地板配件的清洁与保养
pchouse蓝清小桐 2014-3-23 23:09:43
地板配件的清洁与保养
    一般情况下,消费者都不会单独特意的去清洁与保养地板配件,所以,经常地板配件容易损坏,那么地板配件该如何清洁与保养呢?下面小编给大家介绍踢脚线地垫的清洁与保养方式。
    一、 踢脚线的清洁与保养
    首先,对于安装完毕的踢脚线,如果采用的是施胶法,关键是要清理溢出的胶水。因为刷的胶水过多,固定时胶水会从边上溢出,这时可用刀刮走溢出部分,防止外边胶水吸附灰尘,结成污块,影响美观性。
    其次,在日常的清洁中,可用抹布蘸取清洁液或去污膏进行清洁,至于脚踏线缝隙处,则可使用旧牙刷清洁打理。
    再者,如果遇到过于干燥或者潮湿的天气,应对木质类踢脚线进行定时的上蜡或涂抹防水剂保养。最好不要将质类踢脚线不能安装于潮湿的地方,因为木质类踢脚线对于干燥或潮湿天气敏感,容易发生开裂或者发霉。
    最后,如果遇到踢脚线的松动或者脱落可能是由于长期浸水形成;也可能是由于施工时,施工细节没做到位。对此一般可进行补胶或者钉钉子处理,效果不理想者可选择摘除刮平后重新安装。
    二、 地垫的清洁与保养
    关于地垫,天气好的时候要多拿出来晒太阳杀菌,长期安置在室内,如若遇上潮湿的空气,很容易发霉。如果不小心沾到油印、颜料或者汤汁等,要立即清洗,保证干净,防止产生异味。同时,洗完之后要即刻晒干,以保持干爽。
平时可以抖掉地垫上的尘土,使用高水压水管冲洗,最好用 40 ℃以下水温冲洗,可以适当使用一些中性清洁剂,不要用酸碱性清洁剂清洗,因为它会加速地垫的老化。清洗时要保证清洁剂的残余已经全部冲干净,清洗后要及时晒干,可以杀菌。
