送你一整年的祝福 创意卡片夹简单做
pchouse空空 2014-1-27 15:52:07
  【太平洋家居网 生活频道】刚把圣诞节的贺卡做好,就发现已经过了元旦了;有天突然就当了舅妈,却发现给新生儿的礼物还没做好......不得不承认,我的确是个有重度拖延症的⼈人。新的一年,我决定先把这一年要给他卡片先做出来再说。做好卡片之后,再做一个卡册,将一整年的的祝福满满装载,当我送到你面前,我相信你一定会为我的心思和创意感动。
卡片夹制作
Part1 工具及材料准备
工具准备
  工具:尺子,笔,裁纸刀,纸张3张
材料准备
  纸张尺寸:43*28cm (我用的是一种有两面色彩不同的纸)
Part2  卡片夹制作过程
卡片夹制作
  1、先将纸张横向对折,再在顶部做2cm的折线。
卡片夹制作
  2、左右两边向中线方向对折。注意,对折后边缘与中线间距6 mm处,即两个边缘之间间距12mm处,折出两条明显折痕。
卡片夹制作
  3、把纸张的最左和最右两边的顶部2cm部分裁掉,如图①,图②为左右两边裁掉之后展开的样子;
新年卡片夹
  4、将纸张的上下左右四个角分别向内对折,四个折角的边缘对齐线与两条折线各距离5mm,图②为折完之后的效果;
新年卡片夹制作
  5、把左右折角的两等份向内对折,然后图①将除顶部2cm外,上下分两等分,下边部分向后对折,形成如图②效果;
卡片夹制作
  6、把顶部留边的2cm向后折,将角的部分插在折角的插槽内,并用胶水粘贴,如图①;如图②将卡纸沿着中线向内对折,留边包裹在对折的内部,图③为完成最终效果。
卡片加的制作
  7、以此方法,折叠三个。因为是三个,所以我将其中的一个用与其他两个纸张相反的面折叠,这样,就可以出现一个错开的颜色效果。
卡片夹制作
  8、分别在折页的中线上两个打孔,上下各距离边缘3cm。
卡片夹制作
  8、用三根绳子分别穿入三个折页(这里我用了三种不同颜色的绳子)
卡片夹制作
  9、用个孔大一些的珠子把三根绳子穿入进去。最好能保证珠子卡紧绳子,不会滑动,如果怕滑动的话可以把绳子打个结。
卡片夹制作
  10、另一边的绳子做同样的处理,然后将两边的三跟绳子绳子分别拧成麻花状,或者变成三股辫,当然也可以尽情的发挥你的创意,然后再合并扎在一起。这样,我们就把三个卡片折页装订在了一起。当然,这种装订方式,你也可以用其的形式,尽情的发挥你的想象。
Part3 空空的创意窍门
卡片夹
    1、卡片夹可以让普遍的卡片变得更创意,将一整年的祝福打包,恐怕是会让收到祝福的人深受感动吧!
    2、折叠卡片夹时一定要注意注意折边的对齐,间距的预留,否则细节将会使整体美感大打折扣。
    3、这个卡片夹可以做得更厚一点,用来收纳一些有纪念意义的纸张,让生活中值得铭记的时刻好好的保存起来。
