Part4:保洁清污 确保新家整洁干净又环保
在装修收尾最后,入住之前,就到了新房的开荒保洁以及清除装修污染的时候了。这时候的一些细节与注意事项基本就在下面列出来了,大家可以对照参考。
一、新房开荒保洁
1、剩余材料处理
装修过后,可能会有部分材料出现剩余,这时候可以保存适量的剩余材料。因为装修几年后,墙面墙漆、壁纸或是地面地板、瓷砖等都会出现一些问题,需要修补或更换。适当保存部分剩余材料不仅可以免去重新购买的麻烦,同时修补的时候色差不会很大。在家中有空间保存的情况下,可以选择保存如瓷砖、地板、色漆等材料。
2、装修垃圾的处理
按照国家规定,业主需将装修中产生的垃圾堆放到某个指定地点,或者由物业收取“垃圾清运费”后代业主把装修垃圾运到某个指定地点。
3、开荒保洁谁来做?
开荒保洁是一项非常耗时耗力的工作,完全由业主自己来弄,一方面工作量非常大,另一方面由于缺少专业的清洁工具与清洁剂,一些装修时留下的特殊污渍就不能完全清除干净;而如果选择正规的保洁公司来承担这项任务,效率高且清洁效果更好。保洁公司的格一般按照房屋面积来算,不过也有按照玻璃窗面积、地面面积等分别计算收费的情况。
4、开荒保洁注意事项
在开荒保洁的过程中,注意做好成品保护。避免因为不当清洁,造成房屋基础装修中的墙地面、家具等的损坏。
二、清除房屋装修污染
刚装修完的房屋,很少有污染不超标的情况。如果在超标情况下,就着急入住,很有可能给自己和家人的健康带来重大危害。因此一般在入住前需要采取一定的措施对新房的装修污染进行治理,使之降低到合理范围之内。
1、通风换气
装修结束后的初期,此法最好,很有效。房屋在装修前,就需要考虑到其通风规划。此外在入住前最好将新房晾晒一段时间,越长越好。入住后,尽量敞开门窗,保持良好的通风。可以考虑安装排气扇、空气净化器等,加强并保持良好的通风状态。
2、活性炭吸附清除法
活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,因此具有很强的吸附力,很多消毒面具就是利用了活性炭的这个特点制成的。活性炭使用方便,不但能吸附装修污染,还不会产生二次污染。不过要注意的是,最好选择颗粒比较小的活性炭,颗粒越小吸附效果越好。
3、光触媒清除法
光触媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称。光触媒中的催化剂在光的刺激下,能与空气中的氧气与水分生成负离子和氢氧自由基,能氧化并分解各种有机污染物和无机污染物,并最终降解为二氧化碳、水和相应的酸的等无害物质,从而达到分解污染物、净化空气的作用。
小编提醒:随着人们对家装环保的重视,市场上的清楚装修污染的产品也投其所好的多了起来,而其中不乏有些不良商家的产品不仅不能起到清楚污染的作用,反而可能增加污染情况以及破坏房屋装修等。因此业主在选择之前,需要对产品有足够的认识。
