防滑砖的选购技巧
pchouse佚名 2014-3-24 00:09:37
防滑砖的选购技巧
  购买防滑砖主要是因为其本身具有的防止打滑摔倒的作用,所以购买防滑砖应该注重它的防滑性怎样。购买防滑砖时不妨参考以下几个小技巧:
  第一,观看和用手摸防滑砖。如果砖表面像镜子一般平整光滑,防滑性一般较差;同时用手摸一摸,根据手感就可以做出基本判断,一般触感越涩的防滑性越好。
  第二,直接踩在防滑砖上面。选购地砖时,先和店家商量好,可以在砖面上直接走动,测验防滑效果,如果走起路来感觉打滑,就不要选择这种砖用于厨卫阳了。
  第三,往防滑砖洒水。铺两片大一点的地砖(有些厂的砖上可能有铺一层油纸或打了蜡,要先去掉),拿个杯子装满水,将杯子中的水洒在地砖上面,然后穿着鞋在洒了水的地砖上来回走动,感受有没有滑的感觉。
