冲水马桶的结构 冲水马桶价格
pchouse海燕高飞 2014-2-24 18:09:30
  马桶是日常生活中的卫浴必用品。如果我们对马桶的结构不了解,一旦马桶出现什么问题(如:马桶堵了),那我们可就被难倒了。今天小编就和您一同了解冲水马桶的结构及冲水马桶价格。
冲水马桶的结构 冲水马桶价格
冲水马桶的结构
  我们先来看看这两张冲水马桶的结构图,方便我们理解冲水马桶的结构。
冲水马桶的结构 冲水马桶价格
冲水马桶的结构 冲水马桶价格
  其实冲水马桶主要是由水管、进水管、出水管、渗水管、放水旋钮、浮球和杠杆这几种组成。
1、便池虹吸装置
  虹吸现象的原理解析:往马桶里倒一杯水是几乎没有变化的,其实不管你倒多少杯水都是没有反应的,因为倒入的便池中的水上升以后,超过的水就会从虹吸管被吸走流出,然后再倒一大桶水到马桶里,虹吸管马上就会就充满,但是你这会就会发现虹吸现象会让马桶里面的水马上的进入下水道,而马桶中的水没有了以后,空气自然的就会进入到虹吸管里面,再后来你就会听到声音,虹吸过程就完成了。
冲水马桶的结构 冲水马桶价格
2、马桶冲水装置
  水箱的作用就像上一节中提到的那桶水,必须将足够多的水以足够快的速度倒入便池,才能促发效果明显的虹吸现象。如果使用普通的家用水管,水流的速度将不够快——这将永远不会形成效果明显的虹吸现象。所以水箱就像一个电容器。它用大约30到60秒将自己充满。冲水时,水箱中的所有水在大约三秒内倾倒入便池中,这与倒一桶水的效果相同。
3、马桶上水装置
  上水装置使用一个阀控制水的开关。当水满浮块(或水满浮球)下降时,这个阀会使水流入水箱。水箱中的水位下降时,浮块也会随之下降。
  一部分水通过上水管注入水箱,其余的水通过溢流管流经便池注水管流入便池,这样可以在便池中缓慢注水。当水箱中的水位上升时,浮块也随之上升。最终,浮块上升到一定高度,将上水阀关闭。如果浮块脱离,或上水阀卡住无法关闭,会发生什么情况?从理论上讲,水箱的水会溢到整个浴室中。但有了溢流管,就不会发生这种情况,溢流管会使多余的水流到便池中,而不至于流到地板上。
冲水马桶价格
  下面小编将为大家介绍几款冲水马桶的价格,供您参考。
节水超旋式冲水马桶 价格:789元
超滑釉面冲水马桶 价格:658元
冲水马桶的结构 冲水马桶价格
超漩喷射虹吸式冲水马桶 价格:628元
超漩静音节水式冲水马桶 价格:1180元
  关于冲水马桶的结构及冲水马桶价格的介绍就到这里,日后我们将陆续发布更多关于冲水马桶的相关信息,请继续关注我们的网站哦!
