【太平洋家居网 生活频道】每个家庭总会有一些可爱的装饰,或是动画人物,或是美丽风景,其实这些简单的家庭小装饰你也可以自己动手做一下,一起来看看我们的达人meimei是如何利用一些小卡纸就把家庭装饰得绿意盎然的,这个小吊饰看起来轻松易学呢。
Part1 材料准备
剪刀、笔、绿色卡纸
Part2 制作步骤
1、首先在绿色卡纸上由内向外画一个螺旋,间距慢慢扩大。因为这个线后面要依照剪下了,所以尽量画得平滑。可以先用铅笔画慢慢修改。
2、不需要一定很圆很圆,差不多就可以了。
3、画叶子的部分,从外围开始画,叶子与叶子之间的距离均匀分布。
4、画的顺序由外向内,依次慢慢进行。
5、画的时候有些角度很难控制,我们可以轻轻转动纸张画出漂亮的叶子。
6、使用剪刀从外围开始剪,剪的时候尽量小心。
7、剪好的卡纸是这样的。
8、剪好之后,拉起中间部分,适当调整形状,有时候垂下去了,因为下面比较重,这时候可以适当剪掉一些。
9、重复之前的步骤,可以多做几个,然后用绳子穿起来就可以做成小吊饰了。
Part3 制作小Tips
1、 材料虽然简单,但是一个比较难剪的图案,慢慢剪就没问题。
2、 如果真的不行就直接剪下螺旋状,不画叶子。叶子另外剪出来,将叶子一端粘到螺旋外围。这个方法出来的效果差不多,只是步骤多了比较麻烦。
3、 建议纸张用120克,稍厚一些的。毕竟有些部分比较细,80克的纸容易断裂。
