产品技术解析
1.纳米水离子技术
松下空气净化器F-VXJ90C搭载松下独有的nanoe纳米水离子技术,松下的纳米水离子技术,在日本称为nanoe,是一种由水产生的,被水包围的细微离子。其工作原理是通过给水施加高电压,逐步分裂水雾,从而产生nanoe纳米水离子。它不但能够有效抑制细菌、霉菌和过敏物质,同时还能保持空气的湿润,除菌除臭均有良好的效果。
相比传统的负离子发生器生成的空气离子,纳米水离子最大的区别是由水形成的负离子水微粒,相比之下含水量就要多出1000倍,所以更保湿更水润;普通负离子由于是空气离子,容易与氮气和氧气发生作用,在生成后的几秒后就会消失,纳米水离子是水微粒组成的,在空气中存在的时间是一般负离子的6倍,在空气循环系统的帮助下,覆盖的范围更大,这就确保纳米水离子在家庭环境中可以大范围产生效果。
2、智能5重感应
F-VXJ90C拥有智能5重感应功能,包括人体感应器(新增)、湿度感应、亮度感应、异味感应、灰尘感应。新搭载的人体感应器可感知室内的人体活动(活动量),并预知室内灰尘,在灰尘扩散前进行快速吸附。人体感应器不但可感知活动,且可根据检测到的活动量选择最合适的风量。
其中新搭载的人体感应器可感知室内的人体活动,并预知室内灰尘,在灰尘扩散前进行快速吸附。人提感应器不但可感知活动,还可以检测活动量选择最合适的风量,人性化十足。
3、节能导航技术
节能导航技术也是松下家电产品全平台共享的技术,该技术的核心是通过配置在电器中的各种传感器感知周围环境的情况,并根据环境的情况智能的高效的控制电器进行工作以达到节能的目的。
产品外观赏析
前几年流行“花哨”的设计,而现如今,低调、简约成了产品外观吸引消费者眼球的关键。今天评测的松下空气净化器F-VXJ90C将简约风融入其中,设计质感很强。
松下空气净化器F-VXJ90C外观采用个性设计,银灰色拉丝面板,与日式风格相结合,彰显与众不同的一面。无论是搭配小户型的居室还是高端大气的别墅,它都能较好的适应其环境并凸显自己的风格。
在空气净化器的正上方是控制面板,控制面板的设计非常清晰,采用的是触摸式按键,包括电源键、风量控制、气流控制、定向气流、儿童锁等,操作起来更加的简单,彰显出智能化的一面。
在前面板的上方是显示面板,显示面板非常清晰,用户可以通过显示面板了解空气净化器的运转情况,同时可以对室内空气质量进行一手掌控。
另外松下空气净化器F-VXJ90C的前面板采用了可移动设计,当感应器检测到室内空气污染物时,前面板会自动上滑,进行强力吸附,利用最佳空气流动吸入空气污染物。
这款机器前进风口上下左右四个方向都能够进风,增加了室内空气流动的速度。出风口为机器的顶部,机器的上叶扇可以手动定位,用户可以根据自己想要的角度,调整上叶扇的位置,定位除菌、除臭。
细节赏析
松下的净化器一直采用的都是前面板进风、顶部出风的风路设计。这种设计的好处是净化器可以贴着墙壁摆放而不会占用太多的空间。而前面板进风最大的难题就是如何在进风量和产品的美观性之间达成平衡,而松下则利用巧妙的方法解决了这个问题。
松下F-VXJ90C的前面板采用了松下独创的“滑动”开启技术。启动机器后前面板会像斜上方滑出一定的距离,这样从外观上看既不会裸露出内部的元器件,保持了整体外观的美感,也保证污浊的空气会从面板四周顺畅的进入滤网。
松下F-VXJ90C底部装有滚轮(只可单向移动),方便用户移动机器,同时在机身下方还有固定钩,按下即可固定净化器。
松下这部机器的灰尘感应器在机身的右下方,可以感应空气中灰尘的污染度。
机器拆解
使用空气净化器除了考察产品的净化能力外,产品的后期使用成本也需要考虑在内,而决定性因素就是滤网寿命及更换难易度。
松下F-VXJ90拆除步骤相当简单,只需打开前面板,拨动过滤网钩即可,这样的设计是为了方便用户日后的维护与保养,另外,需要提一下的是,这两个过滤网是专用的型号,如果需要更换,可以另外购买。
松下F-VXJ90的滤网拆解更换非常方便,其滤网分为集尘过滤网和脱臭过滤网两个部分,集尘过滤网是HEPA滤网,脱臭过滤网的材料则是活性炭。
介绍完空气过滤装置,下面我们对它的加湿装置进行简单的拆解,抽出水箱、取出水盘后可以看到最里面的加湿过滤网组件,净化器在加湿过程中会对水和空气进行过滤,从而保证空气的洁净与健康。
机器实测
选择空气净化器是一件不算简单的事情,由于空气净化器的效果我们无法用肉眼辨别,所以为选择净化器增加了难度。松下空气净化器F-VXJ90C的净化效果到底如何呢?小编将从风速测试、噪音测试、PM2.5净化等方面,为大家呈现此净化器的性能。
松下净化器F-VXJ90C带有多种风速模式,净化的风速模式是根据家中的污染程度和用户个人的需要设计的,而且风速对净化室内空气的速度有很大的影响。松下空气净化器F-VXJ90C手动设置的风速分别为:静音、中、急速三个模式,小编放在出风口进行测试。
对于与睡眠质量有关系的噪音表现,我们也将进行测试。噪音的模式同是如此,也是分为静音、中、急速三个模式,放在离机器1米处进行测试。
噪音与风速值 | |||||
测试项目 | 噪音(dB) | 风速(m/s) | |||
静音 | 35.1 | 0.4 | |||
中 | 37.3 | 2.6 | |||
急速 | 54.8 | 7 |
在静音模式下,风速相当小,只有0.4m/s,噪音值为35.1dB,实际听到的只是很轻微的风声。在急速模式下,风速增大很大,噪音也增大很多,达到了54.8,其噪音还是在可以接受的范围之内。如果是在睡眠时使用,调到静音模式的话,根本是不会有感觉的。
PM2.5净化
在相对密闭的环境下(评测室的面积约为18平方米),为了凸显其净化效果和净烟效果,小编在密闭的评测室点燃了两根香烟。下面一起来看这款机器的净化效果。
充满香烟味的评测室,空气质量非常差。未开启空气净化器之前,室内的空气质量已经差到接近爆表,而此时的PM2.5显示的额数值是167微克/立方米,高于安全值。而此时净化器显示面板的颜色是红色,证明室内空气质量差。
接下来小编开启空气净化器,选择风速的“中”档模式进行净化,经过15分钟的净化后,空气质量转为良好,而室内的PM2.5值降到49微克/立方米,净化效果令人满意。
PChouse评测总结
空气污染带来的困扰,我们可以使用松下加湿空气净化器F-VXJ90C来轻松解决,松下加湿空气净化器F-VXJ90C配置的5重感应设计、强力过滤技术、定向气流功能、立体循环气流、加湿功能及各种人性化的提醒,让用户在使用过程中更加简单方便。总而言之,松下这款净化器是值得购买的一款产品。
