Part2:美观大方 大理石地面铺装方法介绍
大理石在家居中,常被用于玄关、客厅、餐厅区域地面。那么用大理石铺装地面的时候,一般的方法步骤是怎么样的呢?下面一起来看看。
一、地面基层清理
大理石在进场后,注意竖向放置。在铺砌大理石板之前将混泥土垫层清扫干净,洒水湿润,扫一遍素水泥浆;然后根据水平线,定出地面找平层厚度。
二、弹水平基准线
根据墙面水平基准线,在四周墙面上弹出面层标高线和水泥砂浆结合层线。同时按照板材大小尺寸、纹理、图案,缝隙在干净的找平层上弹控制线,由房间中心向进行。
三、试拼、试排
一般方法是在房间地面纵、横两个方向铺两略宽于板块的干砂带(砂厚30mm),根据施工大样图拉线较正方正度并排列好。核对板块与墙边,柱边门洞口的相对位置,检查接缝宽度不得大于1mm。有拼花图案的应编号。对于较复杂部位的整块面板,应确定相应尺寸,以便于切割。
四、扫浆铺水泥砂浆结合层
砂浆应采用干硬性的,相应的砂浆强度为不低于M15。先洒水湿润基层,然后刷水灰比为0.5的水泥素浆一遍,刷铺砂浆结合层,用刮尺压实赶平,再用木抹子搓揉找平,铺完一段结合层即安装一段面板,结合层与板块应分段同时铺砌。
五、铺大理石板
铺镶时,板块应预先用水浸湿,晾干无明水方可铺设。拉通线将板块跟线平稳铺下,用木锤或橡皮锤垫木块轻击,使砂浆振实,缝隙平整满足要求后,揭开板块,进行找平,再浇一层水灰比为0.45的水泥素浆正式铺贴,轻轻锤击,找直找平。铺好一条及时用靠尺或拉线检查各项实测数据。如不全要求,应揭开重铺。
六、灌缝、擦缝
板块铺完养护2天后,在缝隙内灌水泥砂浆擦缝,有颜色要求的应用白水泥加颜料调制,灌浆1~2小时后,用棉纱蘸色浆擦缝,粘附在板面上的浆液随手用湿纱头擦试干净。铺上干净湿润的锯末养护。喷水养护不少于7天 (3天内不得上人)。
小编提醒:铺装地面需考虑楼梯承重
大理石的密度虽然与瓷砖相差无几,但为了保证强度,其厚度也相应增加,这就带来了承重问题。所以,如果业主选择大面积铺贴厚度在2厘米以上的大理石,需要事先咨询物业或原建部门,是否对楼体的承重结构造成影响。
Part3:打造视觉重心 大理石墙面铺装方法
大理石用于墙面时,往往是将之作为背景墙的材料。过去,新闻报道过挂靠在墙面上的大理石掉落造成小孩伤亡的事故,因此在将大理石铺装上墙时,如果牢固挂靠住,是铺装的重中之重。
一、大理石上墙需知
对于1厘米厚度的石材,只需用黏结剂粘贴即可上墙。而对于厚度超过2厘米的,则需要固定挂件和黏结剂结合使用才能保证牢固度。而挑高超过3米的空间,必须搭建龙骨,将大理石挂嵌其上。下面来看看厚度超过2厘米,挑高超过3米的空间的大理石上墙步骤。
1、基层处理
进行背景墙安装,首先进行墙面基层处理。基层墙面必须清理干净,不得有浮土、浮灰,将其找平并涂好防潮层。
2、龙骨安装固定
对于厚重的大理石板,使用钢材龙骨能降低石板对墙面的影响,并提高整体的抗震性。根据计划图样,在墙上钻孔埋入固定件,龙骨焊接墙体固定件,支撑架再焊接龙骨,要求龙骨安装牢固,与墙面相平整。
3、大理石板安装
石材安装中要拉好整体水平线和垂直控制线。石板必须安装在支撑架上,先固定大理石板材的下部凿孔,插入支撑架挂件,微调锁紧再固定石材上部及侧边,最后在连接空位锚固剂,加固板件。
4、石板嵌缝工艺
大理石板安装好后,板与板之间的缝隙需采用粘合处理。首先清理干净夹缝内的灰尘杂质,在缝隙填充满泡沫条,在板边缘粘贴胶带纸以防粘胶污染大理石表面,打胶后要求胶缝光滑顺直。
