【太平洋家居网 装修频道】年后,虽然不少建材市场与装修公司推出相关的促销活动,可仍激发不起业主们的装修欲望,这是因为业主们大多担心在这个多雨潮湿的天气装修的房子,装修质量得不到保障。其实业主们不必过分担心,只要多了解春季潮湿天气装修注意事项,在这个阶段装修也是完全没有问题的。
Part1:春季潮湿天气装修 材料选购注意事项
春季潮湿天气施工,最重要的是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天秋风一吹,木料变形,地板起翘,墙面出裂缝等问题就容易发生。这就需要特别把好选材关。
一、木料选购注意事项
注意到大批发商处选购木料,减少木料因受潮发生变形机会,此外购买时,可用湿度计对木材进行湿度检验。
二、瓷砖选购注意事项
选购瓷砖注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
三、地板选购注意事项
地板需要选择防水性能好的,以免铺贴后,产生翘起。
四、壁纸选购注意事项
壁纸在选购时,重视检查产品质量,同时也需要做好防水测试。
五、涂料选购注意事项
选购涂料,不仅需关注其防水性,同时还应关注其弹性。宜选弹性较好产品,以免春风起来了,角线易风干断裂。
Part2:春季潮湿天气装修 防护施工注意事项
一、不宜雨天进材料
春季潮湿天气装修的返修隐患主要表现为板材起拱、木家具变形等。这些都与木材的膨胀直接相关。因此装修材料的防潮工作就显得特别重要,切勿在雨天进装修材料。潮湿的材料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月造成开裂变形。各种材料进场应该井然有序,切莫着急把装修材料统统搬进新房。
二、应采取防潮措施
在家装工程中,最容易受到潮湿天气影响的是木工、油漆部分。潮湿天气对木工制作影响较大,在回南天做木工活,可用三道措施进行有效防潮:第一道是在家具表面(与墙面贴合部分)涂刷防潮油,第二道是在墙面(与家具贴合部分)涂刷防潮油,第三道是在制作完成的木制品上贴一层保护膜。
安装时,家具与墙壁之间要留1厘米的缝隙,而不是完全贴紧,这样可以排散潮气。另外,家具背面应与墙面保持5厘米左右的距离,以防止吸收墙体潮气。在做吊顶时,需要制作木龙骨的顶面,应先刷防潮油。做好龙骨后,再刷一层白色的防火材料。
三、下雨天忌做油漆活
对于木制品,切记不要在下雨天或者回南天刷漆。木制品表面在潮湿天气中会凝聚一层水分,不易干燥。这时如果刷漆,水分就会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清,造成流坠。另外,这种做法还会导致色泽不均匀,出现泛白现象。 所以,宜采取喷涂方式。此外,尽可能不要在回南天,尤其是雨天中做油漆活。
四、合理分配装修工序
虽然潮湿天气里木工、油漆这两部分工序都容易受影响,但对其它工序如水电、泥水工等影响不大。只要科学分配装修工序,是可以避免不利影响的。计划在春季装修的业主可以把握好各个工序的施工时间,在3月份先做泥工、布置水电,4月份天气转暖再刮腻子、涂墙漆、做木工。油漆工序基本是处在装修的收尾阶段,只要避开阴雨天施工即可。
Part3:春季潮湿天气装修 勿忘防爆防毒
一、注意防爆
密闭环境,尤其是公共场所的装修事故更多。除了防火工作,装修人员也必须做好防毒、防爆的工作。同样由于风大的原因,在装修过程中,很多施工人员会选择关闭门窗进行施工,但封闭的装修环境极易造成安全事故。因为在装修过程中会大量使用到油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发的气体,这些气体与空气混合后,就形成了易爆的混合气体,一旦遇到明火就会发生爆炸。稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
二、注意防毒
而密闭的装修环境,也容易造成施工人员的中毒事件。在装修时会用到含有大量挥发性溶剂的防水材料,为了方便施工,又往往需要用稀释剂将其调成合适黏度,而这些稀释剂也有很强的挥发性。如果将门窗紧闭,这些易挥发的有毒气体就会大量弥散于空气中,成为造成施工人员中毒的罪魁祸首。因此,装修工人在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,不要在作业现场过夜。
