Part3:空气能热水器安装注意事项
一、注意搬运
搬运过程中,室外机应尽量保持水平状态。最大倾斜角度不能超过45度,绝对不能翻倒,以免制冷剂泄漏及损坏压缩机。
二、注意验收
室外机与水箱均用木架包装好再运输的,消费者应仔细检查在运输过程中产品有无损伤,并且检查所有随机零件是否已经齐全。
三、注意室外机安装
1、空气能室外机的安装与空调室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
2、室外机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
3、室外机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒,则应注意保证室内机换热器的吸热散热不受阻碍。
5、室外机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
四、注意储水箱的安装
储水箱的安装要求简单得多,只要找一个基础结实的地方就可以了。要注意的是,在进水管与储水箱之间须装一个单向阀,防止热水倒流;而在储水箱于出水管之间须装一个泄压阀,防止储水箱内水压过高。此外,在水箱中间记得安装温度传感器。
五、注意压缩机排空
压缩机在使用之前,一定要将管道空气全部排出,否则会损坏压缩机和管道。排空具体步骤需要专业师傅利用真空泵进行操作,一般消费者切勿自行操作。
