精明装修 看水电改造常见偷工减料做法
pchouselsy、小苗子 2014-3-05 00:15:07
1水路改造重点抓 确保万无一失回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】俗话说“隔行如隔山”,装修就是这样,最容易出现“内行欺外行”的情况。双方信息的不对等,使得即使有出现明显的偷工减料行为,业主也可能浑然不觉。今天小编就来给大家讲讲家装水电改造施工中最常见的偷工减料行为,让广大业主在自家装修时能够心中有数,不要等到入住后频繁出现质量问题而悔不当初。
精明装修 看水电改造常见偷工减料做法
Part1:水路改造重点抓 确保万无一失
  水电改造是家装非常重要的一个环节,对家装质量的影响非常大。但同时,水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。水路改造一般都是直来直去,而且只涉及厨房卫浴间、阳台等几个地方,即使不大懂装修的业主对于耗材量也一目了然。因此水路改造的偷工减料行为较电路的少,但是也不能大意。
一、水管管件不配套
水管管件不配套
  “减料”并不仅仅指少用材料,也包括使用低劣材料代替高质量的材料,从而赚取差价。水路改造中,管道由于业主会比较关注,因此出现替换的情况较少。但是管件由于小,且用到的数量非常多,业主一不注意,碰到不良的装修公司或施工人员,就很容易出现用低劣的不配套的管件来连接水管。要知道这种做法,很容易导致后期接口处出现故障。
二、冷水管混作热水管
冷水管混作热水管
  热水管需承受热胀冷缩的情况,对于材质的耐高温性等各方面的性能要求要较冷水管高,热水管一般比冷水管贵。一般蓝色为冷水管、红色为热水管。在施工中,可以全部使用热水管,或者正常分冷热水管使用。但是一些不良施工队,可能会使用冷水管作为热水管,这样做虽然暂时没问题,但后期容易造成冷水管破裂漏水。
三、水管铺设“省管件”
水管铺设“省管件”
  正规的水路施工中,需要使用到多种比如过桥弯、直通、三通等各种小管件,以实现管道铺设的规范。而在不良施工队的手中,很容易出现水路管道拐弯不使用接口。与电线管道相交也不使用过桥弯等。这样做虽然省事,但是对管道质量、以及后期施工都有很大影响。
四、施工垃圾倾入下水管道
施工垃圾倾入下水管道
  在进行装修时,施工人员有时为了省事,将废物废水和混有大量水泥、沙子、碎片通通都倒入下水道。这样很有可能造成下水道的堵塞,使得下水不畅。因此,水路施工完毕后,需要将所有的水盘、面盆浴缸注满水,然后看看下水是否畅通的问题。
2电路改造猫腻多 支招各个击破(一)回顶部
Part2:电路改造猫腻多 支招各个击破(一)
  相较水路而言,电路就复杂许多。包括强电、弱电、大功率电器、开关、插座,而且每个房间都需要走线,没有装修经验的消费者就很容易被蒙住了。因此,业主最好在装修前,做好相关的功课。下面就来了解一下电路改造中最常见的偷工减料行为。
一、“裸线”埋墙
“裸线”埋墙
  按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。而往往有一些施工队,利用业主的信任与不了解,将电线不套穿线管直接埋入墙内。这是非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为,这样做的后果是使得电线容易老化和破损,且无法换线,造成维修的难度加大N倍。
二、管内电线“超载”
%u7BA1%u5185%u7535%u7EBF%u201C%u8D85%u8F7D%u201D
  按照电工施工规范,放置的导线截面不超过管子的30%~40%。而在施工时,一些施工师傅为了偷工,往往将截面积之和超过标准的多跟导线穿入同一根管。这样做很容易造成管内没有足够的空隙,是的导线在线管中通过较大电流时产生的热量不能散发掉,从而存在容易老化、发生火灾的隐患。
三、强弱电“共管”
强弱电“共管”
  在施工中把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管或盒子,省时省力省料。但这样做使得打电话、上网时会有干扰,同时同一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
四、接线头处不设过路盒
接线头处不设过路盒
  电线铺设时可能出现长度不够,需要接线的情况。这时一些不规范的施工队,往往会直接接完线后套入管子内,而不加上过路盒。要知道接口处往往是最容易出现问题的地方,将线头留在管内的做法将使得后期出现问题时,检修非常不易。
3电路改造猫腻多 支招各个击破(二)回顶部
Part2:电路改造猫腻多 支招各个击破(二)
  接上文,前面已经列了好几个电路改造中常见的偷工减料做法。要知道电路改造时猫腻最多的环节,让我们一网打尽,再来看看剩下的一些偷工减料做法。
五、墙面开槽“野蛮操作”
墙面开槽“野蛮操作”
  电路以及部分水路铺设都需在墙面开槽埋管,而要知道不是所有的墙面都适合开槽的,就比如承重墙。不少装修工人往往不假思索,开槽时野蛮施工,在承重墙上开槽,很有可能破坏建筑的承重结构。此外地面开槽也需要小心,防止破坏楼板。
六、接线盒与线管无配件连接
接线盒与线管无配件连接
  这是在各装修工地非常常见的情况。有时因为穿线管不够长,在与接线盒连接的时候,中间会有一小截电线裸露。正规的做法是,当出现这种情况时,使用杯梳拧紧固定,严禁导线裸露在外。
七、火、零、地线分色不统一
火、零、地线分色不统一
  规范的电路改造时,火线、零线、地线三种电线应该按颜色进行区分。一般红色、黄色为火线色标,蓝色、绿色为零线色标,黄绿彩线为地线色标。而不良施工队,可能使用分色不统一的线来连接,这种情况出现很有可能是将别的工地的剩线拼凑造成的,这样的做法不仅会造成检修不易,而且很容易出现接错的情况。
八、电箱内电线杂乱
电箱内电线杂乱
  电箱安装时,一些施工队为了图快捷,没有将电箱内的电线分类捆绑好,任其散乱分布在电线内,这样既不利于日后的电路维修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。正规的做法是,安装电箱时要注意整理好电箱内的电线,同一开关控制的线路,统一用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线,这样方便了日后的维修施工。
