Part2:做好日常打理 呵护地板是关键
木地板不像其他的地板可以任意用水就能清除地面的污迹,清理的方法可特别了,一般地板不能沾到水,所以尽量使用半干湿的抹布来清洁,这样能更好地保护地板不受损伤。
1、淘米水清洁法
对付木地板上的污渍,我们可以用抹布蘸取平时的淘米水,直接将抹布在地板上温柔地擦拭,不仅可以去除污渍,而且可以保持地板亮泽。
2、半干拖把重点清洁
当然,你也可以选择更轻松的工具!我们把拖把拧干至半干的状态,然后对有污渍的地方进行重点清洁。这里要注意,拖把一定不能太湿,否则会造成木地板的软化和变形,那就不妙了。
3、切勿清洁过度
Part3:小妙招全搞定 难缠污渍清洁术
如果地板不小心沾到口香糖怎么办?这也是有窍门的,我们要对地板进行"冰敷"!
1、冰块凝固口香糖
我们先用塑料袋装上冰块压在口香糖上面,让口香糖凝固。用手按一按,如果口香糖完全变硬了,就可以用牙刷或者刷子像这样把口香糖拔除啦!最后一步,用刷子再彻底地刷净就可以了!
2、油渍果汁巧清理
油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地步清洁剂擦拭。不可用强力酸碱液体清理地板。
3、白醋保洁法
Part4:地板浸水不怕 紧急清洁好方法
到了梅雨天气,地板会出现不慎泡水或者湿水的情况,这时候不用慌,小编教你妙招清洁地板的积水。
1、及时找到并切断水源
如果发现了地板变形,应该就变形位置开始寻找出水的位置,及时切断水源。
2、对地板上的水进行清理
针对的是家中地板安装采用直铺方式,且小面积进水的实木地板。如果是在极短时间内,发现实木地板有进水现象,可用大功率的吸尘器将水汽吸出。但如果地板是大面积进水时就要将地板全部撬起,进行阴干。
3、及时通知物业和相关厂家
因各种原因造成的地板大面积泡水,且水量较大的,消费者应对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,并尽快内对地板进行拆除。
4、对现场进行拍照作证据
在工人上门前需要先查询需换地板的库存及批次情况,因为只有与原来地板花色、规格相同的地板才能使用,否则无法进行修复。并提前对现场进行拍照,以便以后发生纠纷时,作为证据处理。
