Part2:木工施工慎处理 从源头上减少粉尘
前面我们了解了在装修施工时,通过采取一定的施工工艺和设备,将能在很大程度上降低粉尘的产生。那在各个施工项目中,有哪些可以采取的工艺和设备呢?地面是很容易产生粉尘的地方,如果没有处理好,后期安装地板之后,粉尘可能会源源不断被踩踏出来。所以,我们首先来看看安装地板的时候,如何降低施工过程中以及入住后的粉尘。
一、地板缝隙风土冒出现象
不少安装地板的业主,在入住后,可能出现地板与踢脚线之间的缝隙在踩踏的时候,会冒出灰尘来,造成室内粉尘浓度超标。这种情况的产生,往往是由于安装时,没有对铺装地面进行良好处理所引起的,包括地面没有进行找平、地面粉尘没有清除干净等。
二、地面防尘处理
1、地面无尘打磨
地板在铺设前,需要保证铺装地面的平整。如果地面有凸块,往往会使用打磨设备进行打磨处理。而传统的打磨设备在打磨时,往往会产生很多的粉尘。建议使用无尘打磨设备进行打磨处理。无尘打磨机一般由一个打磨机和一个粉尘控制机连接,打磨时所产生的粉尘被直接吸入了粉尘控制机,从源头杜绝了粉尘。
2、进行固化处理
在装修初期可以对水泥地面进行固化处理,封锁地面松散颗粒,有效防止颗粒粉尘的产生,也避免了地板后期踩踏时出现冒尘现象。
3、地面尘土清理
地板在铺装前,处理要保证平整之外,还需要确保杂物盒粉尘等清洁干净了。否则这些粉尘将沉积于板下或地板缝隙中。日后使用时,便会被挤压出来。
三、板材切割防尘措施
1、采用无尘切割设备
地板以及其他的木工活施工过程中,往往会有板材需要切割的时候。而如果没有采取一定的防尘措施,产生的木粉尘将非常多。为了降低板材切割过程中的粉尘,目前专业的安装方会配备无尘切割设备,这种设备往往是将抽风设备和切割工具相结合,在切割时,通过抽风设备便直接将粉尘抽入箱体内。
2、最好别在室内做木工活
除了改进施工设备等措施外,此外最好不要或减少在室内进行木工切割,可以购买定制家具产品,直接在室内安装即可。
Part3:有效降低粉尘 瓦工油工施工小技巧
在装修中,除了对地面进行无尘处理、木工施工中采取措施减少粉尘之外,在瓦工、油漆工施工过程中,也有一些降低粉尘的施工小技巧,下面一起来了解下。
一、瓦工施工降低粉尘危害
1、缩小污染面积
在切割瓷砖时,尽量安排到一个房间内,并及时开窗通风,缩小污染面积。墙砖、地砖铺贴完,要及时打扫卫生,尽量避免二次污染。
2、采用湿法切割
装修中需打磨或者切割瓷砖时,尽量采取湿法操作,用一定量的水将瓷砖弄湿后,再切割,这样也能减少粉尘的产生。
3、做好规划减少现场切割
为减少瓷砖切割过程中产生的尘土,最好的防治措施是让设计师设计好铺设图,在工厂完全切割好以后再到现场直接安装铺设。
二、油漆施工降低粉尘危害
油漆施工过程中,墙面打磨腻子是最容易产生大量粉尘的环节。为了保证墙漆的良好效果,腻子必须进行打磨。为降低粉尘危害,在打磨腻子的时候,除了采用比较先进的无尘打磨设备外,施工人员必须戴上防护口罩,尽量减少在室内停留的时间。
