【太平洋家居网 装修频道】大理石质地温润、花纹丰富、自然美观,受到不少喜欢典雅、奢华风格的人的喜爱。在家居中,可应用于家具、地面以及墙面等。那么如何选购应用于家装中的大理石呢?在购买后,应该如何安装到地面和墙面呢?
Part1:选购先了解 大理石介绍与选购支招
大理石属于天然石的种类,具有比较好的装饰功能。它因生产于云南大理而得名,但是大理石属于是商品名称,并非岩石学定义。那大理石到底是什么?有哪些特质呢?
一、大理石的概念
大理石是石灰岩或白云岩经过地壳内高温高压作用形成的变质岩,矿物成分主要为方解石,主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。
大理石的特质 | ||||
稳定不变形 | 物理性稳定,组织缜密,受撞击晶粒脱落,表面不起毛边,不影响其平面精度,材质稳定,能够保证长期不变形,线膨胀系数小,精度高,防锈、防磁、绝缘 | |||
纹理丰富自然 | 材质颗粒细腻均匀,其结晶粒度的粗细千变万化;颜色众多,有红色,白色,灰色,米色,黄色,绿色,紫色,兰色,棕色,黑色等等,同时其纹理图案繁多,有山水型、云雾型、图案型(螺纹、柳叶、文像、古生物等)、雪花型等 | |||
易加工 | 大理石的质感柔和美观庄重,格调高雅,花色繁多,能进行各种加工,是装饰豪华建筑的理想材料,也是艺术雕刻的传统材料 | |||
间隙较大易风化 | 大理石的材质的间隙较大,同时伴有裂纹裂缝,容易断裂。硬度较低,如在地面上使用,磨光面易损失,所以尽可能不将大理石板材用于地面,并且大理石易风化,最好是用作室内 |
大理石具有稳定不易变形的特点,而且文理丰富、自然美观,此外还容易加工成型,因此得到广泛的应用,不过大理石也具有不足之处,比如间隙较大,相对容易断裂,且硬度较低,磨光面容易损失,此外还容易风化等。
二、家用大理石选购
1、厨房选择大理石需知
大理石的主要成分为碳酸钙,因此不宜用于厨房区域的台面,由于高温、油污、切砍等因素的影响,使用花岗石、人造石会比较好。至于厨房的墙面和地面,可以选择强度大、密度高、光洁度好的大理石。
2、墙地面选择大理石需知
墙面上几乎没有全铺大理石的,一般都是局部铺。由于大理石重量较大,挂靠在墙上时,如果附着力不够,就可能发生掉落的情况。因此墙面在选择大理石时,应该选择比较美观,但是密度较低的大理石;至于地面,虽然说一般不宜选择大理石,但是由于大理石种类较多,还是有强度较高、密度较高的大理石可供选择的。
三、大理石选购技巧
1、观表面
选购时仔细查看样品的表面,样品的表面应该有如丝绸般的光滑感,无涩感、无明显高低不平感;颜色均匀、清纯不混浊,表面无类似塑料胶质感,板材反面无细小气孔;用指甲划板材表面,无明显划痕。
2、听声音
相同两块样品相互敲击,不易破碎。并听其声音,一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
3、量尺寸
量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响效果。
四、关于大理石的放射性
过去大理石提供其放射性检测结果才能销售给消费者,而2013年修订的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)则取消了这项规定。主要是因为大理石主要是由放射性较低的方解石构成,其放射性低于花岗石等石材,基本可以忽略不计。因此,以后选购大理石的时候,就不需要关注放射性这一项了。
Part2:美观大方 大理石地面铺装方法介绍
大理石在家居中,常被用于玄关、客厅、餐厅区域地面。那么用大理石铺装地面的时候,一般的方法步骤是怎么样的呢?下面一起来看看。
一、地面基层清理
大理石在进场后,注意竖向放置。在铺砌大理石板之前将混泥土垫层清扫干净,洒水湿润,扫一遍素水泥浆;然后根据水平线,定出地面找平层厚度。
二、弹水平基准线
根据墙面水平基准线,在四周墙面上弹出面层标高线和水泥砂浆结合层线。同时按照板材大小尺寸、纹理、图案,缝隙在干净的找平层上弹控制线,由房间中心向进行。
三、试拼、试排
一般方法是在房间地面纵、横两个方向铺两略宽于板块的干砂带(砂厚30mm),根据施工大样图拉线较正方正度并排列好。核对板块与墙边,柱边门洞口的相对位置,检查接缝宽度不得大于1mm。有拼花图案的应编号。对于较复杂部位的整块面板,应确定相应尺寸,以便于切割。
四、扫浆铺水泥砂浆结合层
砂浆应采用干硬性的,相应的砂浆强度为不低于M15。先洒水湿润基层,然后刷水灰比为0.5的水泥素浆一遍,刷铺砂浆结合层,用刮尺压实赶平,再用木抹子搓揉找平,铺完一段结合层即安装一段面板,结合层与板块应分段同时铺砌。
五、铺大理石板
铺镶时,板块应预先用水浸湿,晾干无明水方可铺设。拉通线将板块跟线平稳铺下,用木锤或橡皮锤垫木块轻击,使砂浆振实,缝隙平整满足要求后,揭开板块,进行找平,再浇一层水灰比为0.45的水泥素浆正式铺贴,轻轻锤击,找直找平。铺好一条及时用靠尺或拉线检查各项实测数据。如不全要求,应揭开重铺。
六、灌缝、擦缝
板块铺完养护2天后,在缝隙内灌水泥砂浆擦缝,有颜色要求的应用白水泥加颜料调制,灌浆1~2小时后,用棉纱蘸色浆擦缝,粘附在板面上的浆液随手用湿纱头擦试干净。铺上干净湿润的锯末养护。喷水养护不少于7天 (3天内不得上人)。
小编提醒:铺装地面需考虑楼梯承重
大理石的密度虽然与瓷砖相差无几,但为了保证强度,其厚度也相应增加,这就带来了承重问题。所以,如果业主选择大面积铺贴厚度在2厘米以上的大理石,需要事先咨询物业或原建部门,是否对楼体的承重结构造成影响。
Part3:打造视觉重心 大理石墙面铺装方法
大理石用于墙面时,往往是将之作为背景墙的材料。过去,新闻报道过挂靠在墙面上的大理石掉落造成小孩伤亡的事故,因此在将大理石铺装上墙时,如果牢固挂靠住,是铺装的重中之重。
一、大理石上墙需知
对于1厘米厚度的石材,只需用黏结剂粘贴即可上墙。而对于厚度超过2厘米的,则需要固定挂件和黏结剂结合使用才能保证牢固度。而挑高超过3米的空间,必须搭建龙骨,将大理石挂嵌其上。下面来看看厚度超过2厘米,挑高超过3米的空间的大理石上墙步骤。
1、基层处理
进行背景墙安装,首先进行墙面基层处理。基层墙面必须清理干净,不得有浮土、浮灰,将其找平并涂好防潮层。
2、龙骨安装固定
对于厚重的大理石板,使用钢材龙骨能降低石板对墙面的影响,并提高整体的抗震性。根据计划图样,在墙上钻孔埋入固定件,龙骨焊接墙体固定件,支撑架再焊接龙骨,要求龙骨安装牢固,与墙面相平整。
3、大理石板安装
石材安装中要拉好整体水平线和垂直控制线。石板必须安装在支撑架上,先固定大理石板材的下部凿孔,插入支撑架挂件,微调锁紧再固定石材上部及侧边,最后在连接空位锚固剂,加固板件。
4、石板嵌缝工艺
大理石板安装好后,板与板之间的缝隙需采用粘合处理。首先清理干净夹缝内的灰尘杂质,在缝隙填充满泡沫条,在板边缘粘贴胶带纸以防粘胶污染大理石表面,打胶后要求胶缝光滑顺直。
