Part2:掌握燃气热水器选购技巧
一、确定气源
家庭使用的燃气有两种,一种是瓶装液化石油气,另一种是管道天然气,像一些城中村或老城区,由于楼房建设的时候没有铺设天然气管道,所以只能使用瓶装的液化石油气。要注意的是,两种气体并不相同,燃烧时氧气混合比例也不一样,所以厂家会同时提供石油气和天然气版本供消费者选择。消费者在选购时,要先确定自己家所用气体的种类,然后挑选适合的产品。
二、选择升数
每一款燃气热水器都会有额定产热水能力这项参数,这项参数指的是该款热水器在保证将水温提高25℃的前提下,每分钟的出水量。假如水温是20℃,那么一款10L的燃气热水器能够在出水温度为45℃的情况下,每分钟最大出水量为10L。简单来说,升数越大,说明该热水器加热能力越好。
那么我们该如何选择燃气热水器的升数呢?在经济条件允许的情况下,自然是升数越大越好;但地处区域冬天较暖又或者热水仅用于洗澡(无需供应厨卫水龙头)的话,可以选择不低于8L的产品;如果是要用来供应整个房子的热水,那12L的燃气热水器是你最佳选择。
三、选择功能
燃气热水器经过五个阶段的发展,其功能也逐渐增多。不仅加入了风机将燃烧的废气强制排除,而且还加入了多个传感器,像出入水温度传感器、流量传感器、压力传感器等,将旋钮式温度控制改为按钮式控制,达到恒温的效果。而且还设有多道保护措施,避免漏气、漏电等事故发生。
旋钮式温度控制热水器逐渐被电控式热水器取代,小编建议优先选择电控式热水器;而恒温功能的话,如果家里水压较少或波动大,也可以选择。但选择功能的前提是,必须看燃气热水器是否具有3C强制认证以及保险公司承保标志。
四、选择能效
燃气热水器与一般家电一样,也拥有国家能效标识认证。一般的燃气热水器能效为二级,而通过增加冷凝技术,利用冷凝换热器对冷水进行预热,再通过主换热器进行二次加热,提高热效率,从而达到一级能效,节能效果还是很明显的,消费者可以优先选择。
Part3:了解燃气热水器安装步骤
一、检查配件是否齐全
我们一般不建议消费者自己拆产品包装或自己安装热水器,最好是让持相关资格证的人员进行开箱安装。开箱时,需检查燃气热水器外观是否有损坏、配件数量是否与说明书上写的一致。
二、固定燃气热水器
产品外观完好以及配件齐全的话,就可以进行固定安装。燃气热水器一般挂在墙上,因此需要先用膨胀螺丝在墙面安装支架,待支架固定后,就可以把热水器挂在支架上面。需要注意的是,墙面必须是实体墙,能承受一定的重量,像木板墙等是不允许装在上面的。
三、连接管道与电源
燃气热水器固定以后,就可以与事先安装的管道用软管相连。因为水管是埋入墙体的,所以千万不能将进水管与出水管混淆,然后连接进气管道(进气管道一般为黄色),接着安装金属的排气管,排气管接驳位置可以用锡纸包裹,最后就是把连接电源(冷凝热水器还会有一个冷凝水出口需要接上一根普通水管)。
四、检查是否漏气漏水
在不开燃气热水器的情况下,打开燃气阀门和角阀,检查煤气表指针或读数,正常情况下应不变,否则说明热水器或连接管某处有燃气泄露,此时应该立刻关闭燃气阀门,并开窗通风,然后检查排除故障。如果没有出现漏气漏水等问题,就可以打开燃气热水器享受一个舒服的热水澡啦!
