跨年装修 年后复工注意事项不可不知
pchousetosney、小苗子 2014-2-07 00:15:12
Part3:年后开工 施工注意要点需知
  年后复工时,首先需要安装流程来对工地进行检查、发现问题及时修复,待各种问题得到解决之后,就可以开始年后的正式施工了。那么年后施工又有哪些问题需要重点注意呢?
一、确保年前年后施工衔接良好
跨年装修 年后复工注意事项不可不知
  装修公司的工人一般是不固定的,在年前年后可能会有变更。所以在复工前要检查工人是否有更换,看新更换的工人对工程工序、施工工艺是否清楚,否则容易造成施工衔接上的问题。因此年后复工,如果发生装修工人变更的情况,业主要与装修公司积极沟通,协商解决,不能因为施工工人变更而影响装修质量。
二、及时开工避开梅雨时节
跨年装修 年后复工注意事项不可不知
  年后复工应该赶早不赶晚,如果拖拖拉拉,之后就会遇上比较潮湿的梅雨季节。因此,如果可能的话,尽快完成装修工程,避免潮湿天气对装修的影响。
三、年后复工按部就班
  由于每家工地的施工进度不同,复工后的侧重点也各有不同。让我们来具体看看,进展到不同工序的家装工程,复工应该如何进行。
  1、木工已完工
跨年装修 年后复工注意事项不可不知
  如果年前木工活已经结束,节后复工的重点首先就是检查木工活有无变化,如果发现变形开裂问题需要及时修复。如果没有问题,可以重新打磨一次再涂上面漆;如果木工项目没有做完,这时复工就需要保证春节前后木工的工艺手法的衔接,确保装修质量。
  2、油瓦已完工
跨年装修 年后复工注意事项不可不知
  春节前一般都建议把瓦工做完,瓦工如果实在做不完,也要保证单个房间的墙壁或地面全部贴完。否则在春节后复工时经过停工,温度湿度发生变化,瓷砖可能空鼓。
  3、收尾阶段
跨年装修 年后复工注意事项不可不知
  木工油工瓦工全部做完的话,基本上最后就剩下铺地板、装洁具、五金件等收尾工作了。这时候的工程重要性不低,不能到最后掉以轻心。比如在安装地板时,注意预留足够的伸缩缝;在安装洁具、家电家具时,注意保护好基础面以及产品,防止刮花或碰伤。
