春日墙面换新装 四种材料施工方案推荐
pchouse小苗子 2014-3-17 00:15:20
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】春意越来越浓,度过了慵懒的冬季,无论是人的着装还是住家的装扮,大家肯定都希望来一个大变换。作为占据家居视觉面积最大区域的墙面,对家的整体风格效果影响非常大。随着墙面装修材料的多样化,以及施工工序的简化,如果是小面积的墙面换装,完全不需要请专业施工人员,自己和家人就可以搞定。
春日墙面换新装 四种材料施工方案推荐
Part1:墙面春日换新装 四大材料来帮忙
  今天小编就来给大家介绍一下实现墙面换装的四大装修材料。分别是乳胶漆、壁纸、瓷砖以及硅藻泥。
乳胶漆、壁纸、瓷砖、硅藻泥对比
 乳胶漆壁纸瓷砖硅藻泥
原料
成膜物、助剂、填料、颜料、溶剂等
纸张、覆膜、印刷墨料等
粘土、石英沙等
硅藻土、粘结材料、有机助剂、颜料等
环保性
VOC、游离甲醛、重金属可能超标
甲醛、重金属、氯乙烯单体可能超标
辐射可能超标
本身具有吸附甲醛净化功能,环保性相对较好
分类
主要有乙丙乳胶漆、纯丙烯酸乳胶漆、苯丙乳胶漆等品种
分类产品众多,主要由纯纸、PVC、无纺布、天然材料壁纸等
分类产品众多,主要有抛光砖、釉面砖、马赛克等
目前分类很少,产品主要以粉状形态为主
外观
丰富多彩,能够调配各种各样的颜色
时尚华丽,色彩、图案十分丰富
花样繁多,铺贴灵活多样
肌理自然大方、立体感强,色彩、图案较单一
功能
一些产品具有抗污、抗菌、防火等功能
一些产品具有抗污、抗菌、防火等功能
产品功能较为单一
功能较多:甲醛净化、防霉抗菌、调湿性能等功能
施工
施工复杂,工期较长
施工速度较快
施工较复杂,铺贴难度较大
施工工艺较复杂,肌理制作对工艺要求较高
更换
需要把墙皮铲掉,再刮腻子找平后涂刷
把旧壁纸揭下来,涂上壁纸胶更换新的
非常麻烦,需将瓷砖铲掉,重新处理基层后再铺贴
在墙面上喷上水,会恢复到泥的状态,铲下来加水搅拌重新使用
  四种材料各有特点,各有优劣,很难说哪种最好。还是要结合大家自身需求,综合考虑材料的价格、外观、安装施工复杂性等多方面情况再做决定。
2回顶部
Part2:换装经济又简易 墙面重刷乳胶漆
  虽然说墙面选用壁纸、瓷砖装修材料的业主也不少,但是目前,乳胶漆还是墙面装修的主流之选。乳胶漆是水溶性装饰材料,涂膜干燥快,透气性、耐水性好,价格一般,翻新的时候,如果原有墙面比较完整,完全可以直接在此基础上涂刷,非常简单方便。下面来看看乳胶漆选购与基本的施工方法。
换装经济又简易 墙面重刷乳胶漆
一、乳胶漆选购支招
  为了买到优质环保的墙面漆,业主在选购的时候必须擦亮双眼。可以根据下面列出的几个小技巧,来进行选购。
  1、查看环保检验报告
换装经济又简易 墙面重刷乳胶漆
  选择正规的大品牌产品或正规渠道进行购买。油漆涂料产品不仅关系到居住环境的美观和舒适性,更重要的是关系到家人的健康,不能马虎。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期,各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等,尽可能购买近期生产的产品。
  2、掂量分量晃动听声音
换装经济又简易 墙面重刷乳胶漆
  一般来说,质量合格的乳胶漆,一桶5升的大约为7公斤左右,一桶18升的大约为25公斤左右,可以通过掂量漆桶的分量来判断是否合格。此外还有一种简单的方法,即将油漆桶提起来,正规品牌乳胶漆晃动一般听不到声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。
  3、开罐四大方法检测
换装经济又简易 墙面重刷乳胶漆
  一看水质溶液,优质的乳胶漆比较粘稠,呈乳白色的液体,无硬块、搅拌后呈均匀状态,没有异味;二看拉丝,取刷子粘点乳胶漆,能挂丝长而不断均匀下坠的为好;三试手感,用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻;四闻气味,非环保型的涂料大多有刺激性气味,闻一闻涂料中是否有刺鼻的气味。
二、乳胶漆涂刷方法
  1、刷漆准备
  在墙面正式涂刷乳胶漆前,需要做好各方面的准备工作。乳胶漆施工的准备工作主要包括材料准备、工具准备方面。
  材料准备:首先要做的就是材料准备。墙面涂刷需要用到的材料主要有水泥砂浆、界面剂、腻子粉、墙面漆等。先准备好需要用的材料,然后根据产品说明,按照不同的配比分别调制。
  工具准备
换装经济又简易 墙面重刷乳胶漆
  涂刷墙面漆需要借助一些工具。在准备完所需材料后,别忘记检查涂刷要用到的工具都备齐全没。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸等。
  2、乳胶漆施工步骤
乳胶漆施工工艺流程
步骤操作方法
基层处理
将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹。有裂缝的地方一般用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝。一般轻体墙和保温墙等非承重墙需要贴布,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶或网格布,网格布相对防裂效果会更好一点
刷界面剂
界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象,从而代替人工凿毛处理,省时省力。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀
墙面找平
凹凸不平的墙面需要找平,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。阴阳角如果不直的话,也需要用粉刷石膏,并且用靠尺靠直
批刮腻子
选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,腻子要批三遍。第一遍一般厚一些,因为涉及到找平问题。第二、三遍则要薄一些,主要是收光,使墙面看起来更光滑、平整。三遍批完以后,腻子的厚度不能超过3mm,否则容易开裂
打磨
打磨是漆工步骤中很关键的一步,打磨好了,最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米
刷底漆
底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀
找补
腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵,一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了。注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差
刷面漆
不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可
  乳胶漆施工的流程主要有八步,依次是基层处理、刷界面剂、墙面找平、批刮腻子、打磨墙面、刷底漆、墙面找补、刷面漆。每一个步骤都有其操作方法和施工要求,涂刷时需要按照具体的要求,把每一步都做好。
3回顶部
Part3:色彩图案丰富 墙面贴壁纸显春意
  壁纸色彩风格多样、图案丰富、装饰效果强,此外小范围铺贴非常简单,因此受到不少想要翻新局部墙面的业主的亲睐。下面来看看壁纸选购与铺装的方法技巧。
一、壁纸选购支招
  目前壁纸市场并不规范,各种低劣、山寨壁纸大有其在。而业主在选购的时候如果不多加几个心眼的话,很容易买到伪劣的产品。这些伪劣产品如果用于墙面铺装的话,可能会给家人健康带来伤害。
壁纸优劣鉴别方法
看外观
在选购的时候,注意查看壁纸表面是否存在色差、是否平整、表面色泽与图案印刷是否清晰、边缘是否整齐等
测试环保性一般对壁纸进行燃烧,壁纸呈现的为灰黑色粉末状的则为纯植物纤维制造的壁纸,若出现黑色浓烟切壁纸起蜷缩的黑块,则为化学物质制造的壁纸,其环保性较差
测试防污性通过在壁纸表面用铅笔写字,然后用橡皮擦擦去,查看壁纸是否还有字体残留。如果能轻易擦去,且壁纸表面不脱色,不起毛,证明壁纸的抗污能力比较好
测试耐磨性可以用钥匙或者一些铁制的东西,在壁纸上面轻轻一刮,看是否轻易被划破查看漆耐磨性
测试防水性检查壁纸的防水性能时,可以在壁纸表面滴一滴清水,查看清水是否渗透进壁纸内部。如果水珠马上渗入壁纸,证明壁纸防水性能不合格
  如何选到环保又美观的壁纸呢?可以参照上表中列出的检测壁纸优劣的小方法。
二、壁纸铺贴方法介绍
  选择壁纸铺贴电视背景墙是比较聪明的做法,因为壁纸后期更换起来会很方便。而且壁纸铺贴也比较简单,业主完全可以自己动手。下面就来了解一下如何贴壁纸背景墙
  1、处理好墙面基层
  基层处理时壁纸铺贴的第一步,在铺贴壁纸前,背景墙区块的造型与基层等应该已经做好。铺贴壁纸的基层需要达到平整、光滑、干燥的要求,此外基层的PH值需为中性。一般如果是毛坯墙面,将墙面找平,上界面剂,刮几遍腻子即可。
  2、基层刷防水防霉层
  为防止壁纸铺贴到墙面后吸水发霉,需要对墙面基层进行防水防霉处理。可以采用刷清漆或者刷基膜的方法,其中刷基膜是现在比较常用的方法。基膜是一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料,能有效地防止施工基面的潮气水分及碱性物质外渗。
基层刷防水防霉层
  刷基膜一般首先需要准备好盛基膜的容器,然后将基膜倒入盆中,根据产品说明书,加入适当的清水,搅拌均匀,调到合适浓度,以备涂刷。利用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上面。可以先用滚筒大面积的刷,边角地方则用笔刷刷,以确保每个角落都刷上了基膜。壁纸基膜最好提前一天刷,不过如果气温较高,基膜在短时间内能干也可以安排在同一天。
  3、剪裁壁纸以备铺贴
剪裁壁纸以备铺贴
  相信在电视背景墙铺贴壁纸之前,一般都已经考虑好壁纸的用量等。那么在铺贴的时候,就根据测量的墙面高度,用壁纸刀裁剪壁纸。裁剪好的壁纸,需要按次序摆放,不能乱放,否则壁纸将会很容易出现色差问题。一般情况下,可以先裁3卷壁纸先试贴。
  4、调制与涂刷胶水
调制与涂刷胶水
  调制胶水可以在裁剪壁纸前进行,壁纸胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
  胶水调好,壁纸裁剪好后,就可以将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面。涂好胶水的壁纸需面对面对折,将对折好的壁纸放置5-10分钟,使胶液完全透入纸底。
  5、铺贴与修边处理
铺贴与修边处理
  接下来就是将刷好胶的壁纸铺到固定位置了。铺贴的时候可先弹线保证横平竖直,铺贴顺序是先垂直后水平,先上后下,先高后低。铺贴时用刮板(或马鬃刷)由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
  壁纸铺贴好之后,需要上下左右两端以及壁纸贴合重叠处的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。而对于电视背景墙上的开关插座位置的壁纸裁剪,一般是从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
4回顶部
Part4:瓷砖铺贴较复杂 选购施工需谨慎
  瓷砖比较坚硬,耐磨,主要用于厨卫空间墙面的装修。春季的天气情况,正好比较适合瓷砖铺贴。如果业主有意愿更换墙面瓷砖,建议提前选购,并做好铺贴监工工作。
一、墙面瓷砖选购方法
墙面砖质量鉴别方法
看反光
察瓷砖的表面的颜色和平整度。一般来说,瓷砖的颜色越清晰、越能反光的最好。另外看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏污
看尺寸现场测量,用直尺或卷尺测量,瓷砖的四边和对角线,检查尺寸
看表面看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、、缺边、缺角;玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷
听声音可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度高,质量好
看吸水率一般来说,瓷砖的吸水率低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间。检验瓷砖吸水率的常用方法是将瓷砖的背面倒水,渗透缓慢甚至不渗水的瓷砖质量较好
  市场上瓷砖产品众多,不少奸商利用许多消费者缺乏瓷砖专业知识,将一些劣质砖产品当高档砖来卖,而这些劣质品容易出现质量问题。因此,选购墙面瓷砖的时候,业主需要详细了解,多做对比,仔细辨别,防止买到不合格的砖。
二、瓷砖铺贴要点
  瓷砖如果没有铺贴好,很容易出现空鼓、开裂现象。下面来看看墙面贴砖注意事项。
  1、铺贴基层处理好
硅藻泥施工方法
  首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30—70%。如果基层为新墙面,待水泥砂浆干至7成时,就应该准备铺贴瓷砖。
  2、瓷砖清洁和浸泡处理
硅藻泥施工方法
  瓷砖铺贴前,需要清洗干净。然后用干净的清水浸泡,直到不冒汽泡为止,一般需要2个小时。然后取出,待表面晾干后方可铺贴。
  3、水泥砂浆需饱满均匀
硅藻泥施工方法
  将调配好的水泥砂浆刮刀瓷砖背面时,要注意水泥砂浆需饱满均匀,不能偷工减料。
  4、敲击排气需充分
硅藻泥施工方法
  瓷砖铺贴时,如果底部的水泥砂浆厚薄不均匀,出现盆地状凹陷,而与此同时又没有用橡胶锤敲击或者敲击排气不充分,都可能造成瓷砖出现空鼓。
  5、预留足够伸缩缝
硅藻泥施工方法
  瓷砖铺贴时应该预留2-5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。
5回顶部
Part5:墙面新选择 硅藻泥选购施工介绍
  很长时间里,涂料、壁纸和瓷砖一直是墙面装修的三种主流材料。而如今,这种“三分天下”的局面似乎就要被硅藻泥打破。硅藻泥是一种具有较大优势的新型墙面材料,在市场上出现已经有几年时间,随着去年我国首部硅藻泥行业标准的出,硅藻泥的市场越来越规范,也被越来越多的消费者认识到。
墙面新选择 硅藻泥选购施工介绍
一、硅藻泥选购支招
硅藻泥优劣鉴别方法
看检测报告与包装
查看产品的检测报告,对照硅藻泥行业标准要求,看产品是否合格。此外,需要查看硅藻泥的包装,看包装袋上是否清楚全面表面产品信息
看原料色泽优质硅藻泥采用纯天然提取的颜料,色泽纯正。如果硅藻泥颜色过于鲜艳,必然是添加了化学颜料,是劣质硅藻泥
看样板辨优劣优质的硅藻泥墙面肌理柔和、质感强,摸起来手感细腻、柔软有弹性。同时由于多孔的特性,硅藻泥用肉眼看是不会反光的,色泽柔和。消费者可通过用手摸、用眼看的方法来判断硅藻泥产品的优劣
实验方法辨真伪硅藻泥的功能特点通过肉眼难以发现,最好是通过实验来辨别。常用的硅藻泥质量检测方法有的四种,分别是滴水试验、漂浮试验、吸附试验和耐燃试验
  最新实施的《硅藻泥装饰壁材》标准首次给硅藻泥下了明确的定义,指明硅藻泥即以无机胶凝物质为主要黏结材料,硅藻材料为主要功能性填料,配制的干粉状内墙装饰涂覆材料。要想选到优质的硅藻泥,可以参考上表中列出的方法。
二、硅藻泥施工方法
  装修材料虽然好,但如果施工复杂,难度较大,可能也会成为某些消费者不选择的理由。下面就来看看硅藻泥一般的施工步骤,让有意向选购硅藻泥的业主对产品有一个全面了解。
  1、准备工具和材料
硅藻泥施工方法
  硅藻泥壁材通常的施工工具有手提电动搅拌器,20升干净的白乳胶桶2~3个,镘刀,4、脚踏梯,量水器皿,美纹胶纸等防护用品,刷子、抹布等清扫用品。
  硅藻泥为粉状材料,施工前需准备好,并计算好用量。硅藻泥产品一般会标明每公斤硅藻泥的施工面积。因此可以测量好施工的面积,确定肌理图案,据此确认所需硅藻泥壁材的数量。
  2、墙面基层处理
  无论是涂刷乳胶漆、硅藻泥还是铺贴壁纸,都需要对墙面基层进行处理。墙面基层处理一般包括平整墙面、防开裂处理和防水处理。需要批刮腻子和涂刷封闭底漆。基层处理注意选用环保材料,尽量选择环保等级高的辅材。
  3、调配硅藻泥
  加适量的水:准备好材料和工具,做好基层处理之后,就可以调配硅藻泥了。需要根据肌理定加水比例,加水时最好用量杯。避免直接打开水龙头将水注入桶中,凭经验确定水量。
硅藻泥施工方法
  加色浆:如果是制作有颜色的硅藻泥图案,那么就需要加入色浆。不是不是所有的色浆都能够与材料相容,加入的色浆必须是与同一品牌产品相配使用的色浆。自行决定色浆时要事先测试,搅拌时,注意搅拌到桶底部,将色浆搅拌至分散均匀为止。
硅藻泥施工方法
  加硅藻泥:检查硅藻泥包装袋是否完整,清除包装袋外表的污物,用剪刀打开包装袋封口。先将7成材料慢慢倒入桶中,然后使用搅拌器搅拌,待干粉和色浆水完全混合后,再将剩余的材料倒入桶内,继续搅拌,直到材料成为细腻的膏状(没有颗粒状、结块状)为止。正式施工前再搅拌几分钟。
  4、制作肌理
硅藻泥施工方法
  硅藻泥的肌理表现形式是没有限制的,只要有想象力,有艺术功底,在施工的墙面上就可以尽情发挥。但普通人都不具有这样的实力。因此目前的硅藻泥肌理制作大多是借助各种各样的工具做成。
