【太平洋家居网 装修频道】每年的冬去春来之际,南方部分地区总会迎来湿度极高的“回南天”。居住在通风、日照等都不怎么好的房屋的业主,这时总会为自家墙面而担忧。因为回南天后,不出意料,墙面又会长满难看的霉菌。为什么墙面会发霉?有什么预防办法没?发霉严重的墙面应该怎么处理……关于这些问题,下面小编一一为大家解答。
Part1:湿度大是诱因 墙面发霉原因解析
为什么回南天墙面容易发霉呢?不用想,湿度大肯定脱不了关系。但是是不是在湿度较大的情况下,墙面就一定会发霉呢?不一定呢!下面来看看墙面发霉的详细原因。
一、外因:湿度过大
回南天是一种天气返潮现象,空气中过高浓度的湿气在遇到过冷的物体表面,比如墙面涂料等,会发生凝聚现象而产生水珠。当水汽附着并浸润墙面漆膜表面比较长的时间时,就容易诱发漆膜表面出现霉菌。一般这时候最容易因湿度过大,出现霉菌的位置有下面三处,分别是吊顶、靠用水区域以及阴暗角落。
1、吊顶面
目前很多客、卧、餐厅等空间的吊顶多是使用龙骨加人造板制成的,其表面再涂上一层涂料。在正常状态下,板材的含水率是比较低的,但当空气中的湿度非常高的时候,板材比墙面更容易吸收水分,在通风不畅或温度偏低的时候,更容易出现霉菌。
2、靠用水区域墙面
比如靠厨房、卫浴间等区域的墙面,日常就存在湿度过高的情况,不过由于做了防水,因此一般不会发霉。但到回南天的时候,就出现“湿度叠加效应”,使得原本就很潮湿的区域变得更加潮湿,从而产生发霉情况。
3、阴暗角落
由于温度偏度、通风不好,一些阴暗角落的墙面更容易产生霉菌。而像一些经常见光、通风较好的区域,基本上很少有发霉情况。
二、内因:墙面涂料质量不过关
1、涂料防霉性较差
学过初高中政治的都知道,内因才是起决定性作用的因素。在墙面发霉的情况中,从根本上说,正是涂料产品自身的抗菌防霉性能较差造成的。由于产品的防霉性较差,水汽很容易渗透进墙里层,从而导致霉菌很容易滋生。而如果是使用防霉效果好的优质涂料,那么即使湿度更高,墙面也很难发霉。
2、墙面刷漆施工不当
墙面刷漆过程中的不当操作,也容易导致漆膜在回南天容易出现霉变。下面看看哪些错误的施工方法,会导致墙面容易发霉。
(1)涂料过度稀释
在墙面刷涂料前,需要调配涂料,这时候如果稀释过度,很容易造成漆膜过薄,从而减弱了漆膜的防霉功能,使得水汽更容易渗入。
(2)湿度过大时施工
在涂刷墙面的时候,需注意天气情况,如果湿度过大时候施工,很容易导致漆膜干燥速度过慢,在没有采取其他措施的情况下,漆膜就很容易发霉。
Part2:降低室内湿度 减少墙面发霉诱因
前面我们已经了解到,湿气过高会导致墙面聚集水汽,水汽停留过久,就容易产生霉菌。因此,要减少墙面发霉的情况,那么比较有效地办法就是想法设法降低室内湿度。下面来看看,有哪些比较靠谱的降低湿度的方法。
一、防止墙面受潮方法
1、早晚关窗减少潮气入内
潮湿天气对墙面的危害严重,首先就要防范潮湿空气进入室内。当回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。宜选在午时,短时开窗。
2、使用干燥剂等产品吸湿
超市等地方都可以买到一些干燥剂、吸湿盒等用品,合理利用可以在一定程度上降低家中的湿气。此外还可以用石灰、洗衣粉等自制吸湿盒。
3、使用空调、除湿器
如果想偷懒的话,大家就可以利用除湿电器来帮忙。大部分空调都有除湿功能,回南天的时候就可以利用这个功能除湿;此外还可到市场上选购专业的除湿机,虽然成本较高,但除湿效果比较比错。
4、及时检查、清楚墙面水汽
在天气潮湿期间,要定时检查家中墙面的潮湿情况。如果发现墙面上已经有凝结水汽,就需要及时采取应对措施。可借助干抹布、抽湿机、冷气机等吸走墙体上的水分。
二、墙面轻微霉菌处理
如果待发现时,墙面已经因潮湿而产生轻微的霉菌了,那么可以采取以下步骤来清除霉菌。
1、使用杀霉水、84消毒液或漂白水溶液(稀释至5-10%)擦拭刷漆墙面,将霉菌斑擦拭赶紧。方法是使用抹布沾上容易拧干后擦拭或者使用小喷壶雾化后喷洒。
2、留置24小时候,用清水擦拭一道。须使用干净的抹布蘸上清水拧干后擦拭,如果发霉严重,可多擦拭一道溶液。为了避免再次发霉应当注意使墙面彻底干燥。
Part3:终极解决之策 重刷防霉性优涂料
如果墙面反复出现霉菌或者发霉情况非常严重,已经无法通过前面提到的方法去除,那么最好的解决方案就是铲掉原有墙面,重刷底漆和面漆。重新选购的涂料需要确保其防霉性能优越,但什么样的涂料才算防霉性好呢?此外,重刷涂料的时候要注意些什么呢?
一、优质防霉涂料选购支招
1、重涂料透气性
透气性好的涂料,漆膜致密,具有高分子自交联结构,而且单向透气性好,即使腻子面潮湿或墙面本身潮湿,水分子都可以透过涂料层向外挥发,同时还能防止水分渗透,抵抗水汽对墙面的侵袭。
检查透气性方法:可以通过一块刷有涂料的试纸,紧紧捆在装有10ml水的小烧杯内,加热到一定的时间后以一个较大的烧杯盖住,观察大烧杯内壁是否附着了明显的水蒸气。通过观察如果烧杯内壁产生了非常明显的水蒸气,说明产品具备着相对良好的透气性。
2、看漆膜防水性
防水性好,是指外部的水很难通过漆膜渗透进里面。选购的时候,如有条件,可以像上图这样在涂料试纸画圈位置滴水,5分钟后观察漆膜表层的水分是否会穿透漆膜蘸湿纸张的底层。5分钟后,剪开试纸一部分观察,如果纸张底层并无明显的遇水颜色变深的现象,说明涂料具有较好的防水性。
3、看漆膜厚度
如果漆膜厚度偏薄,粘稠度低,就会影响其防水防霉性。一般应选则漆膜较厚的产品,其黏度大,单位体积内密度更高。一般同样规格大小的产品,黏度大的往往更重一些。
4、注重产品的抗菌性能
一些优质的涂料添加了特殊的杀菌成分,所以即使在潮湿的环境中,墙面也不会长霉,更不容易变色和发黄等。选购的时候,可以关注产品是否具有这方面的性能。
二、重刷墙面注意事项
对于发霉情况非常严重,无法通过局部修补的方式解决的,最好铲除原有墙面涂料,重新刷底漆和面漆。在重刷的时候,为了保证漆膜的防霉性能,需着重注意下面的施工事项。
1、涂料稀释比例控制好
需要自调的涂料在施工之前,需要控制好稀释比例,不可靠感觉而行,以保证漆膜厚度不会因稀释变薄,从而影响漆膜的防水防霉性。
2、回南天避免刷漆
像回南天这种空气湿度过高的时候,避免重新刷漆,即使墙面霉菌很严重,也要等到天气变暖、空气湿度恢复正常的时候再刷漆。否则很容易因为湿度过高,漆膜干燥过慢,而使得漆膜出现发霉。刷漆施工最好在空气湿度小于85%的时候进行。
