【太平洋家居网 装修频道】现在每天听到最多的莫过于PM2.5超标,看来,空气污染问题已逐渐威胁到人类的身体健康。而我们居住的空间,室内空气质量也同样不容乐观,各种建筑材料、家具等释放出的有害气体,令我们身处的环境变得危机四伏。如何治理家居空气污染?下面就跟小编一齐来学习一下吧。
Part1:家居空气污染源头需知
源头一、涂料
涂料的成分十分复杂,含有很多有机化合物,这些物质在使用过程中可向空气中释放大量甲醛、苯等有害气体。而涂料所使用的溶剂也是污染空气的重要来源,这些溶剂基本上都具挥发性,其作用是将涂料的成膜物质溶解分散为液态,使之易于涂抹,形成固态涂膜,当它的使命完成后便会挥发到空气中去。
源头二、壁纸
壁纸的空气污染来自以下两个方面:一、壁纸本身释放出的挥发性有机化合物,如甲苯、甲醛等。尤其是聚氯乙烯胶面壁纸,由于原材料、工艺配方等原因,可能残留铅、钡、氯乙烯等有害物质,对人的健康造成威胁。二、壁纸胶黏剂产生的污染,胶黏剂在固化期内有可能释放甲醛、苯、氯乙烯等。
源头三、地板
地板的环保问题一直受到大家关注,无论是强化地板或复合地板,或多或少都须用到胶黏剂,而胶黏剂则是释放甲醛的罪魁祸首。即便是公认最环保的实木地板,虽然没有使用胶黏剂,但也会用木器漆给地板上色,而木器漆属于涂料的一种,所以,你懂的。
源头四、家具
不同种类的家具释放出的污染物也不尽相同:板式家具是使用人造板作为基材进行加工的,加工人造板的过程中需要使用大量的脲醛树脂胶进行粘合拼接,而脲醛树脂胶会挥发出大量的游离甲醛,造成室内空气的甲醛污染;塑料家具是一种新性能的家具,一般采用热固性塑料和热塑性塑料进行加热通过模型压制而成,或者压成各种薄膜,作为复合家具的蒙面料等,容易受热、阳光、溶剂等老化分解出部分有害物。
Part2:家居空气污染检测办法
一、看动植物反应
动植物与人生活在同一个空间里,这时就要看动植物的反应如何,若动物在入住新居后出现活动力下降、生病,植物枯死、发黄等情况,说明室内空气污染严重,相关环保指标不合格,污染有可能会危害到人的健康。
二、采用自我检测法
什么是自我检测法,如家庭装修结束后,全家免疫力低下,精力下降容易疲惫等情况。感觉有刺激性的气味,尤其当靠近某个家具的时候感觉到眼睛流泪等。这时候尽快做更加精密的检查,并保持室内通风良好。
三、利用甲醛自测盒
甲醛自测盒,是自行检测方法中最简单,容易使用,可以请第三方检测公司先进行检测,如果发现可能甲醛超标的分数,再找第三方公司进行精密检测。自测盒类似于一个ph试纸,通过颜色的对比来得到一个甲醛的分数。如果测试的液体呈现蓝色就是超标的迹象,应当尽快请专业公司进行检测。
四、请专业机构检测
物理化学检测方法,此种方法最精密,一般第三方检测公司就是使用这种方法,普通人是没有能力使用的。检测方法主要包括:AHMT 分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法电化学、传感器法。
Part3:家居空气污染治理妙招
一、多开门窗通风换气
每天开窗通风两次,每次最少十五分钟。这是新装修房屋的房屋,不论有没有做专业的室内环境污染治理,都要去做的一件事情。通风换气利于室内污染物的排放,有效降低污染物浓度,还可以让装修材料中的有毒有害气体尽早释放,清新空气等特点。
二、利用活性炭吸附
活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭的物理作用除臭,去毒,无化学添加剂,对人身无影响。使用活性炭吸附时,不能一直打开窗门,密闭的空间才能保证极佳的吸附效果。
三、利用植物吸附
部分植物如吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹、金钱树等对于吸收甲醛等有一定的效果。虽然功效很有限,但可以作为室内环境治理的辅助手段。
四、利用空气净化器吸附
目前市场上的空气净化器产品非常多,而空气净化器的净化技术也不同。当前空气净化器的净化技术基本上分为三大类:滤网过滤、静电吸附、离子化过滤。其中滤网根据材料与功能的不同可以分为集尘滤网、去甲醛滤网、活性炭滤网、HEPA滤网等。静电集尘技术是利用高压静电吸附的原理,将空气中的污染物过滤,不过存在臭氧释放略显偏高的弊端。离子化技术也是当前采用较为普遍的方法。
五、请专业公司治理
一般检测治理收费情况是按照超标情况和实际面积来收取的,例如某机构的收费情况就是如果有害物质成分超过国家标准的1倍,就是按照10元/平收费;超过2倍的,按照15元/平收费;超过4倍的,则是按照20元/平来收取费用。
