【太平洋家居网 装修频道】装修的人经常说“三分质量,七分施工”,地板铺装的质量对家居地板的使用效果有重要影响,因此在铺装过程中做好监工是十分重要的,但是不少业主都是装修菜鸟,对施工缺乏专业认知,怎样才能做好监工呢?下面小编为你介绍一下简单的监工步骤与细节。
Part1:地面环境须良好 铺装前做好检查
铺装地板的地面必须平整,铺装时候的环境须达到一定要求,否则不达标的地面与环境会影响到地板铺装的质量。在开始铺装前,让我们先充分了解一下哪些环境条件下才能达到铺地板的要求。
Step1:检查地面平整度
首先,对将要铺地板的地面进行平整度检查,可以用2M靠尺平放在检查地面,用3mm厚的塞尺检查靠尺与地面的空隙,未通过则合格,通过则不合格。如果地面不平,则需要用铲刀凿平、情况严重的要重新找平或做自流平处理。地面平整度不达标而进行铺装的话,会造成地板崩边、起翘、起拱、响声等问题。
Step2:检查地面含水率
其次,检查地面的含水率,可用含水率测试仪测量地面含水率,普通地面的要求标准<20%,铺设地热的地板要求标准<10%。如果地面含水率过高,地板就容易吸水膨胀,造成地板起拱、起鼓、响声等问题,因此若地面含水率超过标准值,要进行除湿。
Step3:检查地面是否结实
接着,是查看地面是否结实,可以用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。 若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,则会出现响声。
Step4:检查有无做好防水措施
接着,查看是否有没有做好防水措施,因为地板怕水侵,水侵之后地板会起泡、脱胶、变形等系列问题,造成无法使用。所以铺装之前需检查防水措施是否做好,屋内是否有漏水的情况,如有应进行处理后再铺地板。
Part2:铺装过程多注意 工艺监督有保障
地板铺装过程比较复杂,步骤也繁多,想要做好监工,必须了解每个步骤的注意事项。一般来说地板铺装有两种方式:悬浮式和龙骨式。一般强化地板、实木多层地板均采用悬浮式。
Step1:检查地垫铺设
铺地板时也要注意地垫的情况,地垫不能重叠,接缝处用60mm宽的胶带密封,四周个边上引30-50mm,不能超过踢脚线为准。如果地垫比较厚,地垫重叠处偏高,也会导致地板起拱。
Step2:地板试铺
地板是天然生长的,存在色差问题,需要进行颜色区分,沟通达成铺装共识,方可铺装。 所以,在正式铺装前可以先进性地板的试铺,预选试铺的注意事项包括铺装方向、铺装方式和色彩的预选。
Step3:铺装顺序
地板的铺装,讲究顺序,一般情况下,地板铺装从房间左上角开始,地板的母榫靠向墙壁,与墙体、水管等固定物均需要留出8-12mm的预留缝,用楔块定位。地板铺装时:要用包装箱制作简易工具箱,既方便工具的放置,又可以避免硬物划伤地板。然后将包装箱拆开后铺在主要行走过道上,以避免沙砾被带入房间,划伤地板。最后,要根据房间尺寸改锯,建议大家选用无尘切割,这样有利于环境卫生的保持和人身健康。
Step4:拼接操作
地板在拼接的过程中,手艺也是关键,在拼接地板过程中,需要用榔头敲击地板拼接。榔头使用时要注意将榔头敲击地板需要用木楦做垫,避免榔头直接敲击地板造成边缘凹陷,损坏地板边或榫条。
Step5:地脚线安装检查
地脚线安装检查要注意,地脚线固定需要打钉,但是要注意不能让榔头砸在踢脚线上,钉子打入踢脚线后,使用专用的工具将钉帽完全砸进去,并涂上颜色相近的钉眼膏,多余的擦干净,确保美观。
Part3:让地板更加耐用 铺装保养不能少
地板铺装后不能缺少的是保养环节,监工也同样不能缺少保养的检查。整个地板铺装工程完成后,需要及时检查地板表面情况。其他施工进行时需要做好保护,这样才能保护好地板。
Step1:铺装后入住时间
地板铺装后,不能立即入住,一般铺装后建议在24小时至7天内及时入住,如未及时入住,请保持室内空气的流通,定期检查保养,建议每周一次。
Step2:铺装后家具进入时间
地板铺装完之后,48小时内(一般这段时间成为地板的养生期),要避免在地板上经常走动以及放置重物,这样能为地板胶粘贴牢固留出充足时间,让地板自然风干后方可搬入家居。
Step3:铺装后环境要求
铺贴完之后对于室内的环境要求,主要是湿度,地板怕干也怕潮湿,所以室内湿度≤40%时,应采取加湿措施,室内湿度≥80%时,应通风排湿;以50%≤相对湿度≤65%为最佳。同时要防止阳光长期曝晒。
Step4:日常保养有要求
施工过程的地板日常保养也十分重要。整个地板铺装完成后,必须用纸皮等铺设在地板上,以防后期施工时有异物或油漆等掉落在地板上,特别在门口、与厨房、卫浴间连接的地方更应该做好保护,以免地板浸水。
