Part2:刷漆监工好 揭秘常见偷工减料做法
由于刷漆工序较多,且时间较长,因此也是比较容易出现偷工减料的环节。下面来看看最常见的刷漆过程中的偷工减料行为有哪些。
一、基层腻子未刮平
基层处理是墙面装修的必要工序,处理基层时最常出现的偷工减料情况就是,一些施工队为了节省时间和工作量。没有将墙面处理平整干净,就急着做后续的工序。在涂刷腻子的时候,又没有使用工具确保涂刷平整。
二、省去打磨工序
在腻子以及底漆干后,一般都需要用细砂纸进行打磨一遍,以减少墙面刷痕,使墙面更加光滑。但是一些施工人员,为了节省时间,往往用砂纸这擦擦那擦擦做个样子,有的甚至完全没有这一工序。
三、减少涂刷遍数
一般墙面刷漆的次数为“一底两面”,即一遍底漆,两遍面漆。不良装修公司在施工的时候,往往不刷底漆或者只刷一遍面漆,因为效果差别不大,如果业主不盯住的话,短时间内很难发现问题。
四、涂料兑水过多
在刷漆的之前,往往需要根据涂刷面积计算出大概的用漆量,从而提前采购。一些不良施工工人,在调配涂料的时候,可能会采取加过多的水的手段,这样涂刷一遍下来,会省下不少原漆,之后可能落入工人手中。但是刷的是兑水过多,调配过稀的漆,墙面的漆膜过薄,很容易被划伤、发霉等。
五、以劣充好调换涂料
最严重的一种偷工减料行为就是通过各种方法将业主选购的优质品牌涂料更换为劣质的假冒伪劣产品。业主如果不懂行,稍微粗心点的话,就很难发现问题。
小编提醒:刷漆过程中除了上面提到的偷工减料做法之外,还存在其他不少不规范的行为。因此建议业主最好在刷漆的时候,能够现场进行监工,或者请专业的施工监理。
Part3:施工验收不可缺 墙面刷漆验收要点
刷漆施工完成之后,业主要做好验收工作。刷漆过程中即使有偷工减料的行为,如果业主没有监工,最后就只能通过检查涂刷效果来发现了。检查的时候一定要小心谨慎,严格把关墙面漆涂刷质量,发现问题就要要求施工方及时整改。
一、刷漆墙面外观验收
外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
墙面涂外观验收标准和方法 | |
验收标准 | 验收方法 |
无明显色差、泛碱、返色、刷纹 | 在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。 |
无掉粉、起波、漏刷等现象 | |
无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫 | |
门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹 |
二、刷漆墙面平整度验收
墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
1、墙角偏差检查
使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
2、墙面垂直度水平度检查
用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
三、刷漆墙面验收误区
在验收墙面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看墙面漆验收时常见的误区。
误区1:手摸掉粉有质量问题
检查墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发生的。
在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了。
误区2:墙面越光滑越好
墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。
如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。
