很多人觉得冬季不适合装修,那到底怎样呢?
1、由于涂料的喷刷工作必须在零下5摄氏度以上,所以温度对它的影响较大;冬季的气候较为干燥,油漆的浓度增大,不易涂刷;油漆的干燥时间短,不易掌握“火候”;冬季空气比较干燥,还容易产生尘土和细沙,影响油漆涂刷质量。
2、在冬季装修时,由于板材本身处于收缩状态,如果这时候安装过密,到了夏季气温炎热时板材会热涨,如果施工的当时接缝过小,日后会因为没有伸展位置而造成变形。
3、低气温(特别是伴随着强风)的情况下,会对材料的表面构成几种影响,一种是收缩,一种是水份挥发(特别是我国的冷空气以干燥空气为主)。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
4、材料进出不便,造成损耗。北方冬季天气寒冷,雪后地滑,人们穿着厚重,行动不便,平时很容易搬运的材料,在冬天要多费不少力,而且因为地滑,搬运材料中不小心跌倒,也可能造成材料不必要的损失。
5、冬天气候干燥,装修材料有大量易燃品,有一些工地施工时,不主意安全防火往往造成安全隐患,往往有一些工人甚至会在室内明火取暖,非常危险。
了解了冬季装修的好处和问题,我们就要考虑如何扬长避短,下面我们就分阶段看看冬季装修应该注意那些问题:
设计和材料准备阶段
冬季装修的朋友们,往往很重视施工过程中的问题,却常常忽略前期装修设计和备料过程中容易出现的问题。
在寒冷的冬季做家居设计,人很容易造成错觉,自然而然地喜欢上一些暖色,因为它给我们予温暖之感,但如果整个房间过于偏暖,到了夏季就会感觉燥热。所以,在装修之时,要结合本地区的实际,适当持中地采用一些合适的色彩。而且即使你感觉确实很喜欢很暖的颜色,也需要有适当的调节。
在工期准备方面,要注意合理安排春节阶段,因为很多装修工人会在这个时期返乡,而且时间都会比较长,应避免可能给装修带来的相关问题。对于那些装修了一半、尚未完工的业主来说,在假期里如果施工队继续施工,您也要比平时多去几趟现场。因为正赶上过年,人心难免浮躁。
对于新建成的房屋,墙体、地面通常比较潮湿阴冷,很容易造成对装修过程中贴砖不牢固,或者对实木地板等惧潮的材料产生不利影响,因此房间应尽量运行一阶段采暖设备,帮助墙体和地面的迅速干燥。
冬季干燥,这样的天气极易造成板材、木龙骨等出现裂缝、变形。装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置三至五天,让木材的含水率接近房屋内部的水平,以免装修后出现变形。
饰面板等重要材料在房间中储备时,应及时除尘,有必要的还要刷清漆封底。装饰面板保持平放,防潮的同时防干裂、防起翘,地面上先垫一张平直的厚板,将饰面板码放整齐,再在上面放一张厚板,板质轻的还要压一些重的物体,这样存放的板材一般不易变形。
对于用做收边的木线,由于其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板的外观。
木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且“龙骨”一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。
在有暖气的地区,注意不要把装修材料过近地堆放在暖气等取暖设备之上,避免受热不匀造成各种材料的变形。无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内存放一个阶段,使其与室内温度相一致,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。
施工阶段
由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,由于季节的特殊性,家装施工过程中应注意以下细节:
一、冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能起到一定的预防效果。
二、冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间,较高的温度对施工是有利的,但要注意作业面失水过快而造成干裂的问题。瓦工用的沙子应仔细过筛,不能有冰块,根据实际施工需求适当填加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
三、遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。
1、冬季施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;
2、铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;
3、做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;
4、对于因不同材质冷缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应采取预留缝的办法进行防治,所有木制品接缝控制在1毫米,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米。
四、无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
五、因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
六、考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此,施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂。同时,北方的冬季多风沙,要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上,若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,以免影响漆面效果。墙面、顶面涂料使多少调多少,第一天调好的涂料没用完,第二天最好不接着使用。
七、冬季寒冷干燥,要严格注意安全,应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。在室内取暖,极容易引起缺氧、中毒等情况,甚至引起火灾。另外在粉尘过多的区域,也需要特别注意,在潮湿的地区粉尘爆炸的可能较低,但在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。
装修完工之后
漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,首先要认真验收,避免过后的纠纷和问题,另外还有很多冬天尤其要注意的事项:
一、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。
二、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。
三、完工后应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。
四、验收时重点检查施工中的留缝、贴纸、贴布工作是否符合要求,是否已经有开裂现象,和装修公司对售后保修的细节达成一致。对于墙砖镶贴,用一个金属小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间,不应有空洞的声音,墙地砖嵌缝平严,整个平面应平整。地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合。你可以在每个房间里慢慢地走一遍,由于冬季铺设木地板要适当留缝,因此有合理的空隙是可以接受的。
五、开窗通风虽然有利于驱散甲醛等有害物质和油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着力变差、甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在开春后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。
六、冬季涉及到春节假期,很多装修公司提出为避免“隔年账”,要在年前结算工程款项。这时,业主首先要给予充分体谅,但同时年底又是各行各业的大忙季节,业主一定要抽出时间对装修账目仔细核对后进行核算。
冬季装修虽然有些弊端,但也有它适于装修的因素。只要处理得当,扬长避短,屏蔽一些冬季装修容易出现的问题,冬天一样可以成功装修,完美装修。
