Part2:灶具安装要正确 家居安全有保障
相对来说厨房灶具的安全是我们不容忽视,而灶具的安装直接关系到日后使用的安全性,所以其安装方法要严格、准确。
一、灶具常见的安装方式
根据厨房的整体风格、预算等条件,不同人家可能选择的是适合不同安装方式的灶具产品。灶具按照安装方式来分,目前有三种,分别是台式灶、嵌入式灶以及一体式灶具。
1、台式灶具
特点:台式灶具款式老,价格便宜;摆在台面上,安装方便,不牵扯到二次进风的问题;但卫生死角多,清理起来比较麻烦;占用空间较大,影响厨房美观。
2、嵌入式灶具
可直接嵌入到橱柜台面上,占用空间小,方便清理;不过对于设计、安装要求较高,价格也相对台式更贵。
3、一体式灶具
是市场上比较高端、新型的产品,将灶具与排烟结合在一起,也可叫做下排式灶具。烹饪时,油烟直接通过下方排出,不会出现油烟四溢的情况。价格比较高,占有率较低。
二、灶具安装要点
1、灶具安装位置
一般来说,灶具背面与墙净距不少于15cm,侧面与墙净距不少于20cm;若墙面属易燃材料,须加贴隔热防火层,防火层多出灶面两端及灶具以下部分应不少于10cm,多出灶具以上部分应不少于80cm;灶具与钢瓶间的最小的距离为1m,进气软管最长不应超过2m。
2、灶具安装环境
灶具要安装在通风良好的厨房内,灶具下面及周围不要堆放易燃物品,易产生火灾隐患;厨房面积不应小于2平方米,室内高度不应小于2.2m;厨房与相邻房间应很好隔离,防止漏出的煤气相互串通。
3、嵌入式灶具的安装
台式和一体式的灶具安装都比较简单,嵌入式灶具安装较为复杂。而当选择嵌入式安装时,必须严格按说明书中关于安装位置、开孔尺寸的要求开孔,灶具安装位置四周有易燃材料时,必须采用隔热防火板;开孔尺寸的大小适当,不能造成台面对整机挤压或使面板承受灶体重力,特别是玻璃面板灶具;安装灶具时注意灶具面板四角不应受到硬物碰撞。
Part3:厨房卫生健康事 灶具清洁与养护
厨房的灶具往往是做容易积聚油污的,清洗起来往往很难。清洗不干净不但会导致灶具损坏,也会留下卫生隐患。因此,清洗灶具的时候我们要讲究方法。
一、灶具的清洁
1、灶嘴灶架清洁技巧
在清理灶嘴灶架的时候,应先将灶嘴灶架卸下,以软毛金属刷轻轻擦拭后,再以家用纸巾包覆住,并喷上一些清洁剂,等五、六分钟即可清洗。
2、灶具油污清洁技巧
灶具上很容易粘上油污,若用碱水洗,易洗掉油漆,若用清水洗又洗不干净,可以用黏稠的米汤涂在灶具上,待干燥后,米汤结痂,会把油污粘在一起,这样,只需用铁片轻刮,油污就会随米汤结痂一起除去了。 当然也可以用较稀的米汤、面汤直接清洗,或用墨鱼骨擦洗,还可以用煮面条后剩下的热汤涂在其表面,过一会儿用布擦拭,再用水冲净。
3、灶具汤汁清洁技巧
炉上的残余汤汁应随手擦拭,若是炉子正热,可以用筷子夹着餐巾纸,伸进炉框下擦拭,不但方便,而且不怕烫手,随时都可以让炉子保持在干净的状态下;沾染在炉架上的污垢若是少量的话,可先用棕刷蘸水刷洗。洗好擦干水分后,再抹上一层薄薄的沙拉油,就可防止生锈,万无一失。
二、灶具的保养
灶具也有寿命,所以在日常使用中要多加注意和养护,才能保证安全。
1、注意检查老化现象
经常用肥皂水检查供气管道的接口处是否泄漏,橡胶软管是否完好,是否老化出现裂纹,一旦发现应及时更换。
2、定时除污
使用灶具的用户,要定期清理火盖上的火孔,防止堵塞并应经常清理炉头内的灰尘、蛛网等杂物。
3、更换件以原装品为准
灶具火盖等部件损坏后,一定要购买原厂产品,不能随意更换,以免造成燃烧状态不良。
