告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
pchouselingsly 2014-2-11 00:15:28
  【太平洋家居网 装修频道】以往电热水器因加热慢,加热时间长遭大家诟病,而随着燃气价格不断上涨,使用成本不断增加,大家选择热水器时都会把目光重新投回电热水器身上。目前市场上电热水器种类繁多,给消费者选购造成一定的困难。今天小编就为大家介绍电热水器选购清洁攻略,希望能够帮助有需要的朋友。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
Part1:选购前先了解电热水器
  电热水器按加热功率大小可分为储水式、即热式、速热式三种,虽然结构差异大,但原理相似,都是利用电热丝将电能转化为热能,然后通过热传导把冷水加热成热水。既然有电热丝,就会涉及到功率这个参数,这也是三种热水器的最大区别。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  储水式电热水器是第一代电热水器,其特征是拥有一个超大储水箱。每次使用之前,需等储水箱的水加热到设定温度才能使用,由于加热功率低(一般不超过2.5Kw),所以加热时间很长,而且使用过程储水箱会不断注入冷水,因此出水温度会不断降低,最终需要等到水温加热回设定温度才能再次正常使用。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  由于储水式电热水器体积大、加热慢,所以第二代电热水器——即热式电热水器就针对储水式的缺点,增大加热功率(功率达5Kw-7Kw),以及取消水箱设计,令水流经过热水器瞬间被加热至设定温度,这与燃气热水器很相似。但由于功率太大,一般电线不能承受这种负荷,需重新铺设专线,而且使用成本也很高高,与燃气热水器相比不占优势。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  前两种热水器都有其局限性,所以现在推出了第三代电热水器——速热式电热水器。其巧妙融合了前两种热水器的优点,内置两种加热水箱,一个是储水式水箱,一个是即热式水箱。在使用时,需先加热储水水箱,然后在使用过程中,注入的冷水会被即热式水箱加热,因此会有远远不断的热水供应。由于其中一个水箱水温已达设定温度,所以即热式水箱加热功率只需3Kw就足够,适用范围更广。
Part2:掌握电热水器选购妙招
  虽说电热水器发展到第三代了,但市场上最受欢迎的还是储水式电热水器,这与即热式、速热式电热水器不那么平易近人的价格有关。下面就以储水式热水器为例,介绍一下选购的妙招。
  一、选择容量
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  选购储水式电热水器的时候,首先就要决定热水器的容量大小。热水器容量的选择主要取决于家庭人口和热水用量等因素。一般来说,1个人沐浴使用的话,可选择容积为30-40升电热水器;2-3人连续沐浴使用应选购40-50升电热水器;3-5人连续沐浴使用则需选购70-100升电热水器。此外,容量较大的外形尺寸一般较大,因此,还需考虑安装空间大小。
  二、选择功率
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  在选购电热水器时,用户应了解电热水器的功率大小,功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定,1500W以下的热水器所用电源线的横截面不应小于1.5mm2,2000W~3000W的热水器所用电源线的横截面不应小于2.5mm2,同时还要考虑到该电源线是专供热水器单独使用,还是与其它用电器同时使用等因素。
  三、选择内胆
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  内胆是储水式电热水器的关键部位,可以说是它的“心脏”,内胆性能和质量直接决定了储水式电热水器的使用寿命。目前市面上的电热水器内胆主要是三种:镀锌内胆、不锈钢内胆、搪瓷内胆。从防腐性、保温性、使用寿命等方面综合考虑,搪瓷内胆最佳。
  四、选择能效
  电热水器使用频率高,节能的热水器更省钱。储水式电热水器能效等级制度已经实施,按照规定,各种储水式电热水器均应该贴上能效标贴。储水式电热水器能效等级分为1-5个等级,其中1级最高,2级次之,5级最低,为能效限定值,是市场准入的槛,低于5级的产品将不能在市场上销售。
  五、关注安全性
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  电热水器作为用电产品,其安全性直接决定了使用者的人身安全。目前我们的用电环境还不是很理想,常有电热水器漏电伤人的事故发生,电热水器防漏电保护则异常重要。目前防电墙技术是比较可靠的防漏电保护措施,这项技术已经被列入电热水器新的国家标准中。选购的时候,查看产品是否具有防电墙等安全技术。
Part3:电热水器水垢清洁妙招
  一般的电热水器都会安装镁棒减少水垢产生,但是长时间使用下来,电热水器中的水垢还是会积少成多。如何来清理掉这些水垢,保证我们的健康安全呢?看看小编给大家整理出的一些有用的方法。
  一、深度清洁:请专业维修工
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  据介绍,热水器每隔3年,就要深度清洗一次,深度清洗需要打开热水器维修孔,因此,为保证安全,最好请专业的维修工清洁。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  很多人可能觉着家里使用了好多年从来没清洗过的热水器出的水依然很清澈,就觉着里面不存在水垢等,事实上,这样的热水器里的水垢等脏物更多,急需清洁。在热水器内部,热水管口在高处,位置在离内胆顶端约2厘米的地方,而冷水管口在低处,离内胆底部约3厘米。平时用热水器的时候,冷水管是一直进水的,热水被冷水挤压到顶部,顺着热水管出水,而水垢则沉淀在内胆底部,并不会通过热水管排出来。
  小心维修公司高价“宰”人
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  如今不少维修公司都承诺能够维修并清洗各种品牌的电热水器。清洗电热水器时,维修公司常常根据消费者家里电热水器的容量大小收取费用,比如清洗40升的电热水器收费60元,清洗80升的电热水器收费100元等。消费者最好选择正规的维修公司,防止被宰。
  二、轻度清洁:自己动手
  电热水器建议每3年请人清洁一次,每隔半年可以自己小清洗一次,清洁的步骤不复杂,自己动手就可以完成。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  第一步:拔掉插座,关闭两个角阀。
  第二步:拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止,50L的热水器,排水大约1个小时。
  第三步:卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,打开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里面多放一会儿,再打开冷水口排水,反复几次,直到排出的水干净为止。
  第四步:拧上冷水口、热水口的螺帽,打开三角阀,并打开热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。
告别长时间等待 电热水器选购清洁妙招
  清洁注意事项:清洗前,热水器的水温最好在50℃以下,这样的水温,可以直接排到下水管道,不会对管道造成影响。清洗时,热水器如果有排污口的话,可以同时打开,因为排污口的位置比冷水口更低,排污更彻底。
