Part2:阳台窗户重点抓 防护栏选择与安装
阳台和外窗是最常发生高层坠落的空间,前面我们也了解了,阳台和窗户在什么情况下应该采取防护措施,以及相应的防护高度等,下面我们来看看,具体的防护设备安装知识。
一、常见的三种防护形式
1、内装防护栏杆
内装防护栏杆应该是最常见的阳台、窗户防护措施。一般开放商交的房屋也常常采取这种形式。采取内装的方式,可以避免风吹雨淋,造成防护栏粉化、龟裂、锈蚀,影响使用寿命和美观。
如果考虑到防护栏杆很影响家居效果,业主在装修的时候,可以选择拆除,重新换上新的防护栏杆。在更换时,要注意安全,避免拆除后,重装前,没有明显安全提示,导致发生不慎坠落事故。
2、外装防盗框架
外装防盗框架也是常被采用的方式,不过要提前询问物业,看小区是否准许装。因为一些小区,考虑到整体美观以及防盗的需求,是不允许业主这样做的。如果可以的话,一定注意保留或在逃生口。
3、安装隐形防护网
这是目前比较新的一种方式,通过在窗户或阳台处安装比较细的钢丝网,一方面可以起到防盗的作用,另一方面对视野影响也较小。而且也比较安全,对于防范坠落发生比较实际有效。
二、防护栏安装需考虑窗户开关
安装防护栏一定要考虑窗户本身的情况,因为防护栏肯定会影响到窗户的开关和打扫。有的窗户是从里面开的,那就不宜装在里面;同理往外开的窗户就不宜在外面装防护栏;如果一定要装,可以考虑将窗户改成推拉式,便可不受影响。
三、防护栏安装流程
业主选择相应商家,在安排人进行测量、估价之后,再等一周或十天左右的时间,材料在工厂加工好了就可以到现场安装。实际安装时间仅需要半天到一天左右。一般防护栏材料按平米来计算,不过由于防护栏的安装与现场施工的复杂程度有关,安装难度越高,费用可能也相应增加。
四、防护栏的检查与更换
市场上的防护栏主要是工人通过电焊进行组装。业主可以通过检查焊点是否牢固以确定防护栏安全与否。一般防护栏的使用年限是5到6年,到了这个期限以后,业主要检查焊点和固定防盗网的螺丝。这两个都是防护栏承重受力的地方,检查这两个地方最关键。如果发现以上两个地方有生锈的现象,就要考虑更换家里的防护栏了。
Part3:防护栏材料详介绍 教你细心选好材
防护栏的材料有多种,而不同的防护方式对于材料的要求也不同,那么下面我们就来看看应该如何正确选择合适的防护栏。
一、防护栏选择考虑要点
防护栏除了需要考虑造型不应适宜攀爬、高度不应低于规定外,在选择的时候,还需要重点考虑下面几点。
1、承重性
不少人家是外装防护栏框架,因此向外凸出的空间,往往成为花盆等物件的摆放地。因此,如果是要放置物件的,选购时就要考虑防护栏的承重能力。
2、防腐性
外装的阳台、窗户护栏必须具有防腐性,只有防腐性能好的才能达到持久保护的作用,能够抵抗暴晒和风雨雪的随时侵袭。阳台护栏的防腐性能取决于其结构,好的护栏常常是有内外基层结构相辅相成二构成的,一般的,基材是钢材层,合金层是锌刚,最靠近基材的一层是致密合金层,其构造越复杂,它的耐腐蚀性就越强。
二、防护栏材质分类
一般来说,防护栏通常是采用球墨铸铁、防腐木、锌钢或镀锌、白钢(不锈钢)、铝合金这几大类。
1、锌钢护栏
安全,整体强度高;实用,表面经特殊工艺处理,形成永久保护膜,光滑平整,不易生锈,清洁方便,不需保养;耐候,锌钢阳台护栏以其铝合金护栏的特性,表面再经过特殊处理,是比较常用的防护栏材质。
2、铁艺防护栏
价格便宜,小区的一层是可以安装的。在制作时,需考虑消防的出入口,可以做一个小门,加上锁头。材料有空心的,有实心煅钢的。
3、不锈钢护栏
样式单一,色彩单调,型号不易分辨,一般来说因为202容易生锈,适合安装在室内等。
4、防腐木防护栏
通常用于别墅和高档住宅,防腐木的强度一般,样式单调,而且容易开裂和褪色。不过外观美观,可能与室内装修风格更加搭配。
5、隐形钢丝防护栏
可做成隐形,也比较牢固,是比较理想的防护栏材料。不过要注意钢丝的结实程度无法用肉眼鉴定,选购时要选择信誉好的商家。钢丝也不是越粗越好,材料品质和拉力才是选择的重要标准。使用中经常检查防护网是否有松动现象,及时做好安全维护。
