Part2:避免开裂 瓷砖勾缝处理不可少
瓷砖在铺贴的时候必须进行留缝处理,无论瓷砖是属于“无缝砖”还是“圆边砖”,在铺贴的时候都需要留缝处理,下面我们来看看其中的原因所在。
一、瓷砖铺贴留缝原因
1、瓷砖有热胀冷缩问题
瓷砖及粘贴瓷砖的水泥砂浆都会存在热胀冷缩的问题,在温度或适度改变的过程中,瓷砖及水泥砂浆都会存在一定的伸缩,如果不留缝的话,会导致瓷砖在后期使用的过程中出现起鼓或者开裂。
2、瓷砖尺寸存在误差
瓷砖尽管现在都是机械化生产,但是在产品生产的过程中,会存在着一定的尺寸误差,如果不留缝的话,容易出现瓷砖铺贴时的接缝不平整,影响瓷砖的美观。
3、工人施工存在误差
瓷砖的铺贴属于熟练程度非常高的一个施工项目,工人在整个铺贴的过程中,不可能完全的做到铺贴每片砖的时候没有误差。此外不同时间、不同情况铺贴的瓷砖,其效果都会有差异,如果不留缝的话,同样很难保证瓷砖的接缝的平直的问题,从而影响瓷砖铺贴的连贯性。
二、瓷砖勾缝剂选购
瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,一般是由水泥、石英砂、填颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。优质瓷砖勾缝剂一般具有粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索,防止裂纹产生的特点;此外还具有憎水功能,能防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生;且无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新;色彩鲜艳,可满足不同装饰效果的要求。
三、勾缝剂选购方法
1、按颜色选择:勾缝剂颜色有多种,但大多以白色、灰色、杏色为主。如果想把瓷砖的效果突出来,选择和瓷砖颜色反差大的填缝剂。如果瓷砖的效果和灰缝统一起来,则选择和瓷砖一样颜色的填缝剂。
2、按种类选择:有的勾缝剂分普通型和低碱型两类,普通勾缝剂具有良好的抗渗、防水性、防霉性。低碱型产品甚至能有效地克服返碱、析白现象。
三、瓷砖勾缝施工
勾缝如何施工,才能使所勾的缝,均匀、饱满一致,使其看起来比较美观呢。下面一起来看看勾缝剂施工步骤与其施工注意事项。
一、勾缝剂施工步骤
1、勾缝需平整结实
施工底料一定要平整、结实、无粉尘。勾缝时千万不要用质量较差的白水泥、填缝剂铺底对较窄缝尤其重要。
2、接缝宽窄要一致
为保证瓷砖铺贴的整体效果,瓷砖勾缝需要宽窄一致,最好用塑料十字架定位,否则影响美观。而如果遇十字接口多的小砖施工时应本着先涂垂直缝,后涂水平缝的原则,遇十字交叉点时,后注勾缝剂刮到此处要跳过轻刮,使勾缝剂少流入交叉的缝中。
Part3:及时返工 瓷砖完工验收需重视
瓷砖铺贴的最终效果是由瓷砖产品和铺贴施工两方面决定的。我们知道瓷砖在铺贴前需做好验收检查,但同时也不能忘了铺贴后也需要经过验收。而许多业主在验收铺贴效果时,往往看看摸摸过一遍,发现没什么大问题就行了。需知这样的验收是非常不规范的。
一、瓷砖铺贴外观检查
瓷砖常见于家装中的卫浴墙地面以及客厅地面等地方,作为家重要的“面子”之一,瓷砖铺贴好之后首先需要检查的无疑是它的外观了。
1、检查是否符合设计要求
首先检查瓷砖铺贴是否按照设计的要求来,比如业主要求的是菱形斜铺,那就不能采用的是横铺或竖铺的方法。除了铺贴方法之外,查看瓷砖的铺贴方向是否正确,有无反转现象;花砖和腰线位置是否正确,是否有偏位或高度错误等情况。
2、查看是否有刮痕缺口
瓷砖铺贴过程中,容易因施工不慎而刮花或损坏瓷砖。验收的时候,就要首先查看瓷砖表面是否出现刮痕或难除去的污渍,砖面是否有破碎崩角的现象等。
3、查看是否有裂纹裂缝
一般选择白天有自然光照射情况下,用眼看和手摸的方法,检查砖面是否有裂纹裂缝。裂纹是指砖面表面有裂开,但瓷砖底部是完好的,用手触摸有轻微的割手感觉;裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂,手摸感觉明显割手。
4、查看缝隙是否均匀
为应对瓷砖热胀冷缩问题,以及确保瓷砖铺贴效果的平直,在瓷砖铺贴时,砖与砖之间需要留缝。验收时需要检查瓷砖缝隙是否均匀漂亮,一般砖缝宽为1mm,不能超过2mm。特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。此外,还要检查瓷砖边的收口是否严实。
二、查横平竖直和坡度
瓷砖铺贴的平整度和垂直度检查十分必要,因为如果瓷砖铺贴不平,一方面影响美观,另一方面会影响到家具等的摆放,使之出现不能严密靠墙或者摆放不平的现象。如何检查瓷砖的平整度呢?这就需要借助各种平整度验收工具了。
1、垂直度检测
卫浴间和厨房的墙面通常都会铺上瓷砖,这时就需要检查墙面是否横平竖直。我们首先来看看如何检查瓷砖立面的垂直度。可以利用2M靠尺检查是否垂直,但是不能精准测量存在的偏差,而利用2M垂直检测尺则可以检测出偏差值。
将垂直检测尺左侧靠紧被测面,然后待指针自行停止摆动后,读指针所指刻度数值,此数值即被测面垂直度偏差,每格为1mm。瓷砖的立面垂直度一般要在3mm以内。
2、平整度检测
检测瓷砖平整度时,可以用垂直检测尺检测,也可以用2M靠尺加楔形塞尺检测。用后一种方法检测时,将靠尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测。
每处应检测三个点,即竖向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。瓷砖平整度误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过0.5㎜。
3、阴阳角方正度检查
瓷砖铺贴的墙面,存在阴阳角的,需要用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。
检测时,将方尺打开,用两手持方尺紧贴被检阳角两个面、看其刻度指针所处状态,当处于“0”时,说明方正度为90°,即读数为“0”;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度大于90°;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度小于90°,偏离几个格,就是误差几毫米。
4、坡度检查
坡度检查主要涉及的是地砖的铺贴,卫浴间、阳台及有地漏的厨房地砖应有足够的自排水倾斜度。坡度应达到不泛水、不积水的要求。
验收的时候地砖一定要试水,特别是装在卫生间、厨房的时候,要向地漏倾斜,以便水流淌得快、排水快。检查时看地面流水是否快速流尽,同时注意看瓷砖是否发生渗漏。在检查地面是否渗漏的时候,建议数次泼水,泼水后观察一段时间。
小编提醒:除了上面提到的瓷砖质量验收方法,此外,前面也提到了瓷砖空鼓检查,业主在瓷砖铺贴完工后,可以对照这些检查方法来判断自家瓷砖铺贴质量。如果存在较为严重的问题,可以要求及时返工。
