合格率低隐患多 问题集中于干烟气中CO浓度上
此次家用燃气灶质量抽检结果显示,成都、自贡、内江等地流通领域销售的家用燃气灶商品质量合格率仅46.7%,偏低的合格率反映出当前燃气灶产品存在诸多隐患。此次抽检不合格项目主要涉及干烟气中一氧化碳浓度、热负荷偏差、一般结构序20(即无熄火保护装置)、熄火保护装置闭阀时间、零部件结构(即熄火保护装置失效)、热效率等方面,问题多集中在干烟气中一氧化碳浓度项目上。
此次检查共有25批次样品干烟气中一氧化碳浓度项目不合格,据业内人士介绍,干烟气中一氧化碳浓度是判定产品燃烧工况好坏的重要指标。标准中规定燃烧时烟气中一氧化碳的浓度应小于等于0.05%,人体吸入过量的一氧化碳会对身体造成危害,有可能导致一氧化碳中毒,甚至死亡。造成烟气中一氧化碳浓度不合格的原因有三个:一是生产单位对产品结构、燃烧部件、配件设计匹配不合理,造成燃烧不充分;二是有的厂家直接购买配件组装,无相应的实验、检测手段;三是因各地气源差异,到销售地后未进行气源适配性检测导致一氧化碳超标。
热负荷偏差不合格可能导致产品使用时火力大小不易控制。不合格的主要原因是部分企业没有对原材料进厂和产品出厂进行严格把关。
而一般结构序20(即无熄火保护装置)方面,据悉,灶具熄火保护装置是一种在燃气意外熄火时,能够自动关闭气阀、切断气源的装置,可以防燃气泄漏。家中正常燃烧的灶火有可能被溢出的汤水浇灭或被风吹灭,如灶具上没有熄火保护装置,极有可能因漏气导致爆炸。
工商执法人员建议,消费者在购买家用燃气灶时要有自我保护意识,购买时应注意以下几点:一是核对燃气种类。选购家用燃气灶时,应检查燃气种类是否与家庭使用的气种一致,如家庭使用的是天然气,一定不能选购燃气种类为液化石油气的产品,不同燃气种类的家用燃气灶不能互换使用。二是查看产品外观。有无熄火保护装置,最简单的方法是观察炉头位置是否有两根探头,带有熄火保护装置的灶具在灶头位置有两个针头,一个是打火装置,另一个是熄火保护装置;而不带有熄火保护装置的灶具在灶头位置只有一个打火的针头。条件许可的情况下还可做现场试验,用水浇灭或用风吹熄火苗,如果一分钟内不能自动切断燃气的,熄火保护装置可能已经失效。三是购买正规渠道销售、正规厂家生产的产品,观察包装和说明书上有无工业产品生产许可证标识和编号,由专业的人员正确安装,不要自行拆装。同时,家用燃气具在正常使用条件下的使用寿命一般为8年,到期后应及时更换。
