装修陷阱大揭秘 墙面刷漆偷工减料做法
pchouse小苗子 2014-3-10 00:15:11
  【太平洋家居网 装修频道】装修是一项专业活,很多业主在装修前,基本都不曾涉及过这方面的知识。也因此,业主在与装修公司的较量中,比较弱势,是等待被“宰割”的一方。之前我们揭露过水电改造过程中的常见偷工减料做法,今天我们再来看看墙面刷漆过程中的不规范施工做法,让大家在装修时能够精明点,减少被坑。
装修大揭秘 墙面刷漆常见偷工减料做法
Part1:不做被宰小白 了解施工流程是基础
  要想知道装修公司或工人在施工过程中,有没有偷懒减少施工程序等不规范的做法,最关键的还是要业主对于刷漆的整个流程有一个了解。刷漆过程并不复杂,小编将基本的流程列出来,以供大家学习。之后我们再讲刷漆过程常见的偷工减料做法,这样大家可能会了解地更清楚点。
一、处理墙面基层
处理墙面基层
  不同基层处理方法稍异,但是总的要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
二、涂刷界面剂
  不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
三、防水处理
防水处理
  如果是厨卫等有防水需求的墙面,就必须用到防水涂料。过去的防水材料只需要简单的涂刷就可以,现在新型的防水涂料多是双组份,甚至是三组份的。因此施工前需要了解如何调配,调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果。
四、防裂处理
  墙面如果有裂缝,那么在刷漆前就需要对裂缝进行一定的处理。一般情况下,需要在墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位贴上贴上牛皮纸、的确良布、网格纤维布、绷带等材料。
五、批刮腻子
  墙面在做好基本的清洁、刷界面剂、找平、防裂处理后,接下来就是刷腻子处理了。常见的腻子粉需要现场调配,调配的时候按照产品说明严格控制腻子粉和水的配比。同时尽量将之搅拌均匀,然后静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
批刮腻子
  腻子批刮时用刮板或抹刀按常规批刮,在刮的时候尽量用力均匀让其充分和墙面粘结,一步到位不要反复批刮。批刮腻子的厚度一般在0.8~1.5mm间,刮涂次数不可过多,新房一般批二遍就可以了,二手房的话批三遍比较好。每次涂刷后,由于腻子强度高,应在腻子处于半干状态下,用手轻压不变形时用刮板收光找平。
六、砂纸打磨
砂纸打磨
  待腻子干后,用砂纸进行打磨,打磨一定要从四周向中心来操作,打磨边角时更是要格外小心,能直尽量直。注意打磨砂纸不要漏磨或将腻子磨穿,刮板印经砂纸打磨后,将浮尘清理干净,就可以直接刷面漆了。
七、刷底漆
  现在墙面一般都需要刷底漆,底漆的作用是封闭基层、增加附着力以及提升丰满度等。底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。
八、涂刷面漆
涂刷面漆
  待底漆干透后,需再用砂纸打磨一遍。之后就是涂刷面漆。面漆调配时不要加过量的水,否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度等。面漆一般刷两遍。
Part2:刷漆监工好 揭秘常见偷工减料做法
  由于刷漆工序较多,且时间较长,因此也是比较容易出现偷工减料的环节。下面来看看最常见的刷漆过程中的偷工减料行为有哪些。
一、基层腻子未刮平
基层腻子未刮平
  基层处理是墙面装修的必要工序,处理基层时最常出现的偷工减料情况就是,一些施工队为了节省时间和工作量。没有将墙面处理平整干净,就急着做后续的工序。在涂刷腻子的时候,又没有使用工具确保涂刷平整。
二、省去打磨工序
省去砂纸打磨工序
  在腻子以及底漆干后,一般都需要用细砂纸进行打磨一遍,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。但是一些施工人员,为了节省时间,往往用砂纸这擦擦那擦擦做个样子,有的甚至完全没有这一工序。
三、减少涂刷遍数
减少涂刷遍数
  一般墙面刷漆的次数为“一底两面”,即一遍底漆,两遍面漆。不良装修公司在施工的时候,往往不刷底漆或者只刷一遍面漆,因为效果差别不大,如果业主不盯住的话,短时间内很难发现问题。
四、涂料兑水过多
涂料兑水过多
  在刷漆的之前,往往需要根据涂刷面积计算出大概的用漆量,从而提前采购。一些不良施工工人,在调配涂料的时候,可能会采取加过多的水的手段,这样涂刷一遍下来,会省下不少原漆,之后可能落入工人手中。但是刷的是兑水过多,调配过稀的漆,墙面的漆膜过薄,很容易被划伤、发霉等。
五、以劣充好调换涂料
以劣充好调换涂料
  最严重的一种偷工减料行为就是通过各种方法将业主选购的优质品牌涂料更换为劣质的假冒伪劣产品。业主如果不懂行,稍微粗心点的话,就很难发现问题。
  小编提醒:刷漆过程中除了上面提到的偷工减料做法之外,还存在其他不少不规范的行为。因此建议业主最好在刷漆的时候,能够现场进行监工,或者请专业的施工监理。
Part3:施工验收不可缺 墙面刷漆验收要点
  刷漆施工完成之后,业主要做好验收工作。刷漆过程中即使有偷工减料的行为,如果业主没有监工,最后就只能通过检查涂刷效果来发现了。检查的时候一定要小心谨慎,严格把关墙面漆涂刷质量,发现问题就要要求施工方及时整改。
一、刷漆墙面外观验收
刷漆墙面外观验收
  外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
墙面涂外观验收标准和方法
验收标准
验收方法
无明显色差、泛碱、返色、刷纹
在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。
无掉粉、起波、漏刷等现象
无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫
门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹
二、刷漆墙面平整度验收
  墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
  1、墙角偏差检查
刷漆墙面外观验收
  使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
  2、墙面垂直度水平度检查
墙面垂直度水平度检查
  用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
三、刷漆墙面验收误区
  在验收墙面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看墙面漆验收时常见的误区。
  误区1:手摸掉粉有质量问题
手摸掉粉有质量问题
  检查墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发生的。
  在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了。
  误区2:墙面越光滑越好
墙面越光滑越好
  墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。
  如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。
