。这个有什么好方法么?
阿波罗张艳明:在卫生间加装排气扇即可。
【菠萝包蜀黍】家中的卫生间比较封闭,没有窗户,淋浴间是简易的那种,里面老是很湿,即使没用过,应该是水汽排不了。这个有什么好方法么?
阿波罗张艳明:在卫生间加装排气扇即可
【kialoo】看新闻说,淋浴房的玻璃容易爆裂,所以,想贴上膜,会不会有啥问题呢?
【handkill】之前小区好多业主家都说厕所渗水。我估计是淋浴房那里渗水,后来我让物业的人来看了看,了解点情况,我想问下,自己铺设防水材料,预算要多少够?
阿波罗张艳明:一般防水材料22-44元/平方米,具体的可咨询当地防水材料店铺。
【城市猎人-01】我家里的淋浴房底盆密封用的玻璃胶水为什么过了一段时间会发黑啊?好象是在胶水里面的,什么原因啊?怎么才能解决?
阿波罗张艳明:品质比较差的玻璃胶会有发黑的现象。
【左右手011】简易的玻璃淋浴房的那个底盆可以敲掉么?
阿波罗张艳明:可以更换成挡水条的。
非常感谢大家的参与,希望这些意见能对您选购淋浴房有所帮助。
由于时间关系,这次的解答到此为止。有机会,欢迎大家多多交流也可以通过网站查看阿波罗产品。
再次感谢大家的参与,谢谢。
精彩往期回顾
【1期】卫浴馆专家答疑第1期:马桶篇 》》
【2期】卫浴馆专家答疑第2期:五金花洒篇 》》
【3期】卫浴馆专家答疑第3期:浴室柜篇 》》
【4期】卫浴馆专家答疑第4期:空间规划篇 》》
佚名
2014-1-10 17:05:48
