【太平洋家居网 装修频道】年轻都市族最爱墙面的夸张渲染,墙犹如巨大的画板,随意挥洒和表达自己的独特个性,通过不同的壁纸展现个性化格调,施以独特的铺贴手法,再与不同材质的灯具、家具等相搭配,演绎出万种风情。但是在家装的过程中,壁纸有是怎么铺装的?我们在壁纸铺装的过程中,又应该要注意什么?
Part1:小壁纸大学问 壁纸铺贴前准备
在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然。铺贴壁纸并不是件简单的事。
1、检查材料是否合格
检查所购壁纸是否齐全,与购买数量是否一致。检查施工辅料是否齐全。如胶粉、胶浆、保护带等。需留意壁纸及胶浆是否具有“F☆☆☆☆认证标准”认证。
“F☆☆☆☆认证标准”是目前全球公认的最高环保等级,只有用实木和无醛胶粘合才能达到此标准。
2、确认墙面质量是否达标(平整、光滑、酸碱度适中)
施工墙面要求干净、结实、平整、干燥、吸水性适中、酸碱度为中性。检查墙面是否达到以上要求。
一般墙面涂刷界面剂(防潮材料)后,须自然干燥15个工作日以上。
3、做好地面保护
一般在进行墙纸铺贴时,地面已经铺好地砖或地板。建议在铺装壁纸前,在地面铺上一层塑料薄膜。
铺上薄膜可以防止胶水直接坠落至地板,从而起到保护地板的作用。
4、复测尺寸,以便裁剪
度量墙面尺寸,得出需要的壁纸用量。壁纸除去保护边的宽度是壁纸的最短有效距离,墙面顶部到踢脚线的位置是铺贴的高度,也是每幅壁纸的最短有效距离。
Part2:三分料七分工 铺贴过程要注意
铺贴过程也十分影响铺贴效果,所谓三分材料七分施工,好的施工工艺才是铺贴理想壁纸的重要手段。
1、壁纸裁剪
裁剪壁纸时,单幅需大于实际墙面长度,一般距离为10公分左右。壁纸裁剪剩余部分可以留存,以作后期修补使用。
如果一个完整的墙面,多了一个区位(如:横梁),这个区位通常不铺贴,效果更好。
2、壁纸上胶软化
用刮板将胶水均匀涂抹在壁纸背面,上胶并贴上保护带后对折壁纸,让壁纸软化一段时间。
在上胶过程中,铺贴橙色保护带,对折时保证壁纸面层不会有胶水。
3、铺贴壁纸
在铺贴壁纸时,可借助仪器判断壁纸的水平与垂直,并注意在上下边缘位置留有盈余。
壁纸在铺贴时,要注意时效性。若胶水开始变干、结实,切勿将壁纸揭起进行校正。
4、壁纸修边清洁
在重叠部分注意图案的拼接,并对壁纸重叠的部分进行切割。在电线开关面板处,尽可能捋直。
壁纸拼接处刮出的胶水与面板上的胶水,可用海绵进行擦拭。
5、铺装完毕的确认
业主需验收壁纸铺装,妥善保管已签名确认的相关单据,尤其是保修凭证。
因为牵扯到以后的保养保修问题,需谨慎对待。
Part3:全过程多注意 壁纸铺贴小细节
壁纸铺贴的全过程有不少小问题需要注意的,比如铺贴的时间、环境等,都必须要留意。
1、壁纸铺贴时间的选择
贴壁纸最好不要在雨季进行,雨季潮湿,容易受潮,也最好不要在春季进行。春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。
壁纸铺贴一般建议在夏天的时候,因为夏天气候较热,空气水分相对较低,比较适合铺贴壁纸。
2、材料处理与保存
使用壁纸铺贴,如果用塑料墙纸装修,因为塑料墙纸遇水会膨胀,因此要水润纸,使塑料墙纸充分膨胀。玻璃纤维基材的墙纸、墙布等。复合纸墙和纺织维墙纸也不宜闷水。再贴之前要检查墙纸的卷号,裁剪墙纸长度。
另外,壁纸买回来后先不要开封,要密封保存,使用之前才打开。铺贴之前必须计算好所需的壁纸,以及每个墙壁所需壁纸的尺寸,以免造成浪费。
3、接缝拼花要严格
壁纸一般是有各种花样的,的铺贴时候必须注意两张壁纸之间的是否有较大的缝隙,拼花是否有对其。对于有图案的壁纸,从墙中心与眼睛同高的位置开始对花,一般是从两幅裁边结合处来对准重复的图案。
4、装修后保护
在装修过程中,壁纸应该最后才贴上,以防止防止装修过程划伤壁纸。如果不慎刮伤壁纸,需要马上进行补救。如果面积较大,则需要重新铺贴这面壁纸。
施工期间及施工结束后24小时内请勿将窗、门全开。通风过大会造成墙纸急剧干燥、收缩不均匀后引起接缝处开裂。壁纸、壁布铺贴3天后,要注意调节通风。白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的壁纸、壁布被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。
Part4:铺贴问题多多 壁纸铺贴问与答
许多网友对壁纸铺贴存在各种疑问,下面小编为大家解答一下壁纸铺贴过程中的常见疑难问题。
1、壁纸都有保护边?
如果面层是天然材料,比如说麻、布、丝绸,或者是树皮等,由于它的背层是一定不可以粘上胶的,那么保护措施是必不可少的。如果是属于胶面产品,保护措施可根据自己的需要来进行操作。
2、所有位置都可贴壁纸?
如果横梁进行铺贴,就会在完整的平面多了一个局部出来,所以正常的建议情况下,横梁是不用被贴的,保证一个完整的平面就可以了。在铺贴的过程中,可根据现场实际的状况进行一个选择,什么样的地方铺贴,什么地方是可以省略。
3、怎样控制预算?
如果在有预算的情况下,可考虑局部的做点缀,或者在一个完整的空间全部选用壁纸,其他的墙面假设有预算的情况下,可通过乳胶漆来完成,也可以营造一个氛围。
