Part2:潮气入侵 涂料壁纸墙面受潮处理办法
回南天一不小心,室内可能就变得非常潮湿。往墙上一抹,很多都能擦出水来。如果墙面上的水汽没有及时清除,很容易出现发霉等现象。下面来看看墙面受潮后的处理办法。
一、刷漆墙面受潮处理
1、发现水汽及时清除
在天气潮湿期间,尽量少开窗,如果发现墙面上已经有凝结水汽,就需要及时采取应对措施。可借助抽湿机、冷气机、风扇,吸走墙体上的水分。应急处理之后,可以参考前一页提到的各种方法保持室内干爽。
2、墙面小范围发霉处理
如果待发现时,墙面已经因潮湿而产生霉菌了,那么可以采取以下步骤来清除霉菌。
(1)使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭刷漆墙面,将霉菌斑擦拭赶紧。方法是使用抹布沾上容易拧干后擦拭或者使用小喷壶雾化后喷洒。
(2)留置24小时候,用清水擦拭一道。须使用干净的抹布蘸上清水拧干后擦拭,如果发霉严重,可多擦拭一道溶液。为了避免再次发霉应当注意使墙面彻底干燥。
3、霉菌难以擦除的墙面
如果墙面漆膜发霉严重,无法完全擦拭干净,面积较大且较为显眼,那么则需要重新施工刷底漆和面漆。选购漆料的时候,注意选购防霉性较好的产品。
二、壁纸墙面受潮处理
回南天室内空气水汽过多,加上室内通风不好,贴有壁纸的墙面产生霉菌也就不少见。壁纸墙面的霉菌处理和刷漆墙面类似:发现水汽及时擦除;出现小范围霉菌,使用杀霉水等溶液擦拭掉;而如果是大范围的霉菌且难以擦除,那么建议整体更换墙面壁纸。
Part3:潮气入侵 地板地砖地面受潮发霉处理
回南天地面潮湿的情况,不仅让人很容易滑倒,而且水汽也会对地面的地板和地砖造成不利影响。下面来看看地板和地砖地面受潮处理方法。
一、地板受潮处理
1、地板受潮表现
地板出现湿滑,踩在木地板上发现有明显的脚印。木地板与地脚线的接口处发现黑色的霉斑等。
2、地板表面发霉处理
如果发现地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏地板表面的打蜡,使地板被擦部位掉色。
3、地板局部内部霉变处理
如果局部地板内部霉变,需要马上将霉变的地板拆除,换上新的地板,以免霉菌感染到其他完好的地板,导致大面积霉变。并采取其他措施,保证室内干爽,防止再次发霉。
二、瓷砖受潮处理
如果发现瓷砖受潮,就要立即处理,可以将平常用于吸湿的结块小苏打,用拧干的湿毛巾沾一些,直接擦拭墙地面上的霉斑或者污渍。地面瓷砖上的水渍需要及时擦干,以防滑倒受伤。
Part4:潮气入侵 家居其他用品受潮处理办法
回南天保持室内干燥是一大难题,尤其是对于家中各种不同材质的家具。家具购买时所费不菲,若没有合理的保养容易造成家具寿命的急剧缩短,十分可惜。下面来看看家居中的家具以及家电的防潮、受潮处理办法。
一、家具受潮处理办法
1、木质家具
受潮表现:过度潮湿的天气会导致木家具表面出现小水珠,表面油漆局部变色。受潮情况严重时会滋生霉点,家具木材还会因含水量过大而出现变形。
受潮处理:木家具受潮后,如果情况不严重,应及时通风阴干;如果出现凝水或霉点,需要先将水滴擦干,用温和的清洗剂将霉点去除,再进行除湿。
2、皮质家具
受潮表现:皮质家具的皮革回潮后会遇冷变硬,一些不大通风的表面会出现霉点,容易导致变形或皮面褪色,过分潮湿会导致皮革快速老化。
处理方法:每次除尘后,在家具表面抹上保养专用的貂油、绵羊油、皮革油等,表面湿气可用软干布擦去,霉点则可用除霉剂清除后再涂上皮革保养油。对于真皮沙发,可考虑适当放些干燥剂来保持干燥。
3、布艺家具
受潮表现:布艺家具初期会因长期受潮而发生变色、脱色现象,表面可能出现黄斑或霉点;进而,受潮后的面料弹性丧失,拉伸力度下降,布料的体积增大;而潮湿期过后,布艺面料会变脆,耐磨性严重丧失,容易磨损。
受潮处理:如果普通布艺沙发受潮,可用吹风机等烘干;做工比较精细的布艺沙发,则要用专业吸尘器吸净灰尘并吹干。
二、家电受潮处理办法
受潮表现:电视、电脑等开启后发现画面模糊,几分钟后才恢复正常。
受潮处理:有效防止家电受潮的方式是每天至少使用一次,让电器通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。如果情况比较严重,可以采用一定措施对电器进行外部除湿。
