南方春季回南天 装修施工工序合理安排
pchouse小苗子 2014-3-05 00:15:16
1回南天装修诀窍 合理安排施工工序回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】每年的冬去春来之际,南方地区总会出现天气返潮现象,这种天气被称为“回南天”。过去,人们认为潮湿天气会降低装修施工的质量,因此往往等到清明过后天气变暖才开始装修。而随着材料、施工技术、施工设备的不断进步,回南天对于装修的负面影响越来越小,因此完全可以放心大胆地在这时候装修。
南方春季回南天 装修施工合理安排工序
Part1:回南天装修诀窍 合理安排施工工序
  回南天的天气主要表现为空气中湿度非常高,建筑物的表面如墙壁、地板容易渗水,玻璃窗容易凝结水汽,大量家居用品容易因潮湿产生霉变。在潮气非常重的情况下,应该如何搞好装修工作呢?有一个诀窍,那就是合理安排装修施工工序。
一、回南天对家装各工序的影响
  家装的主要工序有水电改造、泥瓦施工、木工施工以及油漆施工。正常天气情况下,施工顺序一般是先做水电,然后同时进行泥瓦和木工,最后进行油漆施工。下面先来看看潮湿天对于主要家装工序的影响。
  1、水电改造:不利影响小
水电改造:不利影响小
  对于家装水电改造来讲,潮湿天气对其施工影响较小。特别是水管铺设,几乎没有什么影响。而电路铺设则存在一定的影响,主要是可能造成穿线管里有水汽,影响电线质量。但是由于电线表面有保护层、绝缘层,因此影响也不是很大。
  2、泥瓦施工:有利影响
泥瓦施工:有利影响
  潮湿天气下最利于泥瓦施工,原因是由于空气湿润,水泥和混泥土干燥缓慢,可以凝结地更好,砌的墙体日后不易出现裂缝。此外瓷砖铺贴也是如此,铺贴效果能达到既平整又美观。
  3、木工施工:不利影响大
木工施工
  潮湿天气对木工施工影响较大,由于板材的“湿胀干缩”特性,湿气容易使得板材受潮膨胀,这时候制作的家具,待空气湿度恢复正常后,板材会出现收缩从而导致裂缝或变形。此外,潮湿天的水汽也容易导致板材出现霉点,影响木制品的美观。
  4、油漆施工:不利影响大
油漆施工:不利影响大
  油漆施工包括木器漆施工以及墙面漆施工。潮湿天气会影响到木器漆施工的干燥工序,如果干燥度不佳,会导致底层和面层的紧密度不够,容易产生气泡现象;对于墙面漆施工来说,潮湿天漆料会干得比较慢,容易出现发霉、变味的情况。
二、科学合理安排施工工序
  从上面可以看出,潮湿天气对于家装的不利影响主要在于木工施工以及油漆施工,有利影响则是在泥瓦施工方面。因此,回南天并不需要回避全部装修工序,而是需要合理安排工序。建议在潮湿天气先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等工序。这样做既不耽误时间,又能趋利避害。
2回南天 看泥瓦施工与水电改造技巧回顶部
Part2:回南天 看泥瓦施工与水电改造技巧
  前面了解到回南天的潮湿气候对于泥瓦施工比较有利,同时对水电改造影响较小。虽然是这么讲,但还是有轻微不利影响的。下面来看看泥瓦与水电改造在潮湿天的施工技巧。
一、泥瓦施工技巧
  1、砂浆调配干燥点
砂浆调配干燥点
  泥瓦施工中水泥砂浆是不可缺少的辅料,由于天气潮湿,这个时候,在调配砂浆时,可以调的比其他时候更加干燥一点。
  2、瓷砖选吸水率小的
瓷砖选吸水率小的
  选购瓷砖注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
  3、做好成品养护
做好成品养护
  雨天铺地砖,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布,并尽量远离水源,以防止水泥受潮或浸湿后结成块状。抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,凝固速度减慢。所以,铺贴完地砖后,应该做好保护措施。
二、水电改造施工技巧
  1、电线穿管前需擦干
电线穿管前需擦干
  在潮湿天气进行水电布置时要注意防止湿气侵袭。穿线施工时,要确保将线材擦干,避免水汽凝结在管内,留下短路的安全隐患。
  2、保护好外露线材
保护好外露线材
  对于外露线材的保护工作,可用专用保护帽包裹外露铜芯防止接触水汽,以防止电线受潮后短路。还有另一种保护手段,延长外露线材长度,待连接电线时再进行裁剪,保证使用的部分不被侵蚀。
3直面回南天 木工施工规避潮湿影响回顶部
Part3:直面回南天 木工施工规避潮湿影响
  前面讲到木工施工最好放到天气变暖之后,但如果由于工期、急着入住等各方面的原因,不能避免在潮湿天做木工的话。那么在施工中可以从下面几点做起,尽量规避不利影响。
一、木工材料选购与存放
  1、木料选购
  在选购木料的时候,最好到大的批发商处,因为大批发商的木料很多都经过干燥处理,直接从集装箱提货,减少了中间环节,就减少了木料受潮的机会。
  2、木料进场
木料进场
  木料进场最好选择晴朗干燥的时候,切勿在雨天进木料。潮湿的木料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月开裂变形。当板材进场后,立即刷上一层封闭漆,以减少板材的细孔对水分的吸收。
  3、木料保存
木料保存
  另外,潮湿天要注意木料的堆放。吸水后的板材会变软,堆放板材应该平放。如果靠墙堆放的话,很容易因为压力使板材变弯。
二、木工施工防潮技巧
  1、涂刷防潮油
涂刷防潮油
  在回南天进行木工施工时,更要强调施工规范和使用先进工艺。目前比较有效的工艺是,在木制品上涂刷防潮油,尤其是与墙面贴合的部位。此外,制成的家具,可以再在表面贴上一层防潮保护膜。
  2、吊顶尽量采用轻钢龙骨
吊顶尽量采用轻钢龙骨
  春季在做吊顶时,在材料的选择上,不提倡采用木龙骨,最好使用轻钢龙骨。轻钢龙骨坚固且不容易变形,安装操作便捷,经过防潮处理之后,足以应对潮湿天气。如果因各种因素要使用木龙骨,一定要选择含水率低的材料,且要做好防潮处理。
  3、家具与墙面留出缝隙
  制成的家具在摆放时,最好不要贴墙放置,一般应离墙面1cm的距离。这样做是为了防止家具沾上墙面上的潮湿水汽,此外留出通风缝隙,避免家具与墙面发霉。
4直面回南天 油漆施工规避潮湿影响回顶部
Part4:直面回南天 油漆施工规避潮湿影响
  回南天不仅潮湿,而且温度较低,因此会影响到漆膜的干燥速度。这时候,可以采取各种措施防止因干燥速度慢影响施工质量。
一、木器漆涂刷防潮技巧
  1、油漆材料选购
 油漆施工规避潮湿影响
  一般情况下,哪怕让施工人员先做其他活或停工两天,也尽可能不要在回南天,尤其是雨天中做油漆活。但如果一定要涂刷木器漆的话,那么最好选择涂刷硝基漆,而不要选择涂聚酯漆。因为硝基漆干燥时间快,而聚酯漆干燥时间相对较长。
  2、宜采取喷涂方式
  油漆施工规避潮湿影响
  木器漆涂刷方法有多种,如刷涂法、擦涂法、喷枪法。春季潮湿天最好采用喷枪法,其他两种方法效率低,且不适合快干涂料。而喷枪法效率高,喷涂速度快,且漆膜干燥速度也更快。
  3、添加催干剂
  木器漆在潮湿天施工还存在一个问题,油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,影响漆膜美观。对付这种问题,一般是使用催干剂,使油漆干得快。此外一般木器漆涂刷面积不会特别大,也可以使用太阳灯等加速漆膜干燥。
二、墙面刷漆防潮技巧
  1、墙面漆选择
油漆材料选购
  潮湿天气刷墙面漆,首先要选择质量较好的漆。在选购时特别注意涂料的稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。以防止装修时遇到乳胶漆因为干得慢,出现了在潮湿天气中会发霉的问题。
  2、采用除湿器等抽湿
  油漆施工规避潮湿影响
  装修时遇到乳胶漆因为干得慢,在潮湿天气中会发霉的问题,可以在施工后,拿除湿器来抽湿,降低室内空气中的湿度。此外早晚注意关窗,尽量减少潮湿气体入内。
