Part2:掌握空气能热水器选购技巧
如果你觉得空气能热水器的优点非常吸引你,而你又达到它的使用要求,那么选择空气能热水器绝对错不了。空气能热水器怎么选?以下便是空气能热水器的一些选购技巧。
一、先选品牌
前文说到,空气能热水器与空调制热原理相同,都涉及到压缩机与制冷剂,不同之处在于空气能热水器将空调的室内机换成了储水箱。目前市场上空气能热水器品牌众多,但是很多都不具备研发及生产专业空气能的条件。因此小编建议大家还是选择专业空调、储水式热水器品牌所生产的空气能热水器。
二、最重要看制热量、产水量
与空调类似,空气能热水器也有额定制热量这个参数。一般空气能热水器输入功率在800W-1000W之间,所以制热量基本都在3kW以上,制热量越大,说明单位时间内产生的热量越多,储水箱水温也升得更快。而为了更直观清楚表达制热能力,空气能热水器还引入产水量这个参数。
假如某款空气能热水器产水量为120L/H,指的是:气温20℃情况下,出水水温由15℃加热到55℃,一小时最多能加热的水量为120L。大多空气能热水器的产水量为50-120L/H。我们不妨将120L/H空气能热水器与6L/min燃气热水器(市面上产水量最低的)的产水量作一个比较。
120L/H的空气能热水器每分钟产水量仅为2L,远低于燃气热水器产水量6L/min,达不到即开即用的要求,因此需要与大储水箱搭配使用。即使空气能热水器热转换效率高达300%,可是与燃气热水器相比,制热速度还是慢上不少,原因是电与燃气之间的能源热值相差太远了。
三、根据人口选储水箱容积
因不能达到即开即热的要求,空气能热水器就需要与储水箱搭配使用。储水箱容量一般有150L、200L、250L、300L、400L等供消费者选择。由于水箱体积较大,因此水箱均采用落地式设计。一般三口之家选择150-200L容积的水箱较为合适,而四口之家最好选择250-300L的水箱,五口之家或经常用浴缸的,建议选择400L以上的水箱。
四、还要选内胆
自来水长时间存放在水箱,水中各种离子会对水箱进行腐蚀,因此水箱材质好坏对水箱寿命有着至关重要的影响。空气能热水器水箱内胆一般为不锈钢材质,不同产品水箱厚度不同,厚度越厚,承压能力越强。而从防腐性、保温性、使用寿命等方面综合考虑,搪瓷内胆要比不锈钢内胆好上不少。
Part3:空气能热水器安装注意事项
一、注意搬运
搬运过程中,室外机应尽量保持水平状态。最大倾斜角度不能超过45度,绝对不能翻倒,以免制冷剂泄漏及损坏压缩机。
二、注意验收
室外机与水箱均用木架包装好再运输的,消费者应仔细检查在运输过程中产品有无损伤,并且检查所有随机零件是否已经齐全。
三、注意室外机安装
1、空气能室外机的安装与空调室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
2、室外机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
3、室外机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒,则应注意保证室内机换热器的吸热散热不受阻碍。
5、室外机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
四、注意储水箱的安装
储水箱的安装要求简单得多,只要找一个基础结实的地方就可以了。要注意的是,在进水管与储水箱之间须装一个单向阀,防止热水倒流;而在储水箱于出水管之间须装一个泄压阀,防止储水箱内水压过高。此外,在水箱中间记得安装温度传感器。
五、注意压缩机排空
压缩机在使用之前,一定要将管道空气全部排出,否则会损坏压缩机和管道。排空具体步骤需要专业师傅利用真空泵进行操作,一般消费者切勿自行操作。
