【太平洋家居网 生活频道】对于刻橡皮章的教程,其实,网上的教程众多,大家虽是大同小异,但每个人都有自己的一些些独特之处。空空刻橡皮章已经三年有余,虽说在网上有很多教程,但还是决定做,只是想把自己的一些小心得与大家分享,如有不到之处,还请指正。如果你只是想要模仿一个图案刻出来,自然是不需要的美术基础的,现在网络发达,各种电子设备齐全,在网上找一张图打印出来,描图,翻刻就可以了。但是,如果你是想要刻自己独创的东西,还是需要用到一些美术相关的知识的。
Part1 准备工作
你需要准备一张硫酸纸(或者牛油纸)、2B的铅笔(或是2B的自动铅笔),找一张你感兴趣的图,最好是黑白稿的,当然你如果有一点绘画基础的话,彩色的图应该也不是问题,把它画成黑白的就好了。电脑打印出来的图作为没有基础的朋友是最好的选择。
我选择了纸杯蛋糕的图片,为了省事儿,就直接画在了硫酸纸上,如果你是打印的图,可以把硫酸纸蒙在上面,用铅笔描下来就好了。
Part2 制作方法
1、转印
把描好图的硫酸纸倒扣在橡皮上,然后用石头(我喜欢用收集的雨花石,当然你也可以用指甲等物体)把沿着图案的线在纸张的背面刮,你要保证有铅笔印的地方都被刮到,这样,才能保证图案被完整的转印到橡皮上。
2、修整切割
我们把橡皮上多余的东西用美工刀切下来,当然你也可以直接切成方形什么的,而我的个人习惯是尽量切成图形本身的形状,当然,这里我用的是只有5mm厚度的橡皮,对于那些刻10mm厚度的橡皮来说,可能会有些困难,所以,这一步,我还是建议你按照自己的喜好和工具来判断吧。
3、刻外形步骤1
这里我说的外形是指有黑色铅笔印的地方,一般来说我把这种刻的形式叫做阳刻,因为我们要把铅笔印记的地方保留,而去除那些空白地方。
4、刻外形步骤2
工具我选择最常用的笔刀。当我们把所有黑色铅笔印的地方都沿边刻一边的时候,我们开始把周围多余的地方刻掉,仅留下铅笔印的地方我们可以在距离铅笔印地方2-3mm处下刀,与之前相对的方向斜着切下去。两个方向的刀痕交汇在一起的时候,多余的地方被刻起。
刻下来的橡皮碎料像是梯形。
雕刻示意图
留下来的图案部分,左右两边是向外的斜坡状,这是为了保证图案的稳定性。如果是内扣行的话,图案就有可能在使用的过程中损坏。
当然,如果你留的图案中间的空隙比较小的话,完全可以入刀深⼀些,大概估计能到两个边线中间的位置,这样,从另一个方向刻的时候就会直接刻下来,中间是一个完美的倒三角型。
如图中最右边的挖空地方。而没有进行深刻的地方,就会像是湖中间的小岛一样凸出来。如图中右二格子的挖空地方。然后,我们就这样,有深有浅的把铅笔印给孤立出来吧~
这个过程我一直是使用的是笔刀操作,当然有教程也有写用圆刀、角刀等,但是,作为初学者来说,我还是建议用笔刀,在我看来,这是一切的基础,学会熟练使用笔刀之后,你会发现很多时候只用它就可以完成所有工作了。当然并不是说其他的刀具没用那些刀具可以帮助你提高工作效率和一些特殊的工艺。
5、把湖中的小岛都抹去
其实就是把那些没用的,需要留白的地方挖去。这里你可以使用刀笔左一下右一下的切,一道一道像搓板一样,也可以用圆刀铲,像是用铁锹挖地一样的铲,从下往上慢慢的推过去。
铲平内部所有需要挖去的岛,不过小心别挖透哦。留白的地方与铅笔痕迹的地方落差大概2-4mm就好了,如果你的橡皮够厚,也可以更深一些。
6、用笔刀,或者印刀曲,把周围多余的地方切掉
用笔刀的话,可以下刀深一些,刻到橡皮的外边缘。慢慢的修正边缘的橡皮毛边。
如果是用的是印刀曲,可以直接把刀先斜切到橡皮内,在橡皮厚度中间的为止把刀放平,于橡皮表面成水平线,然后慢慢按照图案的走向深入浅出把外围的橡皮铲掉。
这里的印刀走线方式与笔刀不同,刀锋向内,也就是朝向自己,从上往下刻。这时一定要注意安全哦。小心手的放置。
最后在不断的修整后,刻成的纸杯蛋糕印章。
7、去掉铅笔印
铅笔印如果不去掉的话,会在你使用章的时候,印在图案上,影响整体效果。如果你有可塑橡皮的话,可以粘下他,如果没有的话可以用透明胶带贴在上边,反复几次也可以把铅笔印粘掉。我个人更喜欢这种方法。
最后,把印油涂在印章上。这里我用的是水滴印台,因为比较小,而印章比较大,所以可以把印章反过来,用印台轻排在印章上,拍均匀之后压在纸上就好了。ps:请原谅我没法一只手拍照一只手操作,所以只能暂时把印台放在橡皮上了。
这样,一个纸杯蛋糕的印章就完成了。
Part3 制作小tips
1、从下往上刻,刀锋向外,不要冲着自己,因为安全很重要,而且我一直认为这样可以让我清楚的看清楚刀沿着铅笔印的走向。
2、笔刀和橡皮保持倾斜的角度,很抱歉我不知道这个具体是多少度的夹角,网上一些教程写的是45°,不知道是不是这样,反正我是没量过。
3、至于入刀口的深浅,可以根据你橡皮的厚度,以及雕刻部位的图案决定,如果是外边缘的话,可以入刀口深一些,如果入刀口的地方的另一面也有图形的话,千万要记得不要太深,因为可能会切到对面图形的下部。
