打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
pchouselingsly 2014-2-27 00:15:12
  【太平洋家居网 装修频道】在众多灯具中,吸顶灯因简洁大方,保养清洁方便,成为很多业主朋友家中灯饰的首选。它不仅起到照明作用,而且还具有一定的装饰作用,为家里增添亮丽。而这次小编要为大家介绍的便是吸顶灯的选购安装技巧,有需要的朋友不妨留意一下。
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
Part1:选购前先了解吸顶灯
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  有的人对吸顶灯完全不了解,不知道哪种适合自己,去到灯具店里往往推销员说什么就是什么。因此,选购前要知道一些吸顶灯的基本知识,才能知己知彼,百买不后悔。
  一、吸顶灯介绍
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  吸顶灯因其灯具上方较平,安装时底部能安全贴在屋顶上而得名。随着技术发展,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于单灯,而向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶灯的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷。
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  吸顶灯与吊顶的区别:吸顶灯的灯体直接安装在房顶上,适合作整体照明用。吸顶灯在使用功能及特性上基本与吊灯相同,只是形式上有所区别。与吊灯不同的一点是,吸顶灯在使用空间上有区别,吊灯多用于较高的空间中,吸顶灯则用于较低的空间中。另外,吸顶灯要求灯体长些。
  二、吸顶灯的材料
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  与其它灯具一样,制作吸顶灯的材料很多,有塑料、玻璃、金属、陶瓷等。其中陶瓷、玻璃的寿命较长,不易老化,而且较为时尚流行。而灯上的金属部件,如螺丝等,会缓慢氧化,使用时间一般在5年左右。老化速度较快的要数塑料吸顶灯,因为塑料受热会变形。
Part2:掌握吸顶灯的选购技巧
  市面上的吸顶灯种类造型多不胜数,怎么样才能挑选到合适的产品呢?现在,我们一起来了解一下吸顶灯的选购技巧。
  一、先确定购买数量
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  一间房子需要用到吸顶灯的地方分别有客厅、饭厅、阳台厨房、卫生间、卧室书房等。消费者在选购吸顶灯之前先要统计出需购买的数量。像卧室的话,可以选择同一系列的产品;客厅、饭厅可以选择母子系列的产品;而厨房、卫生间则可选择与集成吊顶尺寸一致的产品。
  二、选择造型
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  吸顶灯有圆形与方形两种造型。一般卧室、书房等起居室选择圆形吸顶灯较为合适;而客厅、饭厅等选择方形吸顶灯显得空间更为广阔;厨房、卫生间一般为与集成吊顶类似的正方形造型。
  三、选择面罩材料
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  吸顶灯的面罩是我们能真切摸到的。现在市场上生产吸顶灯的厂家很多,彼此用的面罩材料也不一样,最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩。最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩。检测面罩的好坏可以先用手压面罩,看柔软度怎么样,软的好;再把手心放过去,看颜色,红润的好;最后把罩子打开,看拆卸是否方便。
  四、选择光源
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  吸顶灯根据使用光源的不同,可分为普通白炽灯、荧光灯、卤钨灯、LED灯等。不同光源的吸顶灯适用场所各有不同,就拿家用来说,应该优先选择LED灯。LED光源的吸顶灯价格不算很贵,但很省电,使用寿命很长,而且亮度也很强,性价比超高。
  五、选择尺寸
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  吸顶灯尺寸要依据照明面积决定。要注意不能用过小的吸顶灯,会显得天花板空旷,也不可过大的吸顶灯,会显得喧宾夺主。一般来说卧室面积10平米以下的,选择直径45cm以下的吸顶灯;10-20平米大小卧室则选择直径大小60cm左右的吸顶灯;卧室大小为20-30平米的,应该选择的吸顶灯的直径在80cm左右。
Part3:掌握吸顶灯的安装步骤
  如果吸顶灯是在实体店购买的,一般会有师傅免费上安装;如果是网购的话,那就需要装修师傅或业主自行安装。安装吸顶灯并不难,只需几个简单步骤即可,下面就让我们一起来学习下。
  一、选好位置
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  安装吸顶灯首先要做的就是确定吸顶灯的安装位置。例如客厅、饭厅、厨房的吸顶灯最好安装在正中间,这样的话各位置光线较为平均。而卧室的话,考虑到蚊帐和光线对睡眠的影响,所以吸顶灯尽量不要安装在的上方。
  此外,吸顶灯需要选取砖石结构等能承受吸顶灯重量的墙面或吊顶进行安装,尽量不要选择木质墙面,以免时间长了有掉落的危险。
  二、拆吸顶灯面罩
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  将吸顶灯面罩拆下,一般情况下,吸顶灯面罩有旋转和卡扣卡住两种固定的方式,拆的时候要注意,以免将吸顶灯弄坏,把面罩取下来之后顺便将灯管也取下,防止在安装时打碎灯管。
  三、安装底座
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  底座放在预定安装位置,用铅笔在墙面做标记,然后拿走底座,用电钻在标记位置钻孔,接着在孔内安装固定底座用的膨胀螺栓,注意钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。之后把底座放回预定位置,固定即可。
  四、连接电线
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  固定好底座后,就可以将电源线与吸顶灯的接线座进行连接,需注意的是,与吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
  五、安装面罩、吊饰
打造亮丽美家 支招吸顶灯选购安装技巧
  接好电线后,可试通电,假如一切正常,便可关闭电源装上吸顶灯的面罩。客厅吸顶灯还需要装上一系列的吊饰,因为每一款吸顶灯吊饰都不一样,所以具体安装方法可参考产品说明书。吊饰一般都会剩余,安装后可存放好,日后有需要时也能换上。
