小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
pchouselingsly 2014-2-14 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】淋浴房既美观又能很好地起到干湿分离的作用,因此很受大家欢迎。但对于原本面积就不大的小户型来说,想在浴室腾出空间安装淋浴房,确实不容易。空间小又想时刻保持浴室干爽,那么浴帘是你最佳的选择。下面小编就为大家介绍浴帘的选购与安装技巧,有兴趣的朋友不妨关注一下。
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
Part1:选购前先了解浴帘
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  浴帘一般由塑料或尼龙等材料制成,具有一定的防水防风作用,因此主要用于防止淋浴的水花飞溅到淋浴外的地方,以及起到一定的保温作用。
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  简单来说,浴帘只是一块防水布,要正常使用,就必须借助浴帘杆把它挂起来,使用时可以拉开,不用时又可以收起来,不会浪费宝贵的浴室空间。不同材料的浴帘有不同的优缺点,不同浴室也有不同的浴帘安装方法,让我们继续往下看。
Part2:掌握浴帘选购妙招
一、选择浴帘材料
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  以前的浴帘是普通塑料制成的,价格便宜,但冬天质地较硬,不结实,一拉就容易扯破,淋浴时甚至还会往身上吸,夏天还好,冬天的话会令你十分不爽;PVC透明度好,结实耐用,垂感佳,手感一般,会随天气的变化手感而变化,本身会有淡淡的味道;PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑,手感佳,更具其EVA含量的多少而决定其手感和垂感,EVA含量越高手感越柔软,垂感越好,越重。
二、选择浴帘厚度
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  浴帘并不是越厚越好,太厚的面料往往会影响浴帘的透气性和防水性能,遇水也不易干,长期使用容易导致发霉,而相对薄一些的浴帘,如果面料垂坠感不错,也不失为佳品,使用非常舒适。浴帘的厚度一般在0.1-0.15mm,最简单的比较方法就是同尺寸同材质的浴帘,重量是多少,这样可以确定厚度。
三、选择浴帘尺寸
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  浴帘尺寸用宽度*高度标注。请注意:浴帘的宽度要比浴室宽度要宽,也就是说需要拉浴帘部分的实际宽度要大一些,比如,您的浴室或浴缸宽度是160CM,那就需要购买180宽的浴帘了,帘子都需要有延展余地,买160的就拉不严实了。浴帘高度以180厘米-200厘米的居多,足够了;浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆最好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。
四、注意气味
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  浴帘气味与印刷工艺有关。浴帘分机印刷和手印刷,机印基本不会有气味,但只能印刷一些重复的花色;手印是人工印刷,一般用在整幅效果或者不可重复的花色上,工艺非常复杂,成本相对较高,同时印出来也有比较重的油墨味。新的浴帘制作好就直接包装,打开包装会有油墨味,拿出来挂好,通风,油墨味会自然挥发掉的。
Part3:了解浴帘安装方法
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  一、淋浴区最好能够实现三面都有墙,更重要的是:浴帘杆用一个“胀杆儿”顶在两头的墙上就行了。什么是胀杆呢,“胀杆儿”就是一根能伸缩的铁管,两边顶头之后,一拧就固定住了。“胀杆儿”的最大承重一般是20公斤,可以搭浴巾,而且“胀杆儿”随时随地都能移位、更换,很方便;
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  二、如果淋浴区只有两面有墙,那浴帘杆只能选择那种圆弧的钢管固定在墙上了,这种固定的圆弧钢管有一个弊端就是由于受力不均,时间长了容易发生松动。
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  三、天然石材的挡水条宽一般有三个尺寸:3厘米、5厘米和6厘米,小编家用的5厘米;高一般有两个尺寸,1厘米和1.8厘米,小编家用的1.8厘米;有人喜欢把挡水条立起来安装,其实没必要,1.8厘米高足够了,如果水面到了1.8厘米,地漏还没排出去水,那不是挡水条的问题,而是地漏的问题;
小户型浴室最爱 支招浴帘选购安装技巧
  四、如果先铺地砖后装挡水条,固定挡水条的玻璃胶需要24小时才能硅化,负责任的工人都会建议你48小时之内别让玻璃胶招水,入住以后的同学要做好两天不能洗澡的心理准备;
