【太平洋家居网 装修皮电脑】座便器的选购是家居装修不可缺少的一个重要部分,怎样选购一个合适的座便器大家肯定有不少疑问,在此小编为大家介绍一下!
Part1:座便器怎么分 三种方式来划分
市面上形形色色的座便器,消费者在挑选的时候应该怎么看?什么样的座便器才是最适合自己家的,下面小编为你简单介绍一下座便器的划分。
1、座便器的类型:连体和分体
座便器选购连体式还是分体式主要是根据卫生间空间大小而定。分体式座便器较为传统,生产上是后期用螺丝和密封圈连接底座和水箱二层,所占空间较大,连接缝处容易藏污垢;连体式座便器较为现代高档,体形美观,选择丰富,一体成型。但价格相对贵一些。
2、排污方式:后排式、下排式
后排式也叫墙排式或横排式,根据字面意思可以得知其排污方向。后排式座便器选购时要考虑排污口中心离地面的高度,这个一般为180mm;下排式也叫地排式或竖排式,顾名思义,是指排污口在地面的座便器。
下排式座便器选购要注意的是排污口中心点离墙的距离,排污口离墙距离分为400mm,305mm,200mm三种。其中北方市场对400mm坑距产品需求量较大。南方市场对305mm坑距产品需求量较大。
3、下水方式:冲落式、虹吸式
座便器选购要视乎排污方向。如果是后排式,要选购冲落式座便器,其借助水的冲力直接将污物排出。冲落式的排污口较大较深,借助冲洗水的冲力直接将污物排出,其缺点是冲水声音大。如果是下排式,应该选购虹吸式座便器。虹吸式细分有两种,包括喷射虹吸和漩涡虹吸。虹吸式座便器的原理是借冲洗水在排污管内形成虹吸作用,将污物排出,其排污口较小,使用起来噪音小,较为安静。缺点是用水量大,一般6升储存量一次用完。
Part2:座便器看外观 细致检查有必要
挑选座便器,首先要看的是外观,到底怎样的座便器外观才是最好的呢?下面小编为你简单介绍座便器外观检查的细节。
1、釉面平整光滑有光泽
质量好的座便器其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下座便器的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成堵塞。
2、敲击表面听声音
高温烧制的座便器吸水率低,不易吸进污水、产生异味。中低档的座便器吸水率很高,容易发臭且很难清洗,时间久了,还会发生龟裂和漏水的现象。
测试方法:用手轻轻敲击座便器,如果声音沙哑,不清脆响亮,很可能有内裂,或是产品没有烧熟。
3、座便器重量掂一掂
普通的座便器重量在50斤左右,好的座便器100斤左右。高档的座便器因为烧制时的温度高,达到了全瓷化的水平,所以掂在手上会有沉甸甸的感觉。
测试方法:双手拿起水箱盖,可掂量它的重量。
Part3:座便器选结构 部件质量最重要
除了外观之外,挑选座便器的时候还需要看清楚结构,出水口、口径、水箱水件等,这些零部件都不能忽略,否则会对整个座便器的使用造成影响。
1、出水口一个最佳
现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的座便器来“对距入座”。横排水座便器的出水口要和横排出水口的高度相等,最好略高一些。
2、内部口径测试
排污管道口径大且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,能有效的预防堵塞。
测试方法:将整个手放进座便器口,一般能有一个手掌容量为最佳。
3、听水件声音
品牌座便器和普通座便器的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择座便器的时候千万不要忽略的水件这个环节。
测试方法:把水件一按到底,听到按钮发出清脆的声音为最好。
Part4:注意实际测试 亲身检查有保障
座便器的检查最重要的是实际测试,对水箱、冲水效果、用水情况等做亲身的检查试验,这样挑选的座便器才有质量保障。
1、水箱是否漏水
抽水座便器储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉。
测试方法:在座便器水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看座便器出水处有无蓝色水流出,如有则说明座便器有漏水的地方。
2、冲水听声音、看效果
座便器首先应具备冲刷彻底的基本功能。冲落式及虹吸冲落式排污能力强,只是冲水时声音大;漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。推荐直冲虹吸式座便器,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
测试方法:在座便器内放入一张白纸,滴入几滴蓝墨水,待纸张染成蓝色后冲水,看座便器是否冲水彻底,同时听冲水静音效果是否良好。
