低使用成本 支招空气能热水器选购安装
pchouselingsly 2014-2-21 00:15:14
  【太平洋家居网 装修频道】为了满足人类各种使用需求,热水器发明至今,从第一代燃气热水器、第二代电热水器、第三代太阳能热水器到最新的第四代空气能热水器,已经历数次技术变革。其中空气能热水器凭借低使用成本、加热效率高等优点正逐渐被消费者所接受。而此次小编给大家介绍的便是空气能热水器的选购安装技巧。
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
Part1:选购前先了解空气能热水器
  我们知道,空调制冷时,室内机吹出来的是冷风,室外机的则是暖风。当空调制暖时刚好相反,室内机吹出来的是暖风,室外机的则是冷风。空气能热水器的工作原理就跟空调制暖一样,利用压缩机与制冷剂,把电能与空气能两者产生的热量传递到储水箱中,达到加热水温的目的。
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  假如要把室内温度提高,那么空调会比电暖炉效率高得多,原因在于:一般暖炉等电器电转换效率达不到100%,而空调制热输出的能量是压缩机做功Q1与热泵从环境中吸收的热量Q2之和。空气能热水器也是如此,压缩机耗电1kW,从环境中吸收的热量Q2最少为2.8kW,加上压缩机做工Q1,总制热量Q3应为3kW-4kW,转换率高达300%以上。
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  因为能量转换效率高达300%-400%,所以将相同温度的1L水温度升高1℃,空气能热水器的使用成本仅为电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2,使用成本最低。与燃气热水器相比,空气能热水器不会产生CO有毒气体;与电热水器相比,空气能热水器加热速度更快更省电,且水电分离,杜绝漏电情况的发生;与太阳能热水器相比,空气能热水器可全天候24小时供热。
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  空气能热水器优点:热效率高达300%-400%、使用成本超低、加热速度较快、安全、可全天候24小时供热、室外机排出的冷气可被二次利用;
  空气能热水器缺点:价格昂贵、占用空间大、压缩机长期高温高压下工作容易老化、碳化甚至烧坏、环境温度低于-5℃时不能使用;
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  空气能热水器适用人群:虽然空气能热水器价格较为昂贵,但胜在使用成本低,如果家里人多或者使用时间长,节省的费用也相当可观。产品一般拥有一个150L以上的储水箱,比较占用家居空间,所以较为适合大户型别墅使用。值得注意的是,产品在低于-5℃的环境不能使用,这也导致了空气能热水器在北方暂时不能普及。
Part2:掌握空气能热水器选购技巧
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  如果你觉得空气能热水器的优点非常吸引你,而你又达到它的使用要求,那么选择空气能热水器绝对错不了。空气能热水器怎么选?以下便是空气能热水器的一些选购技巧。
  一、先选品牌
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  前文说到,空气能热水器与空调制热原理相同,都涉及到压缩机与制冷剂,不同之处在于空气能热水器将空调的室内机换成了储水箱。目前市场上空气能热水器品牌众多,但是很多都不具备研发及生产专业空气能的条件。因此小编建议大家还是选择专业空调、储水式热水器品牌所生产的空气能热水器。
  二、最重要看制热量、产水量
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  与空调类似,空气能热水器也有额定制热量这个参数。一般空气能热水器输入功率在800W-1000W之间,所以制热量基本都在3kW以上,制热量越大,说明单位时间内产生的热量越多,储水箱水温也升得更快。而为了更直观清楚表达制热能力,空气能热水器还引入产水量这个参数。
  假如某款空气能热水器产水量为120L/H,指的是:气温20℃情况下,出水水温由15℃加热到55℃,一小时最多能加热的水量为120L。大多空气能热水器的产水量为50-120L/H。我们不妨将120L/H空气能热水器与6L/min燃气热水器(市面上产水量最低的)的产水量作一个比较。
  120L/H的空气能热水器每分钟产水量仅为2L,远低于燃气热水器产水量6L/min,达不到即开即用的要求,因此需要与大储水箱搭配使用。即使空气能热水器热转换效率高达300%,可是与燃气热水器相比,制热速度还是慢上不少,原因是电与燃气之间的能源热值相差太远了。
  三、根据人口选储水箱容积
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  因不能达到即开即热的要求,空气能热水器就需要与储水箱搭配使用。储水箱容量一般有150L、200L、250L、300L、400L等供消费者选择。由于水箱体积较大,因此水箱均采用落地式设计。一般三口之家选择150-200L容积的水箱较为合适,而四口之家最好选择250-300L的水箱,五口之家或经常用浴缸的,建议选择400L以上的水箱。
  四、还要选内胆
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  自来水长时间存放在水箱,水中各种离子会对水箱进行腐蚀,因此水箱材质好坏对水箱寿命有着至关重要的影响。空气能热水器水箱内胆一般为不锈钢材质,不同产品水箱厚度不同,厚度越厚,承压能力越强。而从防腐性、保温性、使用寿命等方面综合考虑,搪瓷内胆要比不锈钢内胆好上不少。
Part3:空气能热水器安装注意事项
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  一、注意搬运
  搬运过程中,室外机应尽量保持水平状态。最大倾斜角度不能超过45度,绝对不能翻倒,以免制冷剂泄漏及损坏压缩机。
  二、注意验收
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  室外机与水箱均用木包装好再运输的,消费者应仔细检查在运输过程中产品有无损伤,并且检查所有随机零件是否已经齐全。
  三、注意室外机安装
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  1、空气能室外机的安装与空调室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
  2、室外机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
  3、室外机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
  4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒,则应注意保证室内机换热器的吸热散热不受阻碍。
  5、室外机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
  四、注意储水箱的安装
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  储水箱的安装要求简单得多,只要找一个基础结实的地方就可以了。要注意的是,在进水管与储水箱之间须装一个单向阀,防止热水倒流;而在储水箱于出水管之间须装一个泄压阀,防止储水箱内水压过高。此外,在水箱中间记得安装温度传感器。
  五、注意压缩机排空
低使用成本 支招空气能热水器选购安装
  压缩机在使用之前,一定要将管道空气全部排出,否则会损坏压缩机和管道。排空具体步骤需要专业师傅利用真空泵进行操作,一般消费者切勿自行操作。
