【汪汪之家】淋浴房的防水胶条掉了,可以直接粘上去吗?该怎么弄捏?
阿波罗张艳明:合格产品的防水胶条没有人为原因不容易掉落,一般掉落后用手也可以直接卡回原处,不需要粘贴,如果不能卡回原处,建议咨询厂家售后人员或者更换老化的防水胶条。
【大众表哥】为什么俺们家的淋浴房的水龙头水不大?冲力不够啊~~
阿波罗张艳明:简易淋浴房本身是没有龙头花洒的,整体房或者蒸汽房是含有龙头花洒的,水龙头水不大主要是两个方面的原因引起的:1.楼层原因水压不够。(解决方案:使用增压水泵)2.杂质或者水垢导致的堵塞(解决方案:清理)
【久保带人】请教专家,网上说浴房底托容易致使霉变,滋生寄生虫、下水堵塞不易疏通,所以,一般都建议不安装浴房底托。这样不会漏水出来吧?
阿波罗张艳明:淋浴房可以选择底盘或者挡水条两种方案,底盘(也就是您说的浴房底托)对卫生间的排水要求比较高,优点也比较明显,但如果因安装不当或有杂物堵塞的确容易藏污纳垢;挡水条一般有人造大理石和PVC两种材质,其优点是简洁容易打理,因水直接排入地漏排水比较快;无论您选择那种方案合格的产品,正确的安装都不会漏水,因为干湿分离是淋浴房基本功能!
【洛洛要买房】淋浴房出现渗漏水情况,这个怎么弄啊?
阿波罗张艳明:更换防水胶条或者打玻璃胶就可以解决渗漏水问题。
【Queenanna】淋浴房底盆排水不畅,时常有积水不能立即排出去,是因为管道堵塞了么?该怎么收拾?
阿波罗张艳明:清理管道并调整管道安装问题,检查并扩大地漏口径,尽量减少底盆排水管道弯曲。
【暖宝大日子】淋浴房的滑轮越用越紧,不太顺畅了,要怎么清理那,又不好去掉,很麻烦啊?
阿波罗张艳明:建议更换滑轮,因为滑轮都有一定使用年限的。
【樱桃大丸子妞】请教专家大大一个专业性的问题:一般淋浴房有多宽洗澡觉得舒服?
阿波罗张艳明:淋浴房的主要功能是干湿分离同时在冬天起到一定的保温作用,所以淋浴房大小只需要家庭成员在里面可以自由转身活动即可。
【yong17.21】淋浴房是铝材的框架,用了比较久了,该怎么清理上面的污渍啊,有些地方比较顽固,擦不掉,求方法!!!谢谢专家~
阿波罗张艳明:保养维护时:
1、日常维护时,不能用刷子等其他硬物作为清洗工具,应选择柔软的棉纱和棉布。
2、清洗时可以用水、洗涤灵和肥皂,但不能用其他有机物。
【uqOSLAJF】家里淋浴房是带底盆的1/4圆的淋浴房。因为底盆下水口与地面的下水道位置对不上,所以是用带拐弯的水管连接的。现在用了3年了,明显感觉水流速变慢,请问有没有小手笔的整修方案?先谢过了!
阿波罗张艳明:针对您卫生间具体情况,最经济的解决方案就是:弃底盘不用,改用挡水条!
【shanMM】家里淋浴房因为使用的年月久了,玻璃上面粘附了很多洗发液、沐浴液等脏东西,很难清理。有没有好清洁的玻璃推荐的?
阿波罗张艳明:方法:
1.对于淋浴房玻璃上的黄色水渍,则需要使用玻璃清洁剂喷洒,再用干布擦洗即可光亮如新;而淋浴房各个部位使用的五金小配件,则不能使用清洁剂,以免腐蚀表面,最好的方式是定期用干抹布擦拭,保持清洁。
2.对于玻璃房的水渍,可以去超市买一个适合自己家淋浴房玻璃门大小的玻璃刮(超市里都有的,塑料或金属的支架和把手,上嵌橡胶条,长度一定要与自己家淋浴房玻璃的长度差不多,太长的话会不方便),洗完澡后用玻璃刮把淋浴房的玻璃刮一下,不需很多时间,也不费力。
3.要是淋浴房的玻璃上有积垢,可用醋与少许食盐的混合液洗刷,即可去掉。也可以选用牙膏将浴室的玻璃或是磨沙玻璃喷涂一遍,然后用牙刷擦一道,再用温水清洗磨砂玻璃即可。
4.也可以用洁厕灵清洗,另外平时也应注意保持清洁,每天洗澡时用喷头冲洗一下就可以了。
5.先将玻璃水均匀地喷洒在玻璃表面,然后用干软布将其擦拭干净。
注意钢化玻璃不可以用坚硬的物体刮划,以免危及玻璃的安全性。淋浴房玻璃在于日常的清理,每次洗完后都能随手清洁一下,才能保证淋浴房的长久亮丽。
【情迷C罗】 有一个老式淋浴房,有两个问题:(1)、弧形门上下的滚轮坏了,需要更换,有质量好点的推荐么?(2)就是下面排水管漏水,全漏在地面上了,这个可能要大改一下,请问在改的时候应该注意那些问题?先谢谢啦!
阿波罗张艳明:建议:咨询您购买的淋浴房厂家,因为各厂家的配件不一定通用。排水管漏水直接更换相关型号排水管即可,关键点是排水管布局要尽量减少弯曲存水区以提高排水速度。
【osppa】家里淋浴房不知道是安装的时候还是在使用的过程中,移门不太垂直,现在开闭不很流畅了,无奈只能修理一下,我直接调整那个外框可以么?
阿波罗张艳明:不同厂家淋浴房结构不同,建议咨询具体厂家售后人员;一般可以调节外框或者滑轮。
【午夜英式茶】 俺家淋浴房用了很多年了,白色底座那圈部分地方要漏水出来洗一次澡大概漏一小碗水导致瓷砖上都是水渍了不知道该怎么补?用过了玻璃胶水 根本没用的 不防水以前做的店已经失踪 - -跪求方法。
阿波罗张艳明:您说的白色底座是底盘吗,如果是底盘打了玻璃胶还不能解决漏水问题,建议直接根据您淋浴房品牌搜索厂家联系方式要求厂家提供售后服务或者配件;如果您使用的是简易淋浴房也可以直接将底盘更换成挡水条彻底解决问题,而且挡水条价格低廉各品牌产品间都可以通用。
【樱桃大丸子妞】淋浴房的铝材的杆能不能用牙膏去清洁那?
阿波罗张艳明:铝合金框架的保养:
首先要防止阳光的直射与爆晒,否则会造成喷塑层褪色;
其次不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭;第三不能用粗糙物料(包括牙膏)擦拭表面;第四不能用尖锐物刻画表面。如果铝材表面出现污渍,用中性洗洁净溶水后擦拭。
【洛洛要买房】专家先生,安装淋浴房时,合理的安装误差在多少范围内是正常的?
阿波罗张艳明:淋浴房安装的验收标准:
查尺寸:核对测量尺寸与实际产品尺寸之间是否有误差。
查水平:误差要控制在2mm/1000mm以内。
查垂直:淋浴房两侧的上顶点和下顶点水平误差要控制在10mm以内。
查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。
查吸合:磁性门吸条间隙要匀称,启闭要灵活,启闭力应在15-40牛顿之间。
查铰链:铰链在开合的时候应该顺滑,无杂音。
【喵喵】喵喵~~···家中的卫生间比较封闭,没有窗户,淋浴间是简易的那种,里面老是很湿,即使没用过,应该是水汽排不了。这个有什么好方法么?
阿波罗张艳明:在卫生间加装排气扇即可。
【菠萝包蜀黍】家中的卫生间比较封闭,没有窗户,淋浴间是简易的那种,里面老是很湿,即使没用过,应该是水汽排不了。这个有什么好方法么?
阿波罗张艳明:在卫生间加装排气扇即可
【kialoo】看新闻说,淋浴房的玻璃容易爆裂,所以,想贴上膜,会不会有啥问题呢?
阿波罗张艳明:购买淋浴房时要求贴防爆膜是比较安全的,如果您在自家淋浴房上贴膜还是存在以下问题:1.淋浴房贴膜工艺要求比较高,不是专业人士容易大面积存在气泡影响通透美观。2.防爆膜品质好坏消费者很难甄别。3.淋浴房安装后再贴防爆膜,只能在玻璃框架或者五金件之外的局部贴膜,防爆膜无法与五金件或者框架相关联,万一玻璃自爆也无法挂在框架和五金件上会整块掉落造成人身伤害,不是很安全。
【handkill】之前小区好多业主家都说厕所渗水。我估计是淋浴房那里渗水,后来我让物业的人来看了看,了解点情况,我想问下,自己铺设防水材料,预算要多少够?
阿波罗张艳明:一般防水材料22-44元/平方米,具体的可咨询当地防水材料店铺。
【城市猎人-01】我家里的淋浴房底盆密封用的玻璃胶水为什么过了一段时间会发黑啊?好象是在胶水里面的,什么原因啊?怎么才能解决?
阿波罗张艳明:品质比较差的玻璃胶会有发黑的现象。
【左右手011】简易的玻璃淋浴房的那个底盆可以敲掉么?
阿波罗张艳明:可以更换成挡水条的。
非常感谢大家的参与,希望这些意见能对您选购淋浴房有所帮助。
由于时间关系,这次的解答到此为止。有机会,欢迎大家多多交流也可以通过网站查看阿波罗产品。
再次感谢大家的参与,谢谢。
精彩往期回顾
【1期】卫浴馆专家答疑第1期:马桶篇 》》
【2期】卫浴馆专家答疑第2期:五金花洒篇 》》
【3期】卫浴馆专家答疑第3期:浴室柜篇 》》
【4期】卫浴馆专家答疑第4期:空间规划篇 》》
