梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
pchousexiaomei 2014-4-15 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】经济实用的木地板已经成为很多家庭居室地面装修的主选了,虽然没有实木地板那么难打理,但是如果一位置之不理,木地板可是也会发脾气的噢!那么就从现在开始,学几招清洁木地板的实用方法吧!
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
Part1:梅雨天勤清洁 巧用吸尘器打扫
  不要以为梅雨天来了,地板就避免清洁,其实这些天气地板清洁也是十分必要的,我们可以定期使用吸尘器来对木地板进行清洁,将地板表面的浮尘清理干净。
1、选择带过滤网的吸尘器
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  我们需要定期使用吸尘器来对木地板进行清洁,尽量选择有过滤网的吸尘器,这样不仅能吸除地板上较大的颗粒和垃圾,也能通过过滤网过滤掉会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫等。
2、选择适合木地板的吸尘嘴
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  为了避免刮花地板,我们也可以给吸尘器换上像这样的特制木地板吸尘嘴。柔软的刷毛轻轻和地板接触,最大程度地把木地板保护起来,清洁和保养同步进行啦!
3、扫帚功效多
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  地板清洁除了用吸尘器以外,还可以使用扫帚,但是需要注意的是扫帚必须是干净的,而且是软毛的,否则会对地板造成影响。另外,如果地板上有头发、茶叶等碎屑,可以在扫帚上罩着丝袜,这样头发等碎屑就更加容易清洁了。
Part2:做好日常打理 呵护地板是关键
  木地板不像其他的地板可以任意用水就能清除地面的污迹,清理的方法可特别了,一般地板不能沾到水,所以尽量使用半干湿的抹布来清洁,这样能更好地保护地板不受损伤。
1、淘米水清洁法
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  对付木地板上的污渍,我们可以用抹布蘸取平时的淘米水,直接将抹布在地板上温柔地擦拭,不仅可以去除污渍,而且可以保持地板亮泽。
2、半干拖把重点清洁
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  当然,你也可以选择更轻松的工具!我们把拖把拧干至半干的状态,然后对有污渍的地方进行重点清洁。这里要注意,拖把一定不能太湿,否则会造成木地板的软化和变形,那就不妙了。
3、切勿清洁过度
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  许多人觉得多清洁不是坏事,但是地板清洁液需要有个度,如果一天重复多次用很湿的拖把反复拖地,地板容易受潮发霉。相反木地板需要的是恰当的清洁,而不是清洁过度,一般清洁1~2次就足够了。
Part3:小妙招全搞定 难缠污渍清洁术
  如果地板不小心沾到口香糖怎么办?这也是有窍的,我们要对地板进行"冰敷"!
1、冰块凝固口香糖
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  我们先用塑料袋装上冰块压在口香糖上面,让口香糖凝固。用手按一按,如果口香糖完全变硬了,就可以用牙刷或者刷子像这样把口香糖拔除啦!最后一步,用刷子再彻底地刷净就可以了!
2、油渍果汁巧清理
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地步清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理地板。
3、白醋保洁法
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。
Part4:地板浸水不怕 紧急清洁好方法
  到了梅雨天气,地板会出现不慎泡水或者湿水的情况,这时候不用慌,小编教你妙招清洁地板的积水。
1、及时找到并切断水源
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  如果发现了地板变形,应该就变形位置开始寻找出水的位置,及时切断水源。
2、对地板上的水进行清理
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  针对的是家中地板安装采用直铺方式,且小面积进水的实木地板。如果是在极短时间内,发现实木地板有进水现象,可用大功率的吸尘器将水汽吸出。但如果地板是大面积进水时就要将地板全部撬起,进行阴干。
3、及时通知物业和相关厂家
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  因各种原因造成的地板大面积泡水,且水量较大的,消费者应对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,并尽快内对地板进行拆除。
4、对现场进行拍照作证据
梅雨天也要勤清洁 四招教你打理木地板
  在工人上前需要先查询需换地板的库存及批次情况,因为只有与原来地板花色、规格相同的地板才能使用,否则无法进行修复。并提前对现场进行拍照,以便以后发生纠纷时,作为证据处理。
