【太平洋家居网 装修频道】现在南方地区正是“回南天”到来的时候,墙面“流泪”、地面打滑,这些都是很常见的情况。之前,我们讲过南方地区回南天的家居装修注意事项,但这些知识可能不大适用于北方地区的业主,因为北方春季的气候和南方地区还是有较大差别的。为了防止大家说小编偏心南方,今天我们就来讲讲北方春季装修注意事项。
南方地区春季装修注意事项
在讲北方之前,我们还是回顾一下南方春季装修注意事项。南方春季回南天,空气湿度过高。潮湿天气对于家装的不利影响主要在于木工施工以及油漆施工,有利影响则是在泥瓦施工方面。因此,回南天并不需要回避全部装修工序,而是需要合理安排工序。建议在潮湿天先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等工序。
推荐阅读:工序合理安排 春季装修要点之南方篇
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/56/560071.html
Part1:南方潮湿北方干 详解北方春季装修优劣
南方春季大部分时候都比较潮湿,待清明过后,湿度可能才恢复正常。而北方地区,春季还是比较寒冷,且风沙较大,空气较为干燥。下面来详细看看北方地区春季装修的优劣势。
一、北方地区春季装修优势
1、缩短施工时间
北方春季气温回升,风也较大,在进行刷墙漆、铺墙地砖等工序的时候,会干得比较快,从而缩短施工时间。
2、利于木工施工
北方春季的气候条件有利于将木料的含水率控制在13%以下,能够确保木料不会有大的热胀冷缩的变化,从而利于木工施工。
3、利于有害物质消散
装修过程中使用到的大量板材、胶粘剂等装修材料一般都会含有一定的甲醛、苯等有害物质,而北方春季,在温度升高、空气对流较大的情况下,装修所产生的有害物质能够比较快速的消散。
二、北方地区春季装修劣势
1、春季气温变化大
北方春季是一年中天气变化幅度最大,乍暖还寒和冷暖骤变的时期。气温差异较大的情况下,如果没有对已做工序进行好成品保护,将很容易降低装修质量。
2、空气干燥大风沙尘天多
北方春季除了气温变化大之外,还存在多大风,以及沙尘天气。这样的天气虽然有利于涂料等干燥速度提升,但是如果风力过大,且风中还带有扬沙,将给墙面刷漆等工序带来不利影响。此外,气温回升的时候,降水较少,空气较为干燥,对于施工现场管理也带来不小的挑战,如果管理不当,很容易出现火灾等情况。
小编总结:对于北方地区来说,春季相对是比较适合装修的季节。除了气温回升、干湿度适宜等气候优势外,这时新年装修公司、卖场等一般都会搞活动促销,可以省下不少钱。此外,经过假期的休整,装修工人以及设计师等都会有比较好的精神状态。
Part2:干燥风大加扬沙 化解北方春季装修劣势
前面我们了解了北方春季的装修优劣势,优势我们可以多加利用,但更要注重的是其气候劣势。北方春季不利于装修的气候条件主要是较为干燥、多风以及可能存在扬沙情况。下面我们就来看看针对这些气候劣势,应该采取怎样的化解措施。
一、做好装修材料选购与存放
1、瓷砖选购:宜选吸水率较低的
北方春季昼夜温差较大,选择铺贴的瓷砖应该选择吸水率较低的。一般结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖,而吸水率高、结构孔多、敲击声音沉闷浑浊的则是吸水率高的陶质砖,宜选瓷质砖。
2、装修材料存放需小心
木料存放:为防止干燥的空气和大风引起木料风干、变形,木料进场之后不要放在风口或者暖气旁,一定要精心存放,码放整齐。木料“码放整齐”并非仅仅做到视觉上的“整齐”。例如大芯板、木线等板材放置在现场,一定要严格铺平、压实。如果让板子一头翘起,或者随意斜靠在墙上,在干燥的空气中极易弯曲变形。
水电材料:电线管、水管等管线材料也应码放得横平竖直,并避开阳光暴晒,否则会起翘变形。
油漆涂料:需要远离烟火,置于通风阴凉处,且包装在不使用时候要保持密封,防止油漆水份蒸发弄坏。
二、装修中需注意防风
装修时候应该要保持通风状态的,这样可以把室内的有害气体排出室内。但因北方春季的风天较多,有时还会伴有扬沙,因此应适度通风。特别是在墙面、瓷砖等工程之后,通风不宜过于强烈,否则会导致水分挥发过快,墙面、吊顶容易开裂,瓷砖容易脱落,灰沙进入造成污染。建议,可在中午前后通风三四小时,并只将窗户半开一个小缝。
三、做好防火工作
1、工地材料管理
春季空气干燥、风大,加上装修中用到的油漆、涂料等部分材料具有易燃性,因此防火应特别注意。首先,在材料的选用上,一定要达到国家标准。例如吊顶应采用不燃材料,墙面、地面和基层应采用不燃或难燃材料。油漆、涂料等易燃品存放于远离火源的阴凉通风处。
2、施工工艺控制
在施工的过程中,需要对吊顶用到的木龙骨、厨房的橱柜等木质材料刷防火漆,做好防火处理。除此之外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关等周围应用非燃材料做防火隔热处理。
3、施工规范操作
要确保装修施工人员严格按照规范用电,不动明火,严禁吸烟,保持室内通风。在使用电动工具时,禁止随意接电,不能使用没有安装护套线的接线板。另外,施工现场应按每50平米配置1个5升的灭火器,放置在室内明显位置。
Part3:施工环节多注意 确保春季装出无暇美家
除了注意材料选购与存放以及施工时的防火、防风之外,为了减少装修遗憾,在装修施工中,建议参考下面的注意事项。
一、木工施工技巧
1、家具制作留接口缝
因为北方春季空气比较干燥,在制作家具的时候,由于木材较为干燥,因此为了防止雨季潮湿天到来时的膨胀,需要留下一定的伸缩缝。此外还有木门安装也要留缝隙。
2、地板铺装留伸缩缝
铺装木地板时,墙边至少要留出1厘米左右的伸缩缝,以防潮湿季节膨胀挤压变形。为了防止日后木地板踩动发声,在铺装时应严格找平龙骨。连接固定龙骨与地板的常用木楔子,由于温度和湿度的变化,在日后使用中时而膨胀时而收缩,最后容易发生脱离现象,因此最好采用膨胀率很低的塑料胀塞。
二、油漆涂料施工技巧
1、刷漆注意防沙尘
前面已经讲过,北方地区春季风沙较大,因此在刷漆的时候,需要特别注意防止沙尘掉入涂料中,从而造成漆膜起粒等影响效果的情况。
2、墙面保温层需处理好
目前很多新房,都是带有内保温层的新型保温墙体,这种内保温墙体在装修中很容易出现乳胶漆干裂问题。对于这种情况,可以采用带有弹性的装修材料,针对墙面做基层处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙体裂缝的问题。
三、其他施工注意事项
1、施工过程注意保暖
春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风。
2、适度通风做好成品养护
如果是跨年度工程,春季装修完毕要注意开窗通风时不可南北向开得过大,否则风力较大,对流的同时由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,内外部变化速率不一致,很容易使得成品出现裂纹,增加修复工序。
