Part3:了解燃气热水器安装步骤
一、检查配件是否齐全
我们一般不建议消费者自己拆产品包装或自己安装热水器,最好是让持相关资格证的人员进行开箱安装。开箱时,需检查燃气热水器外观是否有损坏、配件数量是否与说明书上写的一致。
二、固定燃气热水器
产品外观完好以及配件齐全的话,就可以进行固定安装。燃气热水器一般挂在墙上,因此需要先用膨胀螺丝在墙面安装支架,待支架固定后,就可以把热水器挂在支架上面。需要注意的是,墙面必须是实体墙,能承受一定的重量,像木板墙等是不允许装在上面的。
三、连接管道与电源
燃气热水器固定以后,就可以与事先安装的管道用软管相连。因为水管是埋入墙体的,所以千万不能将进水管与出水管混淆,然后连接进气管道(进气管道一般为黄色),接着安装金属的排气管,排气管接驳位置可以用锡纸包裹,最后就是把连接电源(冷凝热水器还会有一个冷凝水出口需要接上一根普通水管)。
四、检查是否漏气漏水
在不开燃气热水器的情况下,打开燃气阀门和角阀,检查煤气表指针或读数,正常情况下应不变,否则说明热水器或连接管某处有燃气泄露,此时应该立刻关闭燃气阀门,并开窗通风,然后检查排除故障。如果没有出现漏气漏水等问题,就可以打开燃气热水器享受一个舒服的热水澡啦!
