花岗石的清洁与保养
pchouse佚名 2014-3-24 00:04:23
花岗石的清洁与保养
  怎样合理清洁与保养花岗石呢?以下几个小提示希望能带来帮助:
  1、使用清洗剂清洗粘上油漆和颜料的花岗石。油漆或颜料滴落在花岗石上时,除了粘附在其表面上,还有一部分渗透进了石材浅表层。清洗前先要用薄薄的刀片剥离石材表面之上的污染薄层,然后再用所选择的清洗剂开始清洗。清洗剂的选择,如果有以往相同或类似的清洗经历,那么可以根据经验直接去选择和使用相应的清洗剂。否则,就要试着去进行相应的选择和试用,但切忌滥用和乱用。但无论使用那种清洗剂或方法,最好事先在小面积区域试用,在确定效果和用量后再大范围使用。
  2、日常污染和污斑的祛除方法。日常污染和污斑是指花岗石表面受到的来自人们日常生活和工作中产生的一些常见污染及所形成的污斑,像油污、积灰和不明污垢等。对于一些常见油污,使用一些碱性较大或弱碱性或中性的含有表面活性剂配方的清洗剂都可以得到理想的效果。清洗时先将清洗剂倒在作业面上,用略硬一点的刷子刷开,再浸泡一会(约10分钟左右),再用刷子来回擦洗,然后清理掉这些污液,再用清水擦洗两边。当然,可以根据情况重复前面的清洗过程。
  3、定期清除花岗石的锈斑和水迹。花岗石上的锈斑通常有两种,一种是受到的外来锈迹污水才是导致石材出现锈变的主要诱因。像花岗石表面遭受铁质广告受雨水的侵蚀流淌下来的锈迹;另一种则是花岗石受到水的侵害时材质里铁的化合物进一步氧化扩散产生的。同时,锈斑清除后应及时地对石材进行防水处理,因为过多的水迹,也会使石材受到污染。
  关于花岗石的清洁和保养,尤其注意以下几点:
  第一,花岗岩耐酸碱度优于大理石,因此清洁时可用弱酸性清洁剂。
  第二,花岗岩硬度大于大理石,耐磨度较好。
  第三,花岗岩材质致密,吸水性强,极易在石材拼缝处形成水斑,而且不易晾干,很难根除,因此清洁保养时,尽量少用水,即使用水也应快速吸干。
  第四,花岗岩吸油性强,尽量防止油污污染。
  第五,注意防滑。
  第六,日常结晶硬化处理(3-6月/次)
  第七,定期做防水、防油处理(2-3年/次)
