老洋房装修的设计要点
pchouse佚名 2014-3-24 01:10:27
老洋房装修的设计要点
  第一、 必须保持原来的钢窗、门以及一些锁、玻璃等等。
  第二、 对于空置时间长的老洋房,由于年久失修,墙体有沉降的需对墙体作加固和防潮处理,必须把墙体控制到地基下,然后灌注水泥浆,同时填上空心砖作防潮处理,墙体加固和防潮的成本非常高,但若不处理,墙体承重能力不够,可能导致大面积墙体沉降的话,该房屋的主人居住的安全性得不到保障。
  第三、 对于地板下面要作防潮处理,即必须将地面下挖50CM,将地面空,防止时间长地面潮湿,导致地板膨胀后变形和潮气太大,地板腐烂。
  第四、 所有老洋房装修时的管线,必须要重新更换,因为原来建造时所有材料、电线、漏水管等与现代家庭生活的差异性较大,很多电线老化,漏水管腐烂,只有重新换才能使老洋房使用的实用性增强,防止出现电线老化后产生的一些非人为事故。
  第五、核实原有的电力功率与主人装修后的电器配置的电力要求是否匹配。一般都需要对电表作增容处理。
