回南天潮气重 家居防潮除湿办法推荐
pchousetosney 2014-2-27 00:15:12
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】冬去春来之际,南方部分地区常会出现非常严重的返潮现象,即“回南天”。这种天气不仅会让人在心情上觉得不爽,更麻烦的是,潮湿的空气会给家居生活带来不利影响,很容易造成墙面、地面等冒水发霉、开裂等。因此,回南天到来,不要顺其自然,应当采取积极应对措施,打响家居“防潮战”。
回南天潮气重 家居防潮除湿办法推荐
Part1:备战回南天 降低室内湿度办法集锦
  每年二三月份,南方地区冷空气走后,暖湿空气迅速反攻,使得气温回升、空气湿度加大,暖湿空气碰到表面较为冰冷的物体后,就容易变成水珠。要降低潮湿空气对家居的不利影响,大家可以选择下面一些比较有效的方法。
一、减少潮湿空气入内:早晚关窗
减少潮湿空气入内:早晚关窗
  潮湿天气的危害严重,要保证家居免受潮湿影响,首先就是防范潮湿空气进入室内。当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。宜选在午时,短时开窗。
二、使用干燥剂吸湿
  1、购买吸湿盒等产品
购买吸湿盒等产品
  超市等地方都可以买到一些干燥剂、吸湿盒等用品,合理利用可以在一定程度上去除家中的湿气。
  2、巧用石灰吸潮防湿
  1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分,算得上良好而简单的吸附剂。此外,石灰还有一个重要的作用就是,它不仅能过吸收空气中的水汽,还能释放出热量,对室内有增温的作用,从而减少水汽凝结。
  3、自制洗衣粉除湿盒
自制洗衣粉除湿盒
  洗衣粉对水非常敏感,遇到水就会融化凝结。运用这样的原理,可以制作洗衣粉除湿盒,能有效吸收室内空间中少量的水汽。方法是用盒子装上一些洗衣粉,盖上盖子,或者用塑料膜缝好,然后在上面均匀地搓几个小洞。将制作好的除湿盒放在地板的各个角落,等洗衣粉吸饱水分结块后,可拿去洗衣服。
三、使用除湿家电
使用除湿家电
  网上有各种达人支招除湿偏方,而很多人或许嫌很麻烦。想偷懒的话,大家就可以利用除湿电器来帮忙啦。大部分空调都有除湿功能,这时候就可以利用这个功能除湿;还有可以购买专业的除湿机,简单快捷除去室内湿气。
  想要选购除湿机的,可以参考:春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
  四、其他除湿方法
其他除湿方法
  天气潮湿的时候最怕就是地面的潮湿,这个时候可以在地板或地砖上铺上报纸或者旧衣物,报纸上的油墨以及干燥旧衣服都有很好的吸水效果,而且还有防滑作用。
2回顶部
Part2:潮气入侵 涂料壁纸墙面受潮处理办法
  回南天一不小心,室内可能就变得非常潮湿。往墙上一抹,很多都能擦出水来。如果墙面上的水汽没有及时清除,很容易出现发霉等现象。下面来看看墙面受潮后的处理办法。
一、刷漆墙面受潮处理
  1、发现水汽及时清除
刷漆墙面受潮处理
  在天气潮湿期间,尽量少开窗,如果发现墙面上已经有凝结水汽,就需要及时采取应对措施。可借助抽湿机、冷气机、风扇,吸走墙体上的水分。应急处理之后,可以参考前一页提到的各种方法保持室内干爽。
  2、墙面小范围发霉处理
刷漆墙面受潮处理
  如果待发现时,墙面已经因潮湿而产生霉菌了,那么可以采取以下步骤来清除霉菌。
刷漆墙面受潮处理
  (1)使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭刷漆墙面,将霉菌斑擦拭赶紧。方法是使用抹布沾上容易拧干后擦拭或者使用小喷壶雾化后喷洒。
  (2)留置24小时候,用清水擦拭一道。须使用干净的抹布蘸上清水拧干后擦拭,如果发霉严重,可多擦拭一道溶液。为了避免再次发霉应当注意使墙面彻底干燥。
  3、霉菌难以擦除的墙面
霉菌难以擦除的墙面
  如果墙面漆膜发霉严重,无法完全擦拭干净,面积较大且较为显眼,那么则需要重新施工刷底漆和面漆。选购漆料的时候,注意选购防霉性较好的产品。
二、壁纸墙面受潮处理
壁纸墙面受潮处理
  回南天室内空气水汽过多,加上室内通风不好,贴有壁纸的墙面产生霉菌也就不少见。壁纸墙面的霉菌处理和刷漆墙面类似:发现水汽及时擦除;出现小范围霉菌,使用杀霉水等溶液擦拭掉;而如果是大范围的霉菌且难以擦除,那么建议整体更换墙面壁纸。
3回顶部
Part3:潮气入侵 地板地砖地面受潮发霉处理
  回南天地面潮湿的情况,不仅让人很容易滑倒,而且水汽也会对地面的地板和地砖造成不利影响。下面来看看地板和地砖地面受潮处理方法。
一、地板受潮处理
  1、地板受潮表现
地板受潮处理
  地板出现湿滑,踩在木地板上发现有明显的脚印。木地板与地脚线的接口处发现黑色的霉斑等。
  2、地板表面发霉处理
地板受潮处理
  如果发现地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭。注意漂白水浓度不宜太高,太高浓度会破坏地板表面的打蜡,使地板被擦部位掉色。
  3、地板局部内部霉变处理
地板受潮处理
  如果局部地板内部霉变,需要马上将霉变的地板拆除,换上新的地板,以免霉菌感染到其他完好的地板,导致大面积霉变。并采取其他措施,保证室内干爽,防止再次发霉。
二、瓷砖受潮处理
瓷砖受潮处理
  如果发现瓷砖受潮,就要立即处理,可以将平常用于吸湿的结块小苏打,用拧干的湿毛巾沾一些,直接擦拭墙地面上的霉斑或者污渍。地面瓷砖上的水渍需要及时擦干,以防滑倒受伤。
4回顶部
Part4:潮气入侵 家居其他用品受潮处理办法
  回南天保持室内干燥是一大难题,尤其是对于家中各种不同材质的家具。家具购买时所费不菲,若没有合理的保养容易造成家具寿命的急剧缩短,十分可惜。下面来看看家居中的家具以及家电的防潮、受潮处理办法。
一、家具受潮处理办法
  1、木质家具
家居其他用品受潮处理办法
  受潮表现:过度潮湿的天气会导致木家具表面出现小水珠,表面油漆局部变色。受潮情况严重时会滋生霉点,家具木材还会因含水量过大而出现变形。
  受潮处理:木家具受潮后,如果情况不严重,应及时通风阴干;如果出现凝水或霉点,需要先将水滴擦干,用温和的清洗剂将霉点去除,再进行除湿。
  2、皮质家具
家居其他用品受潮处理办法
  受潮表现:皮质家具的皮革回潮后会遇冷变硬,一些不大通风的表面会出现霉点,容易导致变形或皮面褪色,过分潮湿会导致皮革快速老化。
  处理方法:每次除尘后,在家具表面抹上保养专用的貂油、绵羊油、皮革油等,表面湿气可用软干布擦去,霉点则可用除霉剂清除后再涂上皮革保养油。对于真皮沙发,可考虑适当放些干燥剂来保持干燥。
  3、布艺家具
家居其他用品受潮处理办法
  受潮表现:布艺家具初期会因长期受潮而发生变色、脱色现象,表面可能出现黄斑或霉点;进而,受潮后的面料弹性丧失,拉伸力度下降,布料的体积增大;而潮湿期过后,布艺面料会变脆,耐磨性严重丧失,容易磨损。
  受潮处理:如果普通布艺沙发受潮,可用吹风机等烘干;做工比较精细的布艺沙发,则要用专业吸尘器吸净灰尘并吹干。
二、家电受潮处理办法
家居其他用品受潮处理办法
  受潮表现:电视、电脑等开启后发现画面模糊,几分钟后才恢复正常。
  受潮处理:有效防止家电受潮的方式是每天至少使用一次,让电器通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。如果情况比较严重,可以采用一定措施对电器进行外部除湿。
